    3. Einsteigerfragen
    4. Problem mit dem Editorfenster bei vis
      Bernd1705 @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 Hab den Befehl wie gewünscht in die ioBroker Kommandozeile eingegeben. 2f112973-31e3-4ad4-9b6a-7f7d5409b987-image.png
      Hier siehst Du das Ergebnis. Gebracht hat es leider nix
      • Glasfaser
        Glasfaser @Bernd1705 last edited by
        @bernd1705 sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
        Im Gegensatz zu allen anderen geladenen Instanzen ist Vis im oberen Drittel grau eingefärbt. An der unteren Leiste dieser Instanz ist ein kleines Fenster Klicke ich darauf, bekomme ich einen weißen Bildschirm und in der oberen linken Ecke steht "bad request".
        Kannst du davon ein Screenshot von der gesamten Browserseite machen ,
        kann mir gerade nicht vorstellen was du meinst .
        • Glasfaser
          Glasfaser @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
          @bernd1705 Als Neuling gleich mal iobroker auf Windows ? Mutig - und dann sicher auch nicht nach dem neuen Installer das System installiert ...
          Bei Windows kenn ich mich da mit ioBroker nicht aus aber ein Anfang wäre dass Du nicht nur "upload-all" eingibst sondern wie ich oben geschrieben habe:
          iobroker upload-all
          ohne -
          iobroker upload all
          DJMarc75 B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Glasfaser last edited by
            @glasfaser sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
            ohne -
            ich Dapp ... keine Ahnung wie der da rein kam 🙄
              Bernd1705 @Glasfaser last edited by
              hallo
              • Glasfaser
                @bernd1705
                Welche IP hast du !?
                  @glasfaser hab upload all ohne Bindestrich eingegeben und er läuft schon länger in diesem Bildschirm
                  • Glasfaser
                    @bernd1705
                    ja --- "all " dauer.
                    Und wo klickst du jetzt drauf
                    hallo
                      @glasfaser Welche IP meinst Du und wo finde ich die speziell?
                      • Glasfaser
                        @bernd1705
                        ich sehe was fehlt .
                        der Web - Adapter !
                        DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • DJMarc75
                          der Web - Adapter !
                          6 Augen sehen mehr als 3 ! 😀
                            @glasfaser Du Hast bei dem kleinen Fenster von Visualisierung in der Ebene vom Schraubenschlüssel ganz rechts ein Icon, wenn ich darauf klicke wird der Bildschirm komplett weiss und es erscheint bad request
                            DJMarc75 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Bernd1705 last edited by
                              @bernd1705
                              der Web - Adapter !
                              den musst Du schon installieren damit VIS funktioniert.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Bernd1705 last edited by Glasfaser
                                @bernd1705
                                Ein Screenshot sagt mehr 😉
                                deshalb installiere den Web Adapter nach , sonst funktioniert die VIS nicht
                                  vielen Dank
                                  ist das der Richtige?
                                  Glasfaser B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    @bernd1705
                                    Ja
                                      Bernd1705 @Bernd1705 last edited by
                                      @bernd1705 muss ich hier noch Eintragungen vornehmen?
                                      • Glasfaser
                                        @bernd1705
                                        Nein ... erstmal so lassen
                                          @glasfaser 1572a987-c643-4e28-a3ec-ad8b99c90120-image.png 97d5e135-b31f-4beb-be49-7e6f886cd506-image.png
                                          jetzt hab ich die Anzeige im Browser und einen weißen Bildschirm mit grauem Rand
                                          • Glasfaser
                                            @bernd1705
                                            ok dann ... den WS Socket adapter noch installieren und so dann im Web Adapter einstellen
                                            https://forum.iobroker.net/topic/55990/erledigt-keine-anzeige-der-projekte-in-visedit/3?_=1665067425065
                                            2483
