    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana startet nach Raspberry Update nicht mehr
      ronrich last edited by
      Super nach Downgarde auf 8.4.7 geht alles wieder.
      Nochmal Danke
        A Former User last edited by
        Auch ich habe heute ein Update auf die 8.5.0 gemacht. Lief natürich nicht.
        Mit 8.4.7 funktioniert es wieder.
        Danke für die Hilfe hier.
          Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
          https://github.com/grafana/grafana/issues/48130
          Bis das Problem (mit einer höheren Versionsnummer) erledigt wurde kann man das Paket aus dem üblichen Update/Upgrade über apt ausklammern:
          sudo apt-mark hold grafana
          Das ganze dann irgendwann wieder per
          suod apt-mark unhold grafana
          rückgängig machen.
          Diapolo created this issue in grafana/grafana
          closed grafana-server doesn't start after recent update to 8.5.0 on openhabian #48130
          • I
            IngoKnito @Thomas Braun last edited by
            ich habe exakt das gleiche Problem - nur mit der aktuellen Version 9.1.7.
            Die 9.1.6 hat stabil funktioniert. Per update wurde die 9.1.7 aktualisiert.
            In diesem Thread die Tipps leider erflglos versucht und schlussendlich die Holzhammermethode versucht: grafana deinstalliert und neu installiert.
            Gleiches Ergebnis.
            IOBroker und Rest des Raspi funktioniert einwandfrei - zum Glück.
            Ich bin mit meinem kleinen Latinum am Ende 🙂
            Vielleicht hat jemand eine Idee?
            pi@raspberrypi:~ $ systemctl status grafana-server
            ● grafana-server.service - Grafana instance
               Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-10-06 11:22:37 CEST; 6min ago
                 Docs: http://docs.grafana.org
              Process: 11843 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=${LOG_DIR} cfg:default.paths
             Main PID: 11843 (code=exited, status=1/FAILURE)
            Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
            Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
            Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
            Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
            Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
            Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Unit entered failed state.
            pi@raspberrypi:~ $ date && date -u
            Do 6. Okt 11:34:57 CEST 2022
            Do 6. Okt 09:34:57 UTC 2022
            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl restart grafana-server
               Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-10-06 11:35:07 CEST; 1s ago
              Process: 12386 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=${LOG_DIR} cfg:default.paths
             Main PID: 12386 (code=exited, status=1/FAILURE)
            Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Unit entered failed state.
            Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
            Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
            Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
            Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
            Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
            Auch ein (erneutes) Installieren der 9.1.7 klappt nicht
            sudo apt update
            sudo systemctl stop grafana-server
            sudo apt install --reinstall grafana
            • I
              IngoKnito @IngoKnito last edited by
              AHA!
              Holzhammermethode #2 hat funktioniert 🙂 : Downgrade auf 9.1.6.
              Nun funktioniert Grafana wieder. Komisch...
              Hat sich daher erledigt. Puhhhh.
              • DJMarc75
                DJMarc75 @IngoKnito last edited by
                @ingoknito nur mal so aus Interesse, weil "normal" ist das nicht - bei mir läuft 9.1.7 1A
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                • I
                  IngoKnito @DJMarc75 last edited by IngoKnito
                  @djmarc75 Hüstel. Leider bin ich kein Linux-Profi...
                  Mich würde es auch interessieren, da ich ungern auf der 9.1.6 'stehenbleiben' würde.
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                  pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.20.1
                  v14.20.1
                  6.14.17
                  -bash: iob: Kommando nicht gefunden.
                  • DJMarc75
                    @ingoknito auf was für einen Machine bist Du denn da unterwegs ??
                      Thomas Braun Most Active @IngoKnito last edited by Thomas Braun
                      @ingoknito
                      Was ist denn das für eine 'alte'(?) Installation?
                      • I
                        IngoKnito @Thomas Braun last edited by IngoKnito
                        Es ist ein Raspi 4b.
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                        OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
                        Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                        W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                        W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                        W: Target Translations (main/i18n/Translation-de_DE) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                        W: Target Translations (main/i18n/Translation-de) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                        W: Target Translations (main/i18n/Translation-de_DE.UTF-8) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                        W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                        nodejs:
                          Installiert:           14.20.1-1nodesource1
                          Installationskandidat: 14.20.1-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 14.20.1-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                             4.8.2~dfsg-1 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                          @ingoknito
                          Ich meinte nicht Grafana mit der alten Version sondern den ioBroker.
                          Weil
                          ist ungewöhnlich. Das sollte eigentlich im Path liegen.
                            @ingoknito
                            Veraltet ist schon dein Betriebssystem. Stretch ist schon zweimal tot erklärt worden.
                            Bring das ganze Spiel auf einen aktuellen Stand.
                            Von dem Friedhof abgesehen ist die
                            falsch, da sind Doubletten drin.
                            • I
                              @thomas-braun Hmmm. Ok, danke für die Info.
                              Ich dachte bisher, dass das über "apt update && sudo apt full-upgrade -y" erfolgt.
                              Muss ich mal recherchieren. Danke nochmals
                                @ingoknito sagte in Grafana startet nach Raspberry Update nicht mehr:
                                Aber nur innerhalb des releases.
                                'Stretch' ist aber halt bereits geraume Zeit abgekündigt:
                                https://wiki.debian.org/LTS
                                Selbst aus der Notfallstation 'LTS' ist das raus.
                                • I
                                  @thomas-braun Das ist schade, denn ich habe vor ca. einem halben Jahr den Raspi-Imager bemüht und dachte dann als Basis auf dem aktuellen Stand zu sein. Mal schauen wie ich den Raspi aktualisiere. Die letzte LTS-Version wäre da klar der Favorit.
                                    Ääääh, NEIN. Die aktuelle Stable (Bullseye) ist dein Favorit.
                                    Stretch ist seit Juli 2020 schon tot... Wo buddelt man so alten Krempel aus?
                                    1.2k
                                    4881
