    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Guest last edited by
      @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
      Kannst mal testen ob das bei dir so geht?
      Merci, funktioniert! 🙂
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @Negalein last edited by Stephan Schleich
        @ciddi89 Ich bekomme folgenden Feher wenn sonoff aktiv ist:
        Edit: Nach nem manuellen Datenupload unter Adapter passt nun alles
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan last edited by
          Kann es sein, das sich bei den Benachrichtigungen ein Fehler eingeschlichen hat?
          Hier meine Einstellungen in der Instanz. Allerdings werde ich bei jeder State Änderung eines der getrackten Geräte, mit einer E-Mail beglückt, egal zu welcher Zeit.
          Ich habe von gestern Abend bis heute Morgen über 60 Mails bekommen, weil der Shelly "UV-Garage" offensichtlich hin und wieder die Verbindung zum ioB verliert. Mit jedem Verbindungsverlust wird eine neue Mail ausgegeben - unabhängig davon wie spät es ist (siehe unten).
            A Former User @JB_Sullivan last edited by
            @jb_sullivan es ist und war schon von Anfang an so das eine Nachricht rausgeschickt wird wenn ein Gerät sich on/offline gemeldet hat. Kann natürlich nervig werden wenn eins dabei ist welches rumzickt. Soll nur einmal am Tag eine Übersicht erfolgen muss der Haken beim Menüpunkt ‚offline Nachricht’ raus
            JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @Guest last edited by
              UPPS - gar nicht gesehen. Ist der Punkt ggf. seit dem letzten Update default mäßig gesetzt? Ich "glaube" ich habe da nix geändert seit der 1.01.
                @jb_sullivan nee ist default auf false. Vorher war das nur so das der Menüpunkt ‚Übersicht der offline Geräte‘ zu sehen war wenn der erste Punkt angehakt war. Macht ja aber kein Sinn wenn man nur die Übersicht haben möchte an einem bestimmten Tag 🙂
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @Guest last edited by
                  @ciddi89 Wäre es möglich eine Funktion einzubauen die besagt das offline devices nur einmal gereportet werden oder nur wenn ein neues dazu kommt?
                  Meine Klimaanlage ist im Winter aus und will nicht ständig eine Meldung darüber haben, Blacklisten wäre auch doof fürn Sommer
                  ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    A Former User @Stephan Schleich last edited by A Former User
                    @stephan-schleich eigentlich wollte ich das eh schon seit längerem ändern. Nämlich so das nicht immer alle Geräte aufgelistet sind in der Nachricht sondern man nur Bescheid bekommt von dem einem Gerät welches offline geht bzw. Wieder online geht. Die Auflistung kann man sich dann ja separat einmal oder mehrmals pro Woche zuschicken lassen. Aber noch hatte ich keine Lust gesteinigt zu werden durch die Änderung 😬😬
                    // Edit: Habe dein Text nochmal Unruhe durchgelesen.
                    Das ist ja sowieso so. Also kommt ein neues Gerät dazu, geht eine Nachricht. Ist ein Gerät aus der Liste wieder erreichbar, geht eine Nachricht raus ohne dieses Gerät.
                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                      Malz1902 @Guest last edited by
                      @ciddi89
                      Ich fände es aber auch gut, wenn ein Device Offline geht nur dieses genannt wird und nicht alle Geräte die Offline sind. Hier reicht ja eine komplette Auflistung aller Offline Geräte zu dem eingestellten Zeitpunkt oder?
                        A Former User @Malz1902 last edited by
                        @malz1902 genau so hatte ich mir das auch vorgestellt in Zukunft.
                        • JB_Sullivan
                          .... ggf. könnte man bei den Instanz Einstellungen ein Feld einbauen, das da Sinngemäß heiß
                          Geräte Offline seit ___________ Stunden / Tagen, werden nicht mehr dargestellt Der Wert für Tage kann frei definiert werden. Sollte dann ein Gerät wiederkehren (z.B. Sonoff Steckdose für den Tannenbaum) wird es beim unterschreiten der eingestellten Schwelle wieder so lange mit angezeigt, bis die Schwelle erneut erreicht wurde.
                          Beispiel: 72 Stunden
                          Gerät ist 73 Stunden = offline keine Anzeige mehr in der Liste.
                          Gerät einmalig wieder als Online erfasst, taucht dieses so lange in der Liste wieder auf, bis die 72 Stunden erneut überschritten wurden.
                          • david83
                            david83 last edited by
                            @ciddi89
                            Ich habe heute den Device Watcher von der 1.0.0 um 14:20 direkt über GitHub auf die 1.1.0 aktualisiert. Seitdem zeigt er mir beide Sonoff Adapter/Geräte die ich habe als offline an.
                            Stoppe ich die Sonoff Adapter und starte sie dann erneut, sind beide Adapter/Geräte laut Device Watcher wieder online .
                            Nach 15 Minuten wieder offline (von mir eingestellte offline ab Zeit im Adapter.
                            Irgendwas läuft da falsch. Vielleicht kannst du da Mal einen Blick drauf werfen? LG David
                            david83 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • david83
                              david83 @david83 last edited by
                              @ciddi89
                              Jetzt sind auch alle 10 Alexa Geräte offline....
                                Thomas Braun Most Active @david83 last edited by
                                @david83 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                                Im alexa2-Adapter auch. Da fummelt wohl Amazon gerade was herum. Mal abwarten.
                                david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • david83
                                  david83 @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                                  Also bei mir im Alexa Adapter sind alle Echos unter dem Datenpunkt online auf true.
                                    Thomas Braun Most Active @david83 last edited by Thomas Braun
                                    @david83
                                    Unscharf ausgedrückt von mir. Ich hatte im Log nur seit heute morgen den alexa2 drin stehen. Ob die Echos offline sind weiß ich gar nicht.
                                    echad@chet:~ $ iobroker logs --watch | uniq
                                    2022-10-06 00:00:38.060  - info: followthesun.0 (61057) Cronjob 'Sun parameter calculation' starts
                                    2022-10-06 02:33:02.962  - info: history.0 (60755) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20220929/history.javascript.0.Speedtest.Ergebnisse.Download_MBit.json"
                                    2022-10-06 02:52:53.413  - info: host.chet Delete log file iobroker.2022-09-28.log.gz
                                    2022-10-06 03:33:02.968  - info: history.0 (60755) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20220929/history.javascript.0.Speedtest.Ergebnisse.Upload_MBit.json"
                                    2022-10-06 03:33:02.970  - info: history.0 (60755) Delete old history dir "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20220929"
                                    2022-10-06 07:26:52.609  - info: host.chet Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                    2022-10-06 07:54:25.101  - info: info.0 (61087) Reading/updating systemdata.
                                    2022-10-06 07:54:25.784  - info: info.0 (61087) cpu Temp res = {"main":47.712,"cores":[],"max":47.712,"socket":[],"chipset":null}
                                    2022-10-06 08:01:24.981  - info: host.chet "system.adapter.parcel.0" enabled
                                    2022-10-06 08:01:25.345  - info: host.chet instance system.adapter.parcel.0 started with pid 222179
                                    2022-10-06 08:01:28.713  - info: parcel.0 (222179) starting. Version 0.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.10.0, js-controller: 4.0.23
                                    2022-10-06 08:01:28.789  - info: parcel.0 (222179) Login to DHL
                                    2022-10-06 08:01:29.462  - info: parcel.0 (222179) Login to DHL successful
                                    2022-10-06 08:01:29.484  - info: parcel.0 (222179) Login to DPD
                                    2022-10-06 08:01:32.509  - info: parcel.0 (222179) Login to DPD successful
                                    2022-10-06 08:01:33.352  - info: parcel.0 (222179) Login to T17 User
                                    2022-10-06 08:01:33.964  - info: parcel.0 (222179) Login to T17 User successful
                                    2022-10-06 08:01:33.981  - info: parcel.0 (222179) Login to Amazon
                                    2022-10-06 08:01:37.052  - info: parcel.0 (222179) Login to Amazon successful
                                    2022-10-06 08:01:37.065  - info: parcel.0 (222179) Login to GLS
                                    2022-10-06 08:01:37.747  - info: parcel.0 (222179) Login to GLS successful
                                    2022-10-06 08:01:37.754  - info: parcel.0 (222179) Login to UPS
                                    2022-10-06 08:01:38.253  - info: parcel.0 (222179) Login to UPS successful
                                    2022-10-06 08:01:38.555  - info: parcel.0 (222179) Login to Hermes
                                    2022-10-06 08:01:39.103  - info: parcel.0 (222179) Login to Hermes successful
                                    2022-10-06 10:49:51.040  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 10s
                                    2022-10-06 10:50:02.170  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                    2022-10-06 13:32:32.208  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 15s
                                    2022-10-06 13:32:48.405  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                    2022-10-06 13:48:18.412  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 20s
                                    2022-10-06 13:49:08.448  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 25s
                                    2022-10-06 13:49:08.449  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection Error: WebSocket was closed before the connection was established
                                    2022-10-06 13:49:08.449  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 30s
                                    2022-10-06 13:50:08.478  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 35s
                                    2022-10-06 13:50:08.579  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 40s
                                    2022-10-06 13:50:49.348  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                    2022-10-06 14:27:49.050  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 45s
                                    2022-10-06 14:28:34.769  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                    2022-10-06 15:05:04.783  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 50s
                                    2022-10-06 15:05:30.154  - info: host.chet stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                                    2022-10-06 15:05:30.189  - info: alexa2.0 (60838) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-10-06 15:05:30.192  - info: alexa2.0 (60838) terminating
                                    2022-10-06 15:05:30.193  - info: alexa2.0 (60838) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-10-06 15:05:30.242  - info: host.chet stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                    2022-10-06 15:05:30.797  - info: host.chet instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-10-06 15:05:33.341  - info: host.chet instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 244227
                                    2022-10-06 15:05:35.578  - info: alexa2.0 (244227) starting. Version 3.19.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.10.0, js-controller: 4.0.23
                                    2022-10-06 15:05:39.726  - info: alexa2.0 (244227) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                                    2022-10-06 15:05:39.814  - info: host.chet stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                                    2022-10-06 15:05:39.822  - info: alexa2.0 (244227) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-10-06 15:05:39.825  - info: alexa2.0 (244227) terminating
                                    2022-10-06 15:05:39.828  - info: alexa2.0 (244227) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-10-06 15:05:39.863  - info: host.chet stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                    2022-10-06 15:05:40.471  - info: host.chet instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-10-06 15:05:42.961  - info: host.chet instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 244283
                                    2022-10-06 15:05:45.106  - info: alexa2.0 (244283) starting. Version 3.19.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.10.0, js-controller: 4.0.23
                                    2022-10-06 15:05:51.667  - info: alexa2.0 (244283) Initialize all Device states ...
                                    2022-10-06 15:07:14.867  - info: alexa2.0 (244283) Subscribing to states...
                                    2022-10-06 15:07:18.614  - info: alexa2.0 (244283) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                    2022-10-06 15:07:40.966  - info: alexa2.0 (244283) Initialization Done ...
                                    2022-10-06 15:25:48.630  - info: alexa2.0 (244283) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 10s
                                    2022-10-06 15:25:59.382  - info: alexa2.0 (244283) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                    2022-10-06 15:56:29.394  - info: alexa2.0 (244283) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 15s
                                    2022-10-06 15:56:45.174  - info: alexa2.0 (244283) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                    Jedenfalls scheint da gerade herumgewerkelt zu werden.
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
                                      Dito - seit heute Morgen un/regelmäßig selbiges im LOG
                                        A Former User @david83 last edited by
                                        @david83 hmm das ist aber komisch weil ich die Sonoff Geräte schon lange nicht mehr angerührt habe. Evtl müssen wir hier, wie bei Shelly, den selector optimieren. Hattest du die denn immer auf 15 min stehen? Welche Datenpunkte aktualisieren sich häufig? Habe den auf den Datenpunkt alive stehen. Wenn der sich in den 15 min nicht aktualisiert ist klar das er dann offline meldet. Evtl ist es nicht die beste Wahl und wir müssen hier auf einen anderen Punkt gucken? Ansonsten hast du zwei Möglichkeiten entweder die Zeit erhöhen oder auf -1 gehen dann meldet er nur offline wenn der Datenpunkt Alive auch false zeigt.
                                        • david83
                                          david83 @Guest last edited by
                                          @ciddi89 sagte:
                                          Ja
                                          Habe ich noch nicht nachgeschaut.
                                          Ok vielleicht liegt hier schon mein Problem, ich bin davon ausgegangen das der Adapter nur Geräte meldet wo der Datenpunkte.alive auf false steht. Die Entwicklung ist wohl an mir vorbei gegangen....
                                          Werde diese Lösung probieren und schauen welcher Datenpunkt sich noch eignen könnte
                                          • david83
                                            @ciddi89
                                            Ok habe die Sonoff und Alexa Geräte auf -1 gestellt. Scheint so zu funktionieren.
                                            Zu den Datenpunkten:
                                            Beim Sonoff Adapter wird der Datenpunkt Uptime alle 10 sec. aktualisiert (laut Zeitstempel) vielleicht wäre das eine Option?
                                            Bei den Alexa Geräten stehen fast alle Datenpunkte seit fast 3 Stunden ohne Aktualisierung unverändert an. (laut Zeitstempel) nur der Datenpunkt alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxx.Preferences.ringNotificationsEnabled aktualisiert sich bei mir alle 5 min. Vielleicht wäre dieser Datenpunkt eine Option. Allerdings gibt es diesen Datenpunkz nur bei den Echos...
                                            Mfg David
                                            1461
                                            498754
