    3. Einsteigerfragen
    4. Problem mit dem Editorfenster bei vis
      Bernd1705 last edited by
      @djmarc75
      Welcome to ioBroker.                 ***
      *** Type 'iobroker help' for list of instructions. ***
      *** For more help see ***
      Your environment has been set up for using Node.js 14.20.0 (x64) and npm.
      C:\Program Files\iobroker\SmartHome> upload-all
      wenn das der gewünschte Ort für den Befehl war, so hat er nix gebracht leider.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Bernd1705 last edited by
        @bernd1705 Als Neuling gleich mal iobroker auf Windows ? Mutig - und dann sicher auch nicht nach dem neuen Installer das System installiert ...
        Bei Windows kenn ich mich da mit ioBroker nicht aus aber ein Anfang wäre dass Du nicht nur "upload-all" eingibst sondern wie ich oben geschrieben habe:
        iobroker upload-all
        B Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Bernd1705 @DJMarc75 last edited by
          Danke erstmal
          vllt hilft ja auch noch dieses Foto irgendwie...
          • DJMarc75
            @bernd1705 solche Screenshots helfen garnicht wenn Du nicht den Befehl von oben ausführst und danach erstmal testet obs dann funktioniert - oder ob der Befehl da bei dem Windowsding überhaupt funktioniert
              @djmarc75 Hab den Befehl wie gewünscht in die ioBroker Kommandozeile eingegeben. 2f112973-31e3-4ad4-9b6a-7f7d5409b987-image.png
              Hier siehst Du das Ergebnis. Gebracht hat es leider nix
              • Glasfaser
                Glasfaser @Bernd1705 last edited by
                @bernd1705 sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
                Im Gegensatz zu allen anderen geladenen Instanzen ist Vis im oberen Drittel grau eingefärbt. An der unteren Leiste dieser Instanz ist ein kleines Fenster Klicke ich darauf, bekomme ich einen weißen Bildschirm und in der oberen linken Ecke steht "bad request".
                Kannst du davon ein Screenshot von der gesamten Browserseite machen ,
                kann mir gerade nicht vorstellen was du meinst .
                • Glasfaser
                  Glasfaser @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
                  iobroker upload-all
                  ohne -
                  iobroker upload all
                  DJMarc75 B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
                    ohne -
                    ich Dapp ... keine Ahnung wie der da rein kam 🙄
                      Bernd1705 @Glasfaser last edited by
                      hallo
                      • Glasfaser
                        @bernd1705
                        Welche IP hast du !?
                          @glasfaser hab upload all ohne Bindestrich eingegeben und er läuft schon länger in diesem Bildschirm
                          • Glasfaser
                            @bernd1705
                            ja --- "all " dauer.
                            Und wo klickst du jetzt drauf
                            hallo
                              @glasfaser Welche IP meinst Du und wo finde ich die speziell?
                              • Glasfaser
                                @bernd1705
                                ich sehe was fehlt .
                                der Web - Adapter !
                                DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • DJMarc75
                                  der Web - Adapter !
                                  6 Augen sehen mehr als 3 ! 😀
                                    @glasfaser Du Hast bei dem kleinen Fenster von Visualisierung in der Ebene vom Schraubenschlüssel ganz rechts ein Icon, wenn ich darauf klicke wird der Bildschirm komplett weiss und es erscheint bad request
                                    DJMarc75 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      @bernd1705
                                      der Web - Adapter !
                                      den musst Du schon installieren damit VIS funktioniert.
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Bernd1705 last edited by Glasfaser
                                        @bernd1705
                                        Ein Screenshot sagt mehr 😉
                                        deshalb installiere den Web Adapter nach , sonst funktioniert die VIS nicht
                                          vielen Dank
                                          ist das der Richtige?
                                          Glasfaser B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            @bernd1705
                                            Ja
                                            2483
