    3. Einsteigerfragen
    4. Problem mit dem Editorfenster bei vis
      Bernd1705 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser hab upload all ohne Bindestrich eingegeben und er läuft schon länger in diesem Bildschirm
      • Glasfaser
        Glasfaser @Bernd1705 last edited by
        @bernd1705
        ja --- "all " dauer.
        Und wo klickst du jetzt drauf
        @bernd1705 sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
        hallo
          @glasfaser Welche IP meinst Du und wo finde ich die speziell?
          • Glasfaser
            @bernd1705
            ich sehe was fehlt .
            der Web - Adapter !
            DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Glasfaser last edited by
              @glasfaser sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
              der Web - Adapter !
              6 Augen sehen mehr als 3 ! 😀
                @glasfaser Du Hast bei dem kleinen Fenster von Visualisierung in der Ebene vom Schraubenschlüssel ganz rechts ein Icon, wenn ich darauf klicke wird der Bildschirm komplett weiss und es erscheint bad request
                DJMarc75 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Bernd1705 last edited by
                  @bernd1705
                  der Web - Adapter !
                  den musst Du schon installieren damit VIS funktioniert.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Bernd1705 last edited by Glasfaser
                    @bernd1705
                    Ein Screenshot sagt mehr 😉
                    deshalb installiere den Web Adapter nach , sonst funktioniert die VIS nicht
                      vielen Dank
                      ist das der Richtige?
                      Glasfaser B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        @bernd1705
                        Ja
                          Bernd1705 @Bernd1705 last edited by
                          @bernd1705 muss ich hier noch Eintragungen vornehmen?
                          • Glasfaser
                            @bernd1705
                            Nein ... erstmal so lassen
                              @glasfaser 1572a987-c643-4e28-a3ec-ad8b99c90120-image.png 97d5e135-b31f-4beb-be49-7e6f886cd506-image.png
                              jetzt hab ich die Anzeige im Browser und einen weißen Bildschirm mit grauem Rand
                              • Glasfaser
                                @bernd1705
                                ok dann ... den WS Socket adapter noch installieren und so dann im Web Adapter einstellen
                                https://forum.iobroker.net/topic/55990/erledigt-keine-anzeige-der-projekte-in-visedit/3?_=1665067425065
                                  hat alles nix gebracht. Kannst du mit diesem screenshot was anfangen? Hab ich gemacht nach dem ich auf die drei Punkte geklickt habe
                                  B Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      @bernd1705 bitte auf den Schraubenschlüssel klicken und dann die Konfig vornehmen.
                                      • Glasfaser
                                        nein ... ist so ok , der Adapter läuft auch .
                                        und was heißt das ..
                                          Bernd1705 @DJMarc75 last edited by
                                          Ich bewundere Eure Nerven, vielen Dank
                                          also bei dem Schraubenschlüssel von "Visualisierung" kommt dieser Screeshot zu stande. Allerdings kann ich hier die für ok geprüfte Lizens nicht speichern
                                            @glasfaser hier der Screenshot von web.0 a0f60021-0b31-48fb-986f-4e31e8227dc1-image.png
                                            1.0k
                                            2483
