    3. Einsteigerfragen
    4. Problem mit dem Editorfenster bei vis
      Bernd1705 @Glasfaser last edited by
      hallo
      • Glasfaser
        Glasfaser @Bernd1705 last edited by
        @bernd1705
        Welche IP hast du !?
          @glasfaser hab upload all ohne Bindestrich eingegeben und er läuft schon länger in diesem Bildschirm
          • Glasfaser
            @bernd1705
            ja --- "all " dauer.
            Und wo klickst du jetzt drauf
            @bernd1705 sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
            hallo
              @glasfaser Welche IP meinst Du und wo finde ich die speziell?
              • Glasfaser
                @bernd1705
                ich sehe was fehlt .
                der Web - Adapter !
                DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
                  der Web - Adapter !
                  6 Augen sehen mehr als 3 ! 😀
                    @glasfaser Du Hast bei dem kleinen Fenster von Visualisierung in der Ebene vom Schraubenschlüssel ganz rechts ein Icon, wenn ich darauf klicke wird der Bildschirm komplett weiss und es erscheint bad request
                    DJMarc75 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Bernd1705 last edited by
                      @bernd1705
                      der Web - Adapter !
                      den musst Du schon installieren damit VIS funktioniert.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Bernd1705 last edited by Glasfaser
                        @bernd1705
                        Ein Screenshot sagt mehr 😉
                        deshalb installiere den Web Adapter nach , sonst funktioniert die VIS nicht
                          vielen Dank
                          ist das der Richtige?
                          Glasfaser B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            @bernd1705
                            Ja
                              Bernd1705 @Bernd1705 last edited by
                              @bernd1705 muss ich hier noch Eintragungen vornehmen?
                              • Glasfaser
                                @bernd1705
                                Nein ... erstmal so lassen
                                  @glasfaser 1572a987-c643-4e28-a3ec-ad8b99c90120-image.png 97d5e135-b31f-4beb-be49-7e6f886cd506-image.png
                                  jetzt hab ich die Anzeige im Browser und einen weißen Bildschirm mit grauem Rand
                                  • Glasfaser
                                    @bernd1705
                                    ok dann ... den WS Socket adapter noch installieren und so dann im Web Adapter einstellen
                                    https://forum.iobroker.net/topic/55990/erledigt-keine-anzeige-der-projekte-in-visedit/3?_=1665067425065
                                      hat alles nix gebracht. Kannst du mit diesem screenshot was anfangen? Hab ich gemacht nach dem ich auf die drei Punkte geklickt habe
                                      B Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • DJMarc75
                                          @bernd1705 bitte auf den Schraubenschlüssel klicken und dann die Konfig vornehmen.
                                          • Glasfaser
                                            nein ... ist so ok , der Adapter läuft auch .
                                            und was heißt das ..
                                            2227
