    3. Einsteigerfragen
    4. Problem mit dem Editorfenster bei vis
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Bernd1705 last edited by
      @bernd1705 Als Neuling gleich mal iobroker auf Windows ? Mutig - und dann sicher auch nicht nach dem neuen Installer das System installiert ...
      Bei Windows kenn ich mich da mit ioBroker nicht aus aber ein Anfang wäre dass Du nicht nur "upload-all" eingibst sondern wie ich oben geschrieben habe:
      iobroker upload-all
      B Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Bernd1705 @DJMarc75 last edited by
        Danke erstmal
        vllt hilft ja auch noch dieses Foto irgendwie...
        • DJMarc75
          @bernd1705 solche Screenshots helfen garnicht wenn Du nicht den Befehl von oben ausführst und danach erstmal testet obs dann funktioniert - oder ob der Befehl da bei dem Windowsding überhaupt funktioniert
            @djmarc75 Hab den Befehl wie gewünscht in die ioBroker Kommandozeile eingegeben. 2f112973-31e3-4ad4-9b6a-7f7d5409b987-image.png
            Hier siehst Du das Ergebnis. Gebracht hat es leider nix
            • Glasfaser
              Glasfaser @Bernd1705 last edited by
              @bernd1705 sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
              Im Gegensatz zu allen anderen geladenen Instanzen ist Vis im oberen Drittel grau eingefärbt. An der unteren Leiste dieser Instanz ist ein kleines Fenster Klicke ich darauf, bekomme ich einen weißen Bildschirm und in der oberen linken Ecke steht "bad request".
              Kannst du davon ein Screenshot von der gesamten Browserseite machen ,
              kann mir gerade nicht vorstellen was du meinst .
              • Glasfaser
                Glasfaser @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
                iobroker upload-all
                ohne -
                iobroker upload all
                DJMarc75 B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
                  ohne -
                  ich Dapp ... keine Ahnung wie der da rein kam 🙄
                    Bernd1705 @Glasfaser last edited by
                    hallo
                    • Glasfaser
                      @bernd1705
                      Welche IP hast du !?
                        @glasfaser hab upload all ohne Bindestrich eingegeben und er läuft schon länger in diesem Bildschirm
                        • Glasfaser
                          @bernd1705
                          ja --- "all " dauer.
                          Und wo klickst du jetzt drauf
                          hallo
                            @glasfaser Welche IP meinst Du und wo finde ich die speziell?
                            • Glasfaser
                              @bernd1705
                              ich sehe was fehlt .
                              der Web - Adapter !
                              DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • DJMarc75
                                der Web - Adapter !
                                6 Augen sehen mehr als 3 ! 😀
                                  @glasfaser Du Hast bei dem kleinen Fenster von Visualisierung in der Ebene vom Schraubenschlüssel ganz rechts ein Icon, wenn ich darauf klicke wird der Bildschirm komplett weiss und es erscheint bad request
                                  DJMarc75 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • DJMarc75
                                    @bernd1705
                                    der Web - Adapter !
                                    den musst Du schon installieren damit VIS funktioniert.
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Bernd1705 last edited by Glasfaser
                                      @bernd1705
                                      Ein Screenshot sagt mehr 😉
                                      deshalb installiere den Web Adapter nach , sonst funktioniert die VIS nicht
                                        vielen Dank
                                        ist das der Richtige?
                                        Glasfaser B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          @bernd1705
                                          Ja
                                            Bernd1705 @Bernd1705 last edited by
                                            @bernd1705 muss ich hier noch Eintragungen vornehmen?
                                            2483
