    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • Meistertr
      @bahnuhr:
      kurze Rückmeldung von mir:
      Adapter läuft; musste allerdings Instanz löschen und neu installieren.
      Aber jetzt hab ich alle Datenpunkte.
      Wenn wir das jetzt noch mit dem json hinbekommen wäre das super.
      mfg
      Dieter `
      Schon erledigt, lade es heute abend hoch
      edit: soeben hochgeladen
      • Meistertr
        Kann ich eigentlich die eigenschaften also Farbe und Tranzparenz bei der JSOn Tabelle ändern?
        • bahnuhr
          @Meistertr:
          edit: soeben hochgeladen `
          Klappt wunderbar.
          Danke.
          mfg
          Dieter
          • Chris_71
            Chris_71 last edited by
            @looxer01
            würdest du deinen View auch zur Verfügung stellen ?
            Ich bekomme das einfach mit dem Timer nicht hin.
              looxer01 last edited by
              @Chris_71:
              @looxer01
              Ich bekomme das einfach mit dem Timer nicht hin. `
              Hi Chris.
              Kann ich gerne machen. Am Freitag habe ich aber erst wieder systemzugriff. Mache ich dann.
              Vg looxer
              Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                markus- 0 last edited by
                Experimentier-Update:
                1. Das Auslesen des Tokens und manuelle Setzen der WLAN Daten bringt nichts, dabei wird der Token auch geändert.
                Der neue Token wird von Sauger / Cloud vereinbart und kommt von dort zurück in die App.
                Es bleibt also tatsächlich nur noch die Jailbreak / Backup / MiToolkit Methode.
                Hier mal 4 Token-Paare:````
                4a62434f556772505847616251634f7a / JbCOUgrPXGabQcOz
                50306f664d4a736d6d32614b57774132 / P0ofMJsmm2aKWwA2
                6830627053337858594f306d75616e36 / h0bpS3xXYO0muan6
                3348773755336f704e364a3939424c68 / 3Hw7U3opN6J99BLh
                7a66746a704e4b736a76414c68774364 / zftjpNKsjvALhwCd
                44624b6c3147744a696a774861514541 / DbKl1GtJijwHaQEA
                61646d634d6b4d755868307543575172 / admcMkMuXh0uCWQr
                48484c6c34307071744739726c505659 / HHLl40pqtG9rlPVY
                2\. Alle Probleme mit Zeitzonen wurden von Xiaomi behoben, Timer und DND.
                Die schlechte Nachricht: Das passiert nur bei der Einrichtung.
                Die etwas bessere: Man kann den Befehl zumindet absenden ohne dass sich der Token ändert.
                Wer "Zeitprobleme" hat und es versuchen möchte:
                {"id":1,"method":"miIO.config_router","params":{"tz":"Europe/Berlin","ssid":"wifiname","uid":1234567890,"gmt_offset":7200,"passwd":"wifipassword"}}
                • Chris_71
                  Hi looxer01
                  Supi, dann hab ich eine Aufgabe fürs Wochenende 😄
                  VG,
                  Chris
                    skorpil last edited by
                    Frage an die Fachleute:
                    heute morgen um 5:00 sollte er saugen. Hat er aber nicht. das Log sagt:
                    mihome-vacuum.1 	2017-07-06 05:00:02.816 	info Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
                    Jemand eine Idee, was die Helo Nachricht bedeutet?
                    • Meistertr
                      Die hat noch zu sagen, die wird gesendet um zu schauen ob er online ist
                      Gesendet von meinem Handy
                      • N
                        NeoGoku last edited by
                        Guten Abend, ich habe eine kleines Problem.
                        und zwar versuche ich nun schon seit 2 tagen meinen Vacuum mit meiner Alexa zu verbinden.
                        Ich bin dem Tutorial von https://www.smarthomeassistent.de/xiaom … r-steuern/ nachgegangen und habe alles so gemacht wie er es beschrieben hat, aber kann mein vacuum in meiner Alexa app nicht finden… ich bitte um hilfe
                        • Meistertr
                          @NeoGoku:
                          Ich bin dem Tutorial von https://www.smarthomeassistent.de/xiaom … r-steuern/ nachgegangen und habe alles so gemacht wie er es beschrieben hat, aber kann mein vacuum in meiner Alexa app nicht finden… ich bitte um hilfe `
                          Hallo, in welcher Weise hast du versucht den token zu bekommen? Es geht nur über Android oder ios
                          • N
                            Denn token habe ich via Android rausbekommen, im ioBroker kann ich auch denn vacuum an und aus machen sowie zum dock fahren lassen aber ich bekomme es nicht hin ihn als gerät bei alexa anzeigen zu lassen
                            • Meistertr
                              Ich habe ein paar Seite vorher ein Script mit Beschreibung gepostet damit geht es sehr einfach
                                @Chris_71:
                                Ich stelle hier nur den View und das Script zur Verfügung.
                                Der nice View kommt von MeisterTR. Dort sind auch alle pics zu finden
                                Daher habe ich nicht alle Objekte (z.B. pics) hier beigefügt.
                                von mir ist der Einsatzplan mit Script.
                                vG Looxer
                                View mit Einsatzplan:
                                305_robertview.txt
                                Script zum Einsatzplan:
                                Edit 23.07.2017 - Programm update eingestellt
                                305_xiaomi_control.txt
                                • N
                                  Ich brauche eure Hilfe. ich habe jetzt das Script von Meistertr eingefügt.. aber was nun? was muss ich als nächstes machen? wenn ich das script aktiviere dreht mein staubsauger durch und geht ständig von alleine an.. wenn ich ihn per app ausmachen, gehr er sofort wieder an. und über alexa lässt er sich nicht steuern bzw nimmt kein sprachbefehl an. welche dabei muss ich denn dann bei der cloud instanz einfügen? im log bekomme ich ab und an noch folgenden fehler "warn State "undefined" not found"
                                  • Meistertr
                                    Würde dir gerne helfen so kann ich es leider nicht
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=404
                                    Lade bitte Screenshots von den js Objekten, von Script und vom log hoch im Script müsste auch eine var logging dein bitte auf true
                                    • N
                                      Wie ich vorgegangen bin:
                                      1. Skript von Mistertr bei Skripte > Common mit dem Datennamen "robby" erstellt und gestartet. Der log dazu
                                      ! 20:06:24.714 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.robby
                                      ! 20:06:24.716 [info] javascript.0 script.js.common.robby: registered 2 subscriptions and 0 schedules 2. Bei Instanzen > Cloud.0 > Konfiguration > Smart Geräte > die datei aus dem datenpfad javascript.0/robby_byalexa ausgewählt und dieser den namen "robby" gegeben.
                                      der normale log aus dem reiter
                                      ! cloud.0 2017-07-07 20:16:12.064 info Request devices
                                      ! cloud.0 2017-07-07 20:16:12.052 info Request devices
                                      ! mihome-vacuum.0 2017-07-07 20:16:06.169 info Connected
                                      ! cloud.0 2017-07-07 20:16:02.708 info Connection changed: CONNECTED4
                                      ! cloud.0 2017-07-07 20:16:02.456 info Connection changed: CONNECTED2
                                      ! cloud.0 2017-07-07 20:15:54.873 info 2017-07-07T18:15:54.873Z Connected system.user.admin
                                      ! mihome-vacuum.0 2017-07-07 20:15:49.040 info Disconnect
                                      ! cloud.0 2017-07-07 20:15:44.860 info Connection changed: DISCONNECTED1
                                      ! cloud.0 2017-07-07 20:15:44.858 info Connection changed: DISCONNECTED3
                                      ! cloud.0 2017-07-07 20:15:44.854 error Ping timeout
                                      ! javascript.0 2017-07-07 20:11:26.392 info script.js.common.robby: 10
                                      ! cloud.0 2017-07-07 20:11:23.905 info Request devices
                                      ! cloud.0 2017-07-07 20:11:23.873 info Request devices
                                      ! javascript.0 2017-07-07 20:10:06.227 info script.js.common.robby: 5
                                      ! javascript.0 2017-07-07 20:09:56.072 info script.js.common.robby: 10
                                      ! javascript.0 2017-07-07 20:09:54.899 info script.js.common.robby: 2
                                      ! mihome-vacuum.0 2017-07-07 20:09:26.192 info Connected
                                      ! mihome-vacuum.0 2017-07-07 20:09:25.913 info Expretmode disabled, states deleded
                                      ! mihome-vacuum.0 2017-07-07 20:09:25.859 info starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v0.10.29
                                      ! host.Alexa-pi 2017-07-07 20:09:22.745 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1043
                                      ! host.Alexa-pi 2017-07-07 20:09:20.348 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
                                      ! mihome-vacuum.0 2017-07-07 20:09:20.276 info terminating
                                      ! host.Alexa-pi 2017-07-07 20:09:20.219 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 1005
                                      ! host.Alexa-pi 2017-07-07 20:09:20.217 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
                                      ! host.Alexa-pi 2017-07-07 20:09:20.211 info object change system.adapter.mihome-vacuum.0
                                      ! cloud.0 2017-07-07 20:09:03.088 info Request devices
                                      ! cloud.0 2017-07-07 20:09:03.079 info Request devices
                                      ! cloud.0 2017-07-07 20:08:47.481 info Request devices
                                      ! cloud.0 2017-07-07 20:08:37.369 info Request devices
                                      ! cloud.0 2017-07-07 20:08:26.008 info Request devices
                                      ! cloud.0 2017-07-07 20:08:25.999 info Request devices
                                      ! javascript.0 2017-07-07 20:06:24.699 info script.js.common.robby: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                      ! javascript.0 2017-07-07 20:06:24.554 info Start javascript script.js.common.robby ich habe alles nochmal neu aufgesetzt, jetzt sagt er mir das er robby nicht finden kann
                                      • Meistertr
                                        Schreibe mal robbie und nicht robby im cloud Adapter dann findet er den auch. Oder Staubsauger oder so. Ansonsten sieht das alles richtig aus
                                        • N
                                          Hab die datei in der cloud jetzt staubsauger genannt, jetzt sagt er mir "ich habe staubsauger nicht gefunden"…
                                          • Meistertr
                                            @NeoGoku:
                                            Hab die datei in der cloud jetzt staubsauger genannt, jetzt sagt er mir "ich habe staubsauger nicht gefunden"… `
                                            Hast du die Geräte in der Alexa app aktualisiert? Und werden sie dort angezeigt?
                                            2196
                                            968945
