    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      moonsorrox last edited by moonsorrox
      Guten Abend, mal eine generelle Frage zum Login auf dem WiFi Stick, ich habe die Anleitung ganz am Anfang gesehen und bin danach vorgegangen, aber evtl. hat sich etwas geändert.!?
      Auf meinem LAN Stick funktionierte das vor geraumer Zeit, aber es sieht da ganz anders aus... aber es funktioniert.
      Nun habe ich den ganz neuen schwarzen WiFi Stick an einem Growat dran und komme nicht auf die Weboberfläche. Ich habe es mit dem iPad probiert ebenso mit einem Laptop ich kann auch die http://192.168.10.100 anpingen und bekomme Antwort.
      Ich logge mich auf dem vom Stick erstellten WLAN ein das funktioniert auch noch, aber er öffnet nicht das Anmeldefenster, er sagt die Seite ist nicht erreichbar wenn ich die IP eingebe.
      Was kann das sein.?
      PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • PLCHome 0
        PLCHome 0 Developer @moonsorrox last edited by
        @moonsorrox
        Ja, mit einem Firmwareupdate ist die Webseite verschwunden.
        Es geht nur noch über die Handyapp.
          @plchome-0
          also d.h. ich kann den Datalogger nicht mehr umstellen auf 1min Intervall statt 5min.
          • PLCHome 0
            @moonsorrox doch über die App
            • PLCHome 0
              PLCHome 0 Developer @PLCHome 0 last edited by PLCHome 0
              @plchome-0
              Alle Devices
              Datalogger
              Settings des Dataloggers
              Als key "growatt" und "Datum umgekehrt" eintagen.
              Advanced Set
              Read Register 4
              Sollte 5 bei rauskommen
              Register 4 mit 1 und Yes
              Restart Datalogger
              Bei Grott müssen Änderungen freigegebn sein
                moonsorrox @PLCHome 0 last edited by
                @plchome-0
                Alles klar Super vielen Dank.
                Hat etwas gedauert bis ich es gefunden habe 😁
                  Wildbill @moonsorrox last edited by
                  @moonsorrox Lässt sich genauso in den settings für den Datenlogger unter server.growatt.com ändern.
                  Gruss, Jürgen
                  • PLCHome 0
                    PLCHome 0 Developer @Wildbill last edited by
                    @wildbill @moonsorrox
                    Mal schauen, ich versuche mal das in den iobroker zu bekommen 🙂
                      @plchome-0
                      ich habe es ja im ioBroker drin und von da aus hole ich es mit meiner Hausautomation Fhem ab, weil die das nicht kann.
                      Ich habe zwei Growatt Module eingerichtet
                      • PLCHome 0
                        PLCHome 0 Developer @moonsorrox last edited by PLCHome 0
                        So, ich hab mal das Editieren vom Datalogger einbaut. Wäre nett, wenn es jemand testen könnte. Ich hab nur nen Shine-S, sollte aber auch bei X etc. funktionieren.
                        Man muss auf den dritten Tab und Refresh drücken.
                        Dan werden die Datalogger aufgelistet und man kann Intervall, Server Ip und Server Port einstellen. Ihn neu starten und die Firmware prüfen.
                        Ein Firmwareupdate muss dann über die Growatt Seite ausgeführt werden.
                        Bei grott muss das Ändern der Parameter zum Senden freigeschaltet sein, auslesen funktioniert auch so.
                        Mann kann jetzt auf der Eingangsseite auch die US-Url angeben.
                        PLCHome 0 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • PLCHome 0
                          Ist euch schon aufgefallen, dass sich seit Mitte bis Ende Mai keine der Readme's im iobroker mehr geändert hat.
                          Wenn man eine Aktuelle readme lesen will, muss man "in einem Anden Fenster öffnen" anklicken.
                          Zumindest funktioniert der "?" Button oben links bei den Einstellungen der Adapterinstanz 🙂
                          Der geht zum Glück nach github und nicht auf die Übersetzung.
                            jaridian @PLCHome 0 last edited by jaridian
                            @plchome-0
                            Habe auf us-server gestellt, trotzdem geht er dann immer auf https://server.growatt.com/
                            Funktioniert mit dem ShineWiFi-X auch. Kann ihn sehen, habe aber jetzt da nix rumgestellt.
                            edit:
                            Habe nichts in der grott.ini bewusst freigeschalten, aber z.b. das Intervall mal auf 5min gesetzt und wieder zurück auf 1min. das funktioniert mit dem shine-x.
                              warp735 last edited by
                              Hat einer von euch einen SPH3000-6000?
                              Ich überlege nächstes Jahr aufzurüsten und der Wechselrichter passt eigentlich ganz gut zu meinen Anforderungen.
                              Bei dem Victron Zeugs blick ich nicht durch... Irgendwie muss man da erstmal 5 Geräte kaufen um starten zu können.
                              • PLCHome 0
                                PLCHome 0 Developer @jaridian last edited by
                                @jaridian Was hast du auf us-server gestell? Grott, stick oder Adapter?
                                In der grott.ini müssen die Zwei auskommentiert sein.
                                # To blocks commands from outside (to channge inverter and shine devices settings) specify blockcmd = True,
                                # specify noipf = True if you still want be able to dest ip addres from growatt server
                                # Specify noipf = True if you still want be able to dest ip addres from growatt server (advice only to use
                                # this for a short time)
                                blockcmd = True
                                noipf = True
                                • PLCHome 0
                                  PLCHome 0 Developer @warp735 last edited by
                                  @warp735 Ich habe einen SPH4000, er läuft.
                                  Die Cloud ist halt ständig überlastet.
                                  Bei Vicron kann man mehr machen, vor allem gibt es ein RPI Image mit dem man das gesamte System steuern kann.
                                  Es ist halt der Vergleich von preiswert gegen Super Technik.
                                  Das Victron System lässt sich auch mit vorhandenen Wechselrichtern kombinieren.
                                    @plchome-0
                                    In der grott.ini = die Ip des US Servers
                                    Im Adapter = die Url des US Servers
                                    Im Stick = die IP des Grott Servers (ein Raspberry bei mir)
                                    danke auch für die Stelle zum freischalten in der grott.ini
                                      @plchome-0
                                      Bist also zufrieden damit? Auch n Akku dran?
                                      • PLCHome 0
                                        @warp735 Ich hab 3 PYLONTECH US2000 48V 2.4 kWh dran, allerdings scheint bei einem eine Zelle defekt zu sein. Der Händler speilt aber toter Mann. Keine Antwort auf E-Mails, kein Telefon. Funktioniert ganz gut.
                                        Der 3. Akku hatte im März schon mal gesponnen, den Sommer gut gearbeitet und nun richtig Probleme. Mal schauen.
                                        Ich hab die Akkus aus Platzmangel unter der Decke hängen. Vielleicht ist es da einfach zu warm.
                                        • PLCHome 0
                                          PLCHome 0 Developer @jaridian last edited by PLCHome 0
                                          @jaridian Und der Adapter wechselt nicht die Seite, wenn du die Adresse in das Feld eingibst?
                                            @plchome-0
                                            Nein, komme weiterhin auf die normale http://server.growatt.com/
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            309579
