    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
      apollon77 @TheKilroy last edited by
      @thekilroy hat dein Production System auch solche Aufblähungen Oder da alles ok?
      • TheKilroy
        @apollon77 Production System sieht alles gut aus.
        Auf dem Test-Server habe ich eben, nachdem ich obigen Post verfasst habe, ein "iob update" und ein "iob upgrade -y" durchgeführt. Dazu noch den "javascript" Adapter installiert. Hier jetzt das aktuelle Listing des "iobroker-data" Verzeichnisses auf dem Test-Server mit laufendem "iobroker".
        pi@shsrv02:/opt/iobroker $ ll -h iobroker-data/
        insgesamt 1,4G
        4,0K drwxrwxr-x+ 12 iobroker iobroker 4,0K Sep 20 21:49 .
        4,0K drwxrwxr-x+  8 iobroker iobroker 4,0K Sep 19 17:31 ..
        4,0K drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Sep 20 21:59 backup-objects
        4,0K drwxrwxr-x+ 35 iobroker iobroker 4,0K Sep 20 19:19 files
        8,0K -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 4,7K Sep 19 20:28 iobroker.json
        4,0K drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K Jul 16  2021 jarvis
        4,0K drwxrwxr-x+  5 iobroker iobroker 4,0K Sep 20 19:29 node-red
        4,0K -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    3 Sep 18 18:44 notifications.json
        5,5M -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 5,5M Feb 13  2022 objects.json.bak.migrated
         26M -rw-r--r--+  1 iobroker iobroker  26M Sep 20 19:50 objects.jsonl
        1,4G -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1,4G Sep 19 20:39 objects.jsonl.huge
        4,0K drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Sep 20 23:24 objects.jsonl.lock
        5,5M -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 5,5M Feb 13  2022 objects.json.migrated
        4,0K drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Dez  5  2020 sqlite
        436K -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 435K Feb 13  2022 states.json.bak.migrated
           0 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    0 Dez 22  2021 states.json.broken
        5,3M -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 5,3M Sep 20 23:23 states.jsonl
        4,0K drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Sep 20 23:24 states.jsonl.lock
        436K -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 435K Feb 13  2022 states.json.migrated
        4,0K drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Mai 10 18:11 yahka.0.hapdata
        4,0K drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Mai 10 18:15 yahka.1.hapdata
         12K drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  12K Sep 20 23:01 zigbee_0
        Die Datei ist zwar jetzt 28 MB groß, liegt aber wohl an dem zusätzlichen "javascript" Adapter.
          @thekilroy ja das ist alles ok.
          TheKilroy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • TheKilroy
            TheKilroy @apollon77 last edited by
            @apollon77 hier das aktuelle Listing von heute Abend.
            insgesamt 1,4G
            4,0K drwxrwxr-x+ 12 iobroker iobroker 4,0K Sep 21 15:38 .
            4,0K drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Sep 21 17:31 backup-objects
            4,0K -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    3 Sep 20 23:29 notifications.json
             34M -rw-r--r--+  1 iobroker iobroker  34M Sep 21 18:11 objects.jsonl
            4,0K drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Sep 21 18:21 objects.jsonl.lock
            8,5M -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 8,5M Sep 21 18:21 states.jsonl
            4,0K drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Sep 21 18:21 states.jsonl.lock
             12K drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  12K Sep 21 17:31 zigbee_0
            Die Datei ist im 8MB auf 34MB gewachsen.
              @thekilroy alles locker im Rahmen
              • TheKilroy
                @apollon77 Sehr gut. Ich werde das aber weiter beobachten und falls es sich stark ändert, melde ich das hier.
                Danke erst einmal für die tolle Hilfe. Leider ist aber die Ursache noch nicht gefunden.
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @TheKilroy last edited by
                  @thekilroy sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                  Doch ich denke schon. Jedes Aktualisieren der Adapter schreibt das repositories-Objekt (7 MB). Du hast weniger Objekte als die Untergrenze fürs automatische komprimieren, d.h. es wird nie komprimiert.
                  Mit diesem PR passiert das dann wenigstens täglich:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/pull/2004
                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • U
                    ujoerk last edited by
                    Guten Morgen zusammen…
                    So seit gestern hats mich nun auch erwischt mit dem Fehler… Dann werd ich mich mal durch den schon ziemlich langen Thread hier graben…
                      casifa29 last edited by
                      Hi, könntest du mir kurz erklären wie man den PR bei sich konfiguriert? Danke und Grüße
                        casifa29 @AlCalzone last edited by
                        @alcalzone Hi, könntest du mir kurz erklären wie man den PR bei sich konfiguriert? Danke und Grüße
                          Ok,
                          • ioBroker beenden
                          • Datei /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/lib/objects/objectsInMemJsonlDB.js editieren und am Ende VOR Zeile 39 eine neue Zeile einfügen mit
                                      intervalMs: 1000 * 60 * 60 * 24,
                          Dann ioBroker neu starten.
                          Ingo
                            Stadtschloss last edited by
                            Bei mir der gleiche Fehler...
                            @ioBroker:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                            2022-10-16 00:31:53.746  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                            2022-10-16 00:31:53.756  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2022-10-16 00:31:53.759  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.17.0
                            2022-10-16 00:31:53.760  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.178 fe80::b011:c7ff:fef6:2549
                            2022-10-16 00:31:55.886  - error: host.ioBroker-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                            @ioBroker:/opt/iobroker# sudo ss -tulpn | grep LISTEN
                            tcp   LISTEN 0      4096           0.0.0.0:111        0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=137,fd=4),("systemd",pid=1,fd=28))
                            tcp   LISTEN 0      511            0.0.0.0:8400       0.0.0.0:*    users:(("io.jarvis.0",pid=1545,fd=27))
                            tcp   LISTEN 0      511    192.168.178.178:8081       0.0.0.0:*    users:(("io.admin.0",pid=369,fd=27))
                            tcp   LISTEN 0      100          127.0.0.1:25         0.0.0.0:*    users:(("master",pid=353,fd=13))
                            tcp   LISTEN 0      511            0.0.0.0:1883       0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=1184,fd=26))
                            tcp   LISTEN 0      511    192.168.178.178:9093       0.0.0.0:*    users:(("io.fakeroku.0",pid=1427,fd=27))
                            tcp   LISTEN 0      511          127.0.0.1:9000       0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=173,fd=26))
                            tcp   LISTEN 0      511          127.0.0.1:9001       0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=173,fd=20))
                            tcp   LISTEN 0      4096              [::]:111           [::]:*    users:(("rpcbind",pid=137,fd=6),("systemd",pid=1,fd=30))
                            tcp   LISTEN 0      4096                 *:22               *:*    users:(("systemd",pid=1,fd=49))
                            tcp   LISTEN 0      100              [::1]:25            [::]:*    users:(("master",pid=353,fd=14))
                            tcp   LISTEN 0      511                  *:8091             *:*    users:(("io.lovelace.0",pid=1637,fd=26))
                            tcp   LISTEN 0      511                  *:7999             *:*    users:(("io.geofency.0",pid=847,fd=26))
                            tcp   LISTEN 0      511                  *:61991            *:*    users:(("io.harmony.0",pid=1485,fd=26))
                            npm -v
                            8.15.0
                            nodejs -v
                            v16.17.0
                            iob -v
                            4.0.23
                            Was kann ich hier tun :/?
                              Thomas Braun Most Active @Stadtschloss last edited by Thomas Braun
                              @stadtschloss sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                              Nicht als root rumeimern wäre schon ein Anfang.
                              Timeouts hochgesetzt?
                                Stadtschloss last edited by Stadtschloss
                                Habe ein Backup erstellt unter proxmox und eine neue Maschine mit dem aktuellen Stand eingespielt. Sollte durch root benutzen etwas kaputt gehen, besteht ein Backup. Bin quasi das erste mal mit root auf dem Rechner.
                                Was meinst du mit timeouts? Ich habe soweit ich weis nirgends etwas angepasst. Wo kann ich das prüfen?
                                Meinst du "connectTimeout": 1500000," in der iobroker.json?
                                Danke!
                                  @stadtschloss
                                  Als erstes legt man einen user an. Siehe Installationsanleitung.
                                  • flugwelle
                                    flugwelle last edited by
                                    Ich hatte letzten Freitag auch so ein Problem. Alles lief vorher unauffällig. Dann habe ich bemerkt, dass scheinbar Teile sich neu starteten, denn ich habe Notifications bekommen, die nur bei einem Neustart kommen. Etwa zwei Stunden später war ioBroker weg (bzw. da ist es mir aufgefallen).
                                    Ich habe dann so die üblichen Tests gemacht und im Log auch die Out of Memory Meldung gefunden
                                    FATAL ERROR: MarkCompactCollector: young object promotion failed Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                     1: 0xa3ac10 node::Abort() [iobroker.js-controller]
                                     2: 0x970199 node::FatalError(char const*, char const*) [iobroker.js-controller]
                                     3: 0xbba5ce v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [iobroker.js-controller]
                                     4: 0xbba947 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [iobroker.js-controller]
                                     5: 0xd76b65  [iobroker.js-controller]
                                    Da ich keine Zeit für eine weitere Fehlersuche hatte, habe ich schnell den Speicher der VM von 12 auf 20GB angehoben - und schon lief der ioBroker wieder!
                                    Meine states.jsonl ist übrigens auch knappe 500MB groß ...
                                      apollon77 @flugwelle last edited by
                                      @flugwelle ok. Eine States mit 500mb ist krass. Wie groß ist objects.jsonl und wie viele Objekte und States laut Admin?
                                      flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • flugwelle
                                        flugwelle @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                        objects.jsonl ist 41MB bei 50475 Objekten ...
                                          @flugwelle das passt. Aber wo hast du 50k Objekte her!??! Das klingt Zuviel es sei denn es ist Absicht. Ggf Ble Adapter im Spiel?
                                          • flugwelle
                                            Was heisst Absicht ... die sind da, keine Ahnung, wer da was beisteuert.
                                            Kann man das irgend auflisten? Welcher Adapter wieviele Objekte hat?
                                            Ich könnte mir vorstellen, dass der Unifi Adapter mit allen Netzwerk Clients eine Menge ausmacht ...
                                            429
                                            83023
