    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • maik gadow
      maik gadow @Thomas Braun last edited by
      Vom Adapter Neustarten hab ich schon fast ne Sehnenscheidenentzündung ;)```
      2022-10-04 16:40:45.360 - info: host.iobroker instance system.adapter.worx.0 started with pid 11032
      2022-10-04 16:40:46.082 - info: worx.0 (11032) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      2022-10-04 16:40:46.095 - info: worx.0 (11032) landxcape is selected
      2022-10-04 16:40:46.309 - error: worx.0 (11032) Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
      2022-10-04 16:40:46.309 - error: worx.0 (11032) ERROR: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
      Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @maik gadow last edited by
        @maik-gadow
        404 heißt: Der Server hat gerade Mittagspause.
          Lucky_ESA Developer Most Active @maik gadow last edited by
          @maik-gadow Du verwendest noch die 1.6.6 bei der der Login nicht mehr funktioniert. In iobroker sollte dir eigentlich ein Update angezeit werden auf 1.7.0.
          Gruß//Lucky
          Thomas Braun maik gadow 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa
            Aber nur wenn Beta gefahren wird:
            github:	2.0.0
            latest:	1.7.0 for 5 days
            stable:	1.6.6 for 3 months
            • maik gadow
              maik gadow @Lucky_ESA last edited by
              @lucky_esa
              leider nicht 😞
              Installierte Instanzen:
              Verfügbare Version:
              1.6.6
              Installierte Version:
              1.6.6
              @Thomas-Braun
              scheint eine never ending Mittagspause zu sein 🙂
                @maik-gadow sagte in Adapter: Worx Landroid:
                Nö, mit der Beta-Version 1.7.0 beendest du die offenbar.
                  Lucky_ESA Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Stimmt, hatte tombox ja oben beschrieben
                  @maik-gadow Warte auf die 2.0.0 oder in den Systemeinstellungen auf Beta stellen und NUR den Worx installieren.
                  maik gadow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • maik gadow
                    @lucky_esa
                    @Thomas-Braun
                    Danke für den Support 👏
                    1.7.0 und der Status ist grün 🙂
                    jetzt muss ich nur noch Gardena (smartgarden) das Laufen beibringen 😉
                      KSY last edited by
                      Vielen Dank an alle Beteiligten,
                      ich habe auch zwei WORX mit ioBroker am Laufen, jetzt die Version 2.0.0 installiert, die Daten nach erneutem Login sehen gut aus. 👍
                        KSY last edited by
                        @Lucky_ESA
                        Habe gerade festgestellt, dass der Adapter 2.0.0 bei mir die Datenpunkte jede Minute aktualisiert. Habe die 3.26, vorher gab es ca. alle 10 Minuten eine Aktualisierung.
                        Ist das bei euch auch der Fall?
                        Ich hatte schon alle relevanten Scripte deaktiviert, die minütliche Aktualisierung bleibt aber.
                        Liegt das am Adapter oder hat WORX was geändert?
                          Lucky_ESA Developer Most Active @KSY last edited by
                          @ksy sagte in Adapter: Worx Landroid:
                          @Lucky_ESA
                          Das war früher auch schon so aber da wurde nur geprüft, ob der Worx Online ist. Jetzt werden jede Minute auch die rawMqtt Daten aktualisiert. Zusätzliche Aktualisierung kommt dann wenn MQTT was schickt. Zu sehen im Datenpunkt rawMqtt.last_status.timestamp = letzte MQTT Aktualisierung
                          Gruß//Lucky
                            KSY @Lucky_ESA last edited by
                            @lucky_esa
                            Ok, Danke für den Hinweis.
                            Noch eine Frage:
                            Widerspricht das nicht der Vorgehensweise von WORX, die Aktualisierung der Daten nur noch in einem längeren Zeitintervall zu senden, wegen Traffic, Kosten usw.? Bei der 3.28 glaube ich sind es ca. 50 Minuten.
                            Oder hat das damit nichts zu tun?
                            Habe hier halt auch schon gelesen, dass man für 24 Std. gesperrt werden kann, wenn die Daten zu oft abgefragt werden.
                            Klaus
                              Lucky_ESA Developer Most Active @KSY last edited by Lucky_ESA
                              @lucky_esa
                              Noch eine Frage:
                              Den Intervall können wir natürlich anpassen aber seit dem du diesen Adapter hast fragst du (unbewusst) 24/7 deine Daten jede Minute ab. Diese wurden aber nie in rawMqtt aktualisiert.
                              Und wurdest du jemals gesperrt?
                              Aber wenn ihr wollt kann ich euch einen Intervall-Angabe in den Einstellungen hinzufügen!
                              Der Aktualisierungs-Intervall in der 3.28 hat sich geändert und ja, hier wird traffic eingespart. Bei mir kommt Nachts bis zu 8 Stunden keine Daten.
                              Abfrage Cloud => Jede Minute Anfrage vom Adapter zur Cloud
                              Automatische Daten Mqtt => Nur bei wichtigen Ereignisse wie z. Bsp. Error, Statusmeldungen oder du sendest einen Befehl (Hier wurden die 10 Minuten wohl entfernt)
                              Gruß//Lucky
                              K Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @lucky_esa
                                Ok, verstanden.
                                Ich brauche dann keine Möglichkeit ein Intervall einzustellen. Im Gegenteil, die Aktualisierung in rawMqtt sehe ich als Vorteil.
                                  Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                  Es werden allerdings nur Daten aktualisiert wenn Änderungen in der APP durchgeführt werden wie z. Bsp. das Zurücksetzen der Klingenarbeitszeit oder halt Offline oder Online.
                                  Wenn du Worx was Gutes tun möchtest dann lösche die APP und steuer alles über iobroker 🙂
                                  Gruß//Lucky
                                    @lucky_esa
                                    😊 Dann hätte ich aber ein Problem, wenn Worx was ändert und weder der Adapter noch die Desktop-App funzt.
                                    War ja vor kurzem so, da konnte ich die Teile nur noch mit der App steuern.😞
                                    • Meistertr
                                      Meistertr Developer @Lucky_ESA last edited by
                                      @lucky_esa Der Server darf auf jedenfall nicht angepollt werden um die daten zu aktualisieren. Das ist eine Vereinbarung mit den Entwicklern von Worx.
                                        Lucky_ESA Developer Most Active @Meistertr last edited by
                                        @meistertr Das habe ich mir gedacht. OK, werde mich daran halten allerdings ist auf dem GIT derzeit ein Workaround da es Themen mit Node 18 gibt.
                                        Gruß//Lucky
                                          @lucky_esa
                                          @Meistertr
                                          Also, jetzt bin echt verwirrt.
                                          Bedeutet das jetzt im Klartext: die Aktualisierung im Minutentakt ist nicht ok?
                                          Ich hatte einige Steuerungen bei der 3.26 per Script auf die 10-Minuten-Aktualisierung ausgelegt (Garage Tor auf, zu, Kantenschnitt, Mähvorgang, Heimfahrt usw.)
                                          Habe deswegen auch festgestellt, dass mir der Status jede Minute "Kantenschnitt" ansagt, obwohl ich ja vorher nur eine 10-min.-Aktualisierung hatte. Bei mir dauert der KS ca. 8 Min.
                                          War jetzt schon dran, die Skripte umzuschreiben.
                                          @Meistertr
                                          Dann ist meine Vermutung doch richtig, dass nicht jede Minute abgefragt werden darf?
                                            @ksy Es ist alles wie vorher, es wurde nur der Ordner rawMqtt nicht mit aktuellen Daten aktualisiert. Das war ein Issue welcher auch auf dem GIT diskutiert wurde.
                                            Du must dir daher keine Geadanken machen, alles OK.
                                            Gruß//Lucky
                                            1194
                                            454704
