    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      Kann es sein, das sich bei den Benachrichtigungen ein Fehler eingeschlichen hat?
      Hier meine Einstellungen in der Instanz. Allerdings werde ich bei jeder State Änderung eines der getrackten Geräte, mit einer E-Mail beglückt, egal zu welcher Zeit.
      Ich habe von gestern Abend bis heute Morgen über 60 Mails bekommen, weil der Shelly "UV-Garage" offensichtlich hin und wieder die Verbindung zum ioB verliert. Mit jedem Verbindungsverlust wird eine neue Mail ausgegeben - unabhängig davon wie spät es ist (siehe unten).
        A Former User @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan es ist und war schon von Anfang an so das eine Nachricht rausgeschickt wird wenn ein Gerät sich on/offline gemeldet hat. Kann natürlich nervig werden wenn eins dabei ist welches rumzickt. Soll nur einmal am Tag eine Übersicht erfolgen muss der Haken beim Menüpunkt ‚offline Nachricht’ raus
        JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @Guest last edited by
          @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
          UPPS - gar nicht gesehen. Ist der Punkt ggf. seit dem letzten Update default mäßig gesetzt? Ich "glaube" ich habe da nix geändert seit der 1.01.
            @jb_sullivan nee ist default auf false. Vorher war das nur so das der Menüpunkt ‚Übersicht der offline Geräte‘ zu sehen war wenn der erste Punkt angehakt war. Macht ja aber kein Sinn wenn man nur die Übersicht haben möchte an einem bestimmten Tag 🙂
            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @Guest last edited by
              @ciddi89 Wäre es möglich eine Funktion einzubauen die besagt das offline devices nur einmal gereportet werden oder nur wenn ein neues dazu kommt?
              Meine Klimaanlage ist im Winter aus und will nicht ständig eine Meldung darüber haben, Blacklisten wäre auch doof fürn Sommer
              ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                A Former User @Stephan Schleich last edited by A Former User
                @stephan-schleich eigentlich wollte ich das eh schon seit längerem ändern. Nämlich so das nicht immer alle Geräte aufgelistet sind in der Nachricht sondern man nur Bescheid bekommt von dem einem Gerät welches offline geht bzw. Wieder online geht. Die Auflistung kann man sich dann ja separat einmal oder mehrmals pro Woche zuschicken lassen. Aber noch hatte ich keine Lust gesteinigt zu werden durch die Änderung 😬😬
                // Edit: Habe dein Text nochmal Unruhe durchgelesen.
                Das ist ja sowieso so. Also kommt ein neues Gerät dazu, geht eine Nachricht. Ist ein Gerät aus der Liste wieder erreichbar, geht eine Nachricht raus ohne dieses Gerät.
                M 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  Malz1902 @Guest last edited by
                  @ciddi89
                  Ich fände es aber auch gut, wenn ein Device Offline geht nur dieses genannt wird und nicht alle Geräte die Offline sind. Hier reicht ja eine komplette Auflistung aller Offline Geräte zu dem eingestellten Zeitpunkt oder?
                    A Former User @Malz1902 last edited by
                    @malz1902 genau so hatte ich mir das auch vorgestellt in Zukunft.
                    • JB_Sullivan
                      .... ggf. könnte man bei den Instanz Einstellungen ein Feld einbauen, das da Sinngemäß heiß
                      Geräte Offline seit ___________ Stunden / Tagen, werden nicht mehr dargestellt Der Wert für Tage kann frei definiert werden. Sollte dann ein Gerät wiederkehren (z.B. Sonoff Steckdose für den Tannenbaum) wird es beim unterschreiten der eingestellten Schwelle wieder so lange mit angezeigt, bis die Schwelle erneut erreicht wurde.
                      Beispiel: 72 Stunden
                      Gerät ist 73 Stunden = offline keine Anzeige mehr in der Liste.
                      Gerät einmalig wieder als Online erfasst, taucht dieses so lange in der Liste wieder auf, bis die 72 Stunden erneut überschritten wurden.
                      • david83
                        david83 last edited by
                        @ciddi89
                        Ich habe heute den Device Watcher von der 1.0.0 um 14:20 direkt über GitHub auf die 1.1.0 aktualisiert. Seitdem zeigt er mir beide Sonoff Adapter/Geräte die ich habe als offline an.
                        Stoppe ich die Sonoff Adapter und starte sie dann erneut, sind beide Adapter/Geräte laut Device Watcher wieder online .
                        Nach 15 Minuten wieder offline (von mir eingestellte offline ab Zeit im Adapter.
                        Irgendwas läuft da falsch. Vielleicht kannst du da Mal einen Blick drauf werfen? LG David
                        david83 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • david83
                          david83 @david83 last edited by
                          @ciddi89
                          Jetzt sind auch alle 10 Alexa Geräte offline....
                            Thomas Braun Most Active @david83 last edited by
                            @david83 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                            Im alexa2-Adapter auch. Da fummelt wohl Amazon gerade was herum. Mal abwarten.
                            david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • david83
                              david83 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                              Also bei mir im Alexa Adapter sind alle Echos unter dem Datenpunkt online auf true.
                                Thomas Braun Most Active @david83 last edited by Thomas Braun
                                @david83
                                Unscharf ausgedrückt von mir. Ich hatte im Log nur seit heute morgen den alexa2 drin stehen. Ob die Echos offline sind weiß ich gar nicht.
                                echad@chet:~ $ iobroker logs --watch | uniq
                                2022-10-06 00:00:38.060  - info: followthesun.0 (61057) Cronjob 'Sun parameter calculation' starts
                                2022-10-06 02:33:02.962  - info: history.0 (60755) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20220929/history.javascript.0.Speedtest.Ergebnisse.Download_MBit.json"
                                2022-10-06 02:52:53.413  - info: host.chet Delete log file iobroker.2022-09-28.log.gz
                                2022-10-06 03:33:02.968  - info: history.0 (60755) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20220929/history.javascript.0.Speedtest.Ergebnisse.Upload_MBit.json"
                                2022-10-06 03:33:02.970  - info: history.0 (60755) Delete old history dir "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20220929"
                                2022-10-06 07:26:52.609  - info: host.chet Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                2022-10-06 07:54:25.101  - info: info.0 (61087) Reading/updating systemdata.
                                2022-10-06 07:54:25.784  - info: info.0 (61087) cpu Temp res = {"main":47.712,"cores":[],"max":47.712,"socket":[],"chipset":null}
                                2022-10-06 08:01:24.981  - info: host.chet "system.adapter.parcel.0" enabled
                                2022-10-06 08:01:25.345  - info: host.chet instance system.adapter.parcel.0 started with pid 222179
                                2022-10-06 08:01:28.713  - info: parcel.0 (222179) starting. Version 0.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.10.0, js-controller: 4.0.23
                                2022-10-06 08:01:28.789  - info: parcel.0 (222179) Login to DHL
                                2022-10-06 08:01:29.462  - info: parcel.0 (222179) Login to DHL successful
                                2022-10-06 08:01:29.484  - info: parcel.0 (222179) Login to DPD
                                2022-10-06 08:01:32.509  - info: parcel.0 (222179) Login to DPD successful
                                2022-10-06 08:01:33.352  - info: parcel.0 (222179) Login to T17 User
                                2022-10-06 08:01:33.964  - info: parcel.0 (222179) Login to T17 User successful
                                2022-10-06 08:01:33.981  - info: parcel.0 (222179) Login to Amazon
                                2022-10-06 08:01:37.052  - info: parcel.0 (222179) Login to Amazon successful
                                2022-10-06 08:01:37.065  - info: parcel.0 (222179) Login to GLS
                                2022-10-06 08:01:37.747  - info: parcel.0 (222179) Login to GLS successful
                                2022-10-06 08:01:37.754  - info: parcel.0 (222179) Login to UPS
                                2022-10-06 08:01:38.253  - info: parcel.0 (222179) Login to UPS successful
                                2022-10-06 08:01:38.555  - info: parcel.0 (222179) Login to Hermes
                                2022-10-06 08:01:39.103  - info: parcel.0 (222179) Login to Hermes successful
                                2022-10-06 10:49:51.040  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 10s
                                2022-10-06 10:50:02.170  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                2022-10-06 13:32:32.208  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 15s
                                2022-10-06 13:32:48.405  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                2022-10-06 13:48:18.412  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 20s
                                2022-10-06 13:49:08.448  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 25s
                                2022-10-06 13:49:08.449  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection Error: WebSocket was closed before the connection was established
                                2022-10-06 13:49:08.449  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 30s
                                2022-10-06 13:50:08.478  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 35s
                                2022-10-06 13:50:08.579  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 40s
                                2022-10-06 13:50:49.348  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                2022-10-06 14:27:49.050  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 45s
                                2022-10-06 14:28:34.769  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                2022-10-06 15:05:04.783  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 50s
                                2022-10-06 15:05:30.154  - info: host.chet stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                                2022-10-06 15:05:30.189  - info: alexa2.0 (60838) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-10-06 15:05:30.192  - info: alexa2.0 (60838) terminating
                                2022-10-06 15:05:30.193  - info: alexa2.0 (60838) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2022-10-06 15:05:30.242  - info: host.chet stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                2022-10-06 15:05:30.797  - info: host.chet instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2022-10-06 15:05:33.341  - info: host.chet instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 244227
                                2022-10-06 15:05:35.578  - info: alexa2.0 (244227) starting. Version 3.19.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.10.0, js-controller: 4.0.23
                                2022-10-06 15:05:39.726  - info: alexa2.0 (244227) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                                2022-10-06 15:05:39.814  - info: host.chet stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                                2022-10-06 15:05:39.822  - info: alexa2.0 (244227) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-10-06 15:05:39.825  - info: alexa2.0 (244227) terminating
                                2022-10-06 15:05:39.828  - info: alexa2.0 (244227) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2022-10-06 15:05:39.863  - info: host.chet stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                2022-10-06 15:05:40.471  - info: host.chet instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2022-10-06 15:05:42.961  - info: host.chet instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 244283
                                2022-10-06 15:05:45.106  - info: alexa2.0 (244283) starting. Version 3.19.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.10.0, js-controller: 4.0.23
                                2022-10-06 15:05:51.667  - info: alexa2.0 (244283) Initialize all Device states ...
                                2022-10-06 15:07:14.867  - info: alexa2.0 (244283) Subscribing to states...
                                2022-10-06 15:07:18.614  - info: alexa2.0 (244283) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                2022-10-06 15:07:40.966  - info: alexa2.0 (244283) Initialization Done ...
                                2022-10-06 15:25:48.630  - info: alexa2.0 (244283) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 10s
                                2022-10-06 15:25:59.382  - info: alexa2.0 (244283) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                2022-10-06 15:56:29.394  - info: alexa2.0 (244283) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 15s
                                2022-10-06 15:56:45.174  - info: alexa2.0 (244283) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                Jedenfalls scheint da gerade herumgewerkelt zu werden.
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
                                  Dito - seit heute Morgen un/regelmäßig selbiges im LOG
                                    A Former User @david83 last edited by
                                    @david83 hmm das ist aber komisch weil ich die Sonoff Geräte schon lange nicht mehr angerührt habe. Evtl müssen wir hier, wie bei Shelly, den selector optimieren. Hattest du die denn immer auf 15 min stehen? Welche Datenpunkte aktualisieren sich häufig? Habe den auf den Datenpunkt alive stehen. Wenn der sich in den 15 min nicht aktualisiert ist klar das er dann offline meldet. Evtl ist es nicht die beste Wahl und wir müssen hier auf einen anderen Punkt gucken? Ansonsten hast du zwei Möglichkeiten entweder die Zeit erhöhen oder auf -1 gehen dann meldet er nur offline wenn der Datenpunkt Alive auch false zeigt.
                                    • david83
                                      david83 @Guest last edited by
                                      @ciddi89 sagte:
                                      Ja
                                      Habe ich noch nicht nachgeschaut.
                                      Ok vielleicht liegt hier schon mein Problem, ich bin davon ausgegangen das der Adapter nur Geräte meldet wo der Datenpunkte.alive auf false steht. Die Entwicklung ist wohl an mir vorbei gegangen....
                                      Werde diese Lösung probieren und schauen welcher Datenpunkt sich noch eignen könnte
                                      • david83
                                        @ciddi89
                                        Ok habe die Sonoff und Alexa Geräte auf -1 gestellt. Scheint so zu funktionieren.
                                        Zu den Datenpunkten:
                                        Beim Sonoff Adapter wird der Datenpunkt Uptime alle 10 sec. aktualisiert (laut Zeitstempel) vielleicht wäre das eine Option?
                                        Bei den Alexa Geräten stehen fast alle Datenpunkte seit fast 3 Stunden ohne Aktualisierung unverändert an. (laut Zeitstempel) nur der Datenpunkt alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxx.Preferences.ringNotificationsEnabled aktualisiert sich bei mir alle 5 min. Vielleicht wäre dieser Datenpunkt eine Option. Allerdings gibt es diesen Datenpunkz nur bei den Echos...
                                        Mfg David
                                          @david83 ja cool danke für deine Infos. Ich schaue mal, weil wir schon mal den selektor für Sonoff geändert haben. Weil nicht alle Geräte alle Datenpunkte haben. Wenn es nicht uptime war werde ich es wie bei Shelly auch auf uptime Umstellen. Das Sind auf jeden Fall die, die sich auch aktualisieren.
                                          Und ja mit Alexa, da sind wir dran, aber das wird wohl ein Fall für sich sein. Ich weiß nicht ob @DJMarc75 schon was in Erfahrung gebracht hat wegen den Datenpunkt online. Anscheinend werden die Datenpunkte nur bei den Echos ordentlich aktualisiert. Bei meinem firetv leider nicht. Vielleicht wird der Adapter daher dann auch nur noch Echos unterstützen können. Mal sehen…
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Guest last edited by
                                            Leider nein aber Amazon furwerkt seit Tagen immer an anderen Sachen rum - fällt schwer da darauf zu reagieren. Daher ist Geduld gefragt und ein Hoffen auf positive News seitens Amazon (Hoffnung stirbt ja zuletzt) 😀
                                            1462
                                            502041
