    4. Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x
      tombox @gosund last edited by
      @gosund Über die cloud. App muss man wählen bei der man registriert bzw austesten
      reindeer-web S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • reindeer-web
        reindeer-web @tombox last edited by
        @tombox
        Ich nutze den Entfeuchter Midea MDDF-20DEN7-WF.
        Mit der Version 0.1.0 ist es mir jetzt endlich gelungen, Datenpunkte zu erhalten, die ich in meiner Visualisierung anzeigen lassen kann.
        Leider kommen immer wieder (alle paar Stunden) diese beiden identischen Fehlermeldungen:
        SyntaxError: Unexpected token b in JSON at position 84 at JSON.parse (<anonymous>) at Midea.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:166:32) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
          stefan-ohg @tombox last edited by stefan-ohg
          Post bitte ignorieren, habe meinen Fehler gefunden, kann den Post aber nicht löschen.
          Gruß Stefan
            Marc9025 last edited by
            @tombox
            Erstmal vielen dank für deine Mühe.
            Ich habe 2 Fragen 😉
            Leider bekomme ich den Adapter bei mir nicht installiert das steht im log :
            host.raspberrypi
            2022-10-06 10:03:41.408 info iobroker exit 0
            host.raspberrypi
            2022-10-06 10:03:40.307 info iobroker upload [0] midea.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/admin/midea.png midea.png image/png
            host.raspberrypi
            2022-10-06 10:03:40.295 info iobroker upload [1] midea.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            host.raspberrypi
            2022-10-06 10:03:40.193 info iobroker upload [2] midea.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/admin/index_m.html index_m.html text/html
            host.raspberrypi
            2022-10-06 10:03:40.074 info iobroker 143 packages are looking for funding run npm fund for details
            host.raspberrypi
            2022-10-06 10:03:37.088 info iobroker + iobroker.midea@0.1.0updated 1 package in 301.601s
            host.raspberrypi
            2022-10-06 10:03:37.086 info iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
            host.raspberrypi
            2022-10-06 10:03:37.052 info iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
            host.raspberrypi
            2022-10-06 10:03:37.011 info iobroker npm WARN pythonia@1.0.0 requires a peer of ws@^7.5.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            host.raspberrypi
            2022-10-06 10:03:36.979 info iobroker npm WARN http-cookie-agent@4.0.1 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            host.raspberrypi
            2022-10-06 10:03:36.949 info iobroker npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            host.raspberrypi
            2022-10-06 10:03:30.908 info iobroker Installing midea-beautiful-air
            host.raspberrypi
            2022-10-06 10:03:30.907 info iobroker pip 22.2.2 from /home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/pip (python 3.9)
            host.raspberrypi
            2022-10-06 10:03:24.788 info iobroker Python 3 found
            host.raspberrypi
            2022-10-06 10:03:24.787 info iobroker Python 3.9.2
            host.raspberrypi
            2022-10-06 10:03:24.763 info iobroker Start Python package installation
            host.raspberrypi
            2022-10-06 10:03:24.761 info iobroker
            host.raspberrypi
            2022-10-06 10:03:24.617 info iobroker > iobroker.midea@0.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea> node ./pythonPackages.js
            host.raspberrypi
            2022-10-06 10:03:24.616 info iobroker
            ist es vielleicht weil ich eine 64 Bit Version habe?
            Ich habe eine Quick Connet Klimaanlage von Dimstal. Leider benutz diese eine andere app.
            https://play.google.com/store/apps/details?id=com.broadlink.acfreedom&hl=de&gl=US
            ist da die Einbindung auch möglich?
            Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Marc9025 last edited by
              @marc9025 sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
              Nein, bei mir läuft der Adapter auch auf einem 64bit RaspberryOS.
              Dein Log ist auch nicht vollständig. Der Anfang und das Ende fehlt vermutlich.
                tombox @Marc9025 last edited by
                @marc9025 Installation sieht gut aus. Hast du manuell eine Instanz erstellt?
                  Marc9025 @tombox last edited by
                  @tombox
                  ich habe jetzt noch mal installiert und das zeigt er mir an.
                  Unter Instanzen wird der Adapter mir nicht angezeigt aber unter Objekten gibt es einen Ordner midea. Da gibt es aber nur den Ordner admin
                  $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.midea --host raspberrypi --debug
                  install TA2k/ioBroker.midea#6e0c2b5bf9a3f7f19b7827bf20bc2b48c0281d96
                  NPM version: 6.14.17
                  Installing TA2k/ioBroker.midea#6e0c2b5bf9a3f7f19b7827bf20bc2b48c0281d96... (System call)
                  Python 3.9.2Python 3 found
                  pip 22.2.2 from /home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/pip (python 3.9)Installing midea-beautiful-air
                  WARNING: Retrying (Retry(total=4, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ReadTimeoutError("HTTPSConnectionPool(host='www.piwheels.org', port=443): Read timed out. (read timeout=15)")': /simple/midea-beautiful-air/WARNING: Retrying (Retry(total=3, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ReadTimeoutError("HTTPSConnectionPool(host='www.piwheels.org', port=443): Read timed out. (read timeout=15)")': /simple/midea-beautiful-air/
                  • iobroker.midea@0.1.0updated 1 package in 356.909s
                  Process exited with code 0
                    @marc9025 Python packages ist zur zeit sehr langsam probier in ein paar stunden nochmal
                      @tombox
                      jetzt hat es funktioniert.
                      Jetzt aber zu meiner 2 Frage 🙂
                      ich habe ja nicht die midea app sondern die AC Freedom. Damit wird es nicht gehen oder ?
                        @marc9025 https://github.com/TA2k/ioBroker.midea/issues/154
                        DraycD created this issue in TA2k/ioBroker.midea
                        open New Dimstal AC not compatible? #154
                          @tombox
                          aber ich gerade gesehen.
                          Braust du noch Zugansdaten zum testen ?
                            @marc9025 Nein die Geräte können nicht in den adapter integriert werden
                              @tombox
                              okay das ist schade, dann habe ich wohl Pech gehabt.
                                @tombox
                                hallo noch mal,
                                ich habe versucht die Klimaanlage von einem Kollegen hinzuzufügen (nethome app).
                                Der Login hat geklappt und er übergibt auch den String mit den daten(im log)
                                Aber er erstellt keine Datenpunkte und er gibt die Beiden Fehler aus:
                                midea.0
                                2022-10-06 15:27:32.344 error TypeError: objectString.replaceAll is not a function at Midea.pythonToJson (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:177:8) at Midea.getDeviceList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:115:36) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) at Midea.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:79:5)
                                midea.0
                                2022-10-06 15:27:32.338 error TypeError: objectString.replaceAll is not a function
                                  @marc9025 Sicher eine node 14 installation. Bitte nochmal installieren dann sollte es auch damit gehen
                                    @tombox
                                    die ist schon drauf.
                                    PlatformBetriebssystem:linux
                                    Architektur:arm64
                                    CPUs:4
                                    Geschwindigkeit:1500 MHz
                                    Modell:unknown
                                    RAM:3.7 GB
                                    System-Betriebszeit:22:37:51
                                    Node.js:v14.20.1
                                    time:1665052542656
                                    timeOffset:-120
                                    Adapter-Anzahl:435
                                    NPM:6.14.17
                                    Datenträgergröße:117.1 GB
                                    Freier Festplattenspeicher:108.1 GB
                                    Betriebszeit:22:37:32
                                    Aktive Instanzen:17
                                    Pfad:/opt/iobroker/
                                    aktiv:true
                                    _nodeCurrent:14.20.1
                                    _nodeNewest:14.20.1
                                    _nodeNewestNext:16.17.1
                                    _npmCurrent:6.14.17
                                    _npmNewest:6.14.17
                                    _npmNewestNext:8.15.0
                                      @marc9025
                                      Die würde ich auf die derzeitig empfohlene Version 16 heben.
                                        Marc9025 @Thomas Braun last edited by Marc9025
                                        super das update war es.
                                        @tombox weißt ob jemand an die Integration von der AC Freedom app arbeitet ?
                                          Marc9025 last edited by Marc9025
                                          @tombox
                                          leider kommt alle 5 Minuten im Log der fehler
                                           	2022-10-06 17:28:17.602	error	*** PY *** Python Error Call to 'appliance_state' failed: > appliance_state = await this.midea_beautiful.appliance_state$({ at Midea.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:156:29) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:226:9) ... across the bridge ... > six.raise_from(e, None) at _make_request (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:445) at raise_from (<string>:3) > httplib_response = conn.getresponse() at _make_request (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:440) > response.begin() at getresponse (/usr/lib/python3.9/http/client.py:1347) > version, status, reason = self._read_status() at begin (/usr/lib/python3.9/http/client.py:307) > line = str(self.fp.readline(_MAXLINE + 1), "iso-8859-1") at _read_status (/usr/lib/python3.9/http/client.py:268) > return self._sock.recv_into(b) at readinto (/usr/lib/python3.9/socket.py:704) > return self.read(nbytes, buffer) at recv_into (/usr/lib/python3.9/ssl.py:1241) > return self._sslobj.read(len, buffer) at read (/usr/lib/python3.9/ssl.py:1099) > resp = conn.urlopen( at send (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py:439) > retries = retries.increment( at urlopen (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:755) > raise six.reraise(type(error), error, _stacktrace) at increment (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py:532) > raise value at reraise (/usr/lib/python3/dist-packages/six.py:719) > httplib_response = self._make_request( at urlopen (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:699) > self._raise_timeout(err=e, url=url, timeout_value=read_timeout) at _make_request (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:447) > raise ReadTimeoutError( at _raise_timeout (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:336) > response = requests.post( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:273) > return request('post', url, data=data, json=json, **kwargs) at post (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/api.py:119) > return session.request(method=method, url=url, **kwargs) at request (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/api.py:61) > resp = self.send(prep, **send_kwargs) at request (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py:542) > r = adapter.send(request, **kwargs) at send (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py:655) > raise ReadTimeout(e, request=request) at send (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py:529) > appliance.identify(cloud, use_cloud) at appliance_state (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:1046) > self.refresh(cloud if use_cloud else None) at identify (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:831) > responses = self._status(cmd, cloud) at refresh (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:381) > responses = cloud.appliance_transparent_send(self.appliance_id, data) at _status (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:538) > response = self.api_request( at appliance_transparent_send (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:526) > return self._retry_api_request( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:285) > return self.api_request( at _retry_api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:342) > return self._retry_api_request( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:285) > return self.api_request( at _retry_api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:342) > return self._retry_api_request( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:285) > self._retry_check(endpoint, cause) at _retry_api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:335) > raise CloudRequestError( at _retry_check (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:350) *** JS *** midea_beautiful.exceptions.CloudRequestError: Too many retries while calling /v1/appliance/transparent/send, last error HTTPSConnectionPool(host='mapp.appsmb.com', port=443): Read timed out. (read timeout=2)
                                          midea.0
                                          2022-10-06 17:28:17.601	error	Error
                                          Die Datenpunkte werden jetzt zwar angezeigt aber die Klima reagiert nicht drauf.
                                            @marc9025
                                            Setz das bitte in CodeTags.
                                            1.2k
                                            dimstal midea nethome nethome plus
                                            65
                                            368
                                            82858
