    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by
      @dominik-f
      hier in dieser Funktion sind Sortierungen, dort mußt Du dann nur die Reihenfolge tauschen. (denke ich jedenfalls, nicht getestet, da nicht aktiv bei mir)
      diese Funktion aufklappen und dann ganz unten wird sortiert
      Die Nachrichten, die versendet werden, werden extra sortiert, das ist in dieser Funktion
      Schreibe mal ob Du es selbst hinbekommst.
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Dominik F.
        Dominik F. @dslraser last edited by
        @dslraser
        Hat funktioniert 🙂
        Vielen Dank für deine Hilfe.
          fir3drag0n last edited by fir3drag0n
          ich habe hier nun auch die tolle Skriptsammlung gefunden - topp!
          Nur habe ich jetzt nach dem Anlegen das Problem, dass die Aliasse nicht stimmen.
          Mein Zigbee Sensor ist boolean und gibt false/true aus, nach umbauen habe ich auch einen Inhalt im Alias:
          Allerdings wird nichts gezählt:
          Wo kann ich denn festlegen, dass er quasi gekippt/geöffnet auswerten soll?
          Funktionen sind entsprechend angelegt.
          RAW:
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Schlafzimmer",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "window.value",
              "alias": {
                "id": "zigbee.0.00158d0008330c20.opened"
              "desc": "per Script erstellt",
              "min": 0,
              "max": 1,
              "unit": "",
              "states": {
                "false": "geschlossen",
                "true": "geöffnet"
            "native": {},
            "_id": "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1661693101291
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            Dominik F. @fir3drag0n last edited by
            @fir3drag0n
            Ich würde anfangs nicht so viel im RAW rumfummeln und einfach true/false lassen. Das Skript erkennt dann selbstständig, dass ein Fenster bei true offen ist und bei false geschlossen.
            Hier ein Beispiel RAW von einem Fenster:
              "common": {
                "alias": {
                  "id": "zigbee.0.00158d0003d4185b.opened"
                "name": "Schlafzimmer Fenster_Links",
                "role": "state",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false
              "native": {},
              "type": "state",
              "ts": 1640284648447,
              "_id": "alias.0.OG_Schlafzimmer.Fenster Links.opened",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              fir3drag0n @Dominik F. last edited by fir3drag0n
              @dominik-f funktioniert auch, aber das Skript zählt dennoch nichts:
              Wo könnte der Fehler noch liegen?
              • Dominik F.
                @fir3drag0n
                in den meisten Fällen ist es liegt es am Alias, das da irgendwas nicht passt.
                Eventuell n Tippfehler beim Selektor bzw. der Funktion?
                Ich bin mir nicht sicher, eventuell musst du einmal ein Fenster öffnen und schließen damit das Skript richtig funktioniert, dass hab ich bei anderen auch schon so gesehen.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by dslraser
                  @fir3drag0n
                  admin und js Instanz mal neu gestartet ? Wenn man alias erstellt oder ändert ist das oft nötig.
                  Aber Achtung, admin nur neustarten, nicht stoppen, sonst sperrst Du Dich selbst aus.
                  Edit: nimm den alias manager (Dein RAW vom alias ist boolean, hat aber min und max ?)
                    Lucky_ESA Developer Most Active @dslraser last edited by
                    @dslraser Machst du bei Wiki bei IQontrol noch irgendwann ein Update deiner Listen? Super wäre z. Bsp. Steckdosen und Licht bei Replacement regex \baus\b und \ban\b zu verwenden. Bei mir wir bei Gartenhaus das aus ersetzt. Bei den Rollladen musst du bei 100% anfangen und nicht mit 0%.
                    Gruß//Lucky
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by dslraser
                      @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                      Gruß//Lucky
                      Dieses Wiki stammt noch aus der „Anfangszeit“, als die Listen in iQontrol direkt möglich wurden. Im laufe der Zeit wurde da noch sehr viel verändert, deshalb veralten solche Wikis tatsächlich immer sehr schnell.
                      Ich müsste dafür mal Lust und Zeit haben, aber hey, an den Wikis kann Jeder schreiben und posten, vielleicht hast Du ja Lust ?
                      • Q
                        quorle @dslraser last edited by
                        @dslraser
                        Kann man dein Script irgendwie so ändern, dass die angezeigten Namen sich ändern?
                        So sieht es momentan aus:
                        Ich hätte es gerne so:
                        Licht Küchenzeile eingeschaltet
                        Habe nur noch nicht gefunden, wo man sowas ändern kann.
                        Zum Hintergrund:
                        Ich nutze KNX und keine Aliase, da sich beim KNX nichts ändern kann.
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @quorle last edited by
                          @quorle
                          irgendwie ist Dein ganzes Bild komisch ?
                          In der Überschrift hast Du offene Fenster und Türen und in der Meldung geht es um Licht. Eine Formatierung fehlt komplett ? (Zeilenumbrüche)
                          Wegen den Namen…das ist genau der Grund aliase zu verwenden, weil Du dann die Namen selbst festlegen kannst.
                          • Q
                            @dslraser
                            Momentan nutze ich das zum Test, deshalb stimmt von den Beschriftungen noch nichts.
                            Naja, aber Aliase anzulegen für Teilnehmer, die sich nie ändern? Selbst wenn beim KNX etwas kaputt geht und gewechselt wird, bleibt alles beim alten.
                            Und über 1300 Datenpunkte anlegen, nur um andere Bezeichnungen zu haben und dann doppelte Datenpunkte zu haben, wäre etwas zu viel.
                            Dachte man könnte hier mittels JavaScript filtern und ändern.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @quorle last edited by dslraser
                              @quorle
                              1300 Datenpunkte ? (ich habe kein knx)
                              Brauchst Du für diese Listen/Anzeigen denn tatsächlich 1300 Datenpunkte ?
                              Ich habe ein Einfamilienhaus und z.B. Licht/Fenster/Türen/Heizung/Rollos usw. über verschiedene Adapter und bestimmt keine 1300 alias. (nie gezählt, aber wie gesagt, ich habe kein knx)
                                helfi9999 @dslraser last edited by
                                @dslraser ich danke dir für diese Vorlagen, habe mir das Script von den Steckdosen umgeschrieben für meine Sonos Boxen. Sobald im Haus 1 oder mehrere Sonos Boxen laufen zeigt er mir das an.
                                Vielen Dank für die ganze Arbeit.
                                Gruss Helfi
                                  sandro_gera last edited by
                                  Hallo dslraser,
                                  ich wollte mal fragen ob es sehr aufwendig für dich wäre die Möglichkeit einzufügen Signal oder Telegram zu verwenden.
                                  Ich habe mir den Signal Adapter installiert und nutze ihn schon für backitup.
                                  VG Sandro
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @sandro_gera last edited by
                                    @sandro_gera
                                    Ich kenne diesen Messenger und den Adapter nicht (musste ich eben erstmal googeln)
                                    Keine Ahnung ob das schwierig wäre 🤷
                                    • Wszene
                                      Wszene last edited by
                                      @dslraser
                                      Danke für deine sehr schöne Arbeit
                                      Ich habe das Fenster-Script auch perfekt am laufen
                                      Aber leider bin ich irgendwie zu blöd dein Script umzuschreiben das es mit den Türen funktioniert
                                      Kannst du mir evtl. dein Script von den Türen zur Verfügung stellen
                                      Danke im Voraus
                                      Marcel
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @Wszene last edited by
                                        @wszene
                                        das Script findest du genau da, wo du auch das für die Fenster gefunden hast.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html/2
                                        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Wszene
                                          Wszene @Dominik F. last edited by
                                          @dominik-f
                                          Vielen Dank
                                          Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
                                          • Wszene
                                            Hat zufälligerweise Jemand ein Blockly
                                            wie ich, wenn ich nicht zuhause bin, eine Telegram bekommen wenn ein Fenster oder eine Tür geöffnet wird
                                            1.0k
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114195
