    3. Einsteigerfragen
    4. Problem mit dem Editorfenster bei vis
    • Glasfaser
      Glasfaser @Bernd1705 last edited by
      @bernd1705
      Nein ... erstmal so lassen
        Bernd1705 @Glasfaser last edited by
        @glasfaser 1572a987-c643-4e28-a3ec-ad8b99c90120-image.png 97d5e135-b31f-4beb-be49-7e6f886cd506-image.png
        jetzt hab ich die Anzeige im Browser und einen weißen Bildschirm mit grauem Rand
        • Glasfaser
          @bernd1705
          ok dann ... den WS Socket adapter noch installieren und so dann im Web Adapter einstellen
          https://forum.iobroker.net/topic/55990/erledigt-keine-anzeige-der-projekte-in-visedit/3?_=1665067425065
            hat alles nix gebracht. Kannst du mit diesem screenshot was anfangen? Hab ich gemacht nach dem ich auf die drei Punkte geklickt habe
            B Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Bernd1705 @Bernd1705 last edited by
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Bernd1705 last edited by
                @bernd1705 bitte auf den Schraubenschlüssel klicken und dann die Konfig vornehmen.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Bernd1705 last edited by Glasfaser
                  @bernd1705 sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
                  nein ... ist so ok , der Adapter läuft auch .
                  und was heißt das ..
                    Bernd1705 @DJMarc75 last edited by
                    Ich bewundere Eure Nerven, vielen Dank
                    also bei dem Schraubenschlüssel von "Visualisierung" kommt dieser Screeshot zu stande. Allerdings kann ich hier die für ok geprüfte Lizens nicht speichern
                      @glasfaser hier der Screenshot von web.0 a0f60021-0b31-48fb-986f-4e31e8227dc1-image.png
                        und zu letzt noch der screenshot vom ws
                        bitte welche Einstellungen fehlen noch?
                        • DJMarc75
                          @bernd1705
                          Die Einstellungen wie von @Glasfaser im Link erwähnt:
                          @glasfaser sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
                          B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @djmarc75 So weit das möglich war hab ich die Einstellungen übertragen nach web und nach ws. allerdings sind die Fenster nicht gleich, wie ich in den Screenshots zeigen wollte.
                            wenn ich jetzt bei "web" den instanzenlink anklicke bekomme ich folgenden Screenshot 5c7879e9-a52c-4695-9141-e9ca5a158a1d-image.png
                              @bernd1705 klicke ich jetzt vis.runtime an hab ich wieder einen reinweissen Bildschirm unterhalb der Brwoserbefehlszeile
                                @djmarc75 klicke ich vis editor an, hab ich kurz drei Zeilen auf dem Bildschirm, der dann auch wieder rein weiß wird. Das geht ultra schnell für mich. die erste Zeile lautet woh "connecting to server"
                                  @djmarc75 die zweite "loading values" und die dritte "loading data" danach ist der Bildschirm dann wieder nur weiß
                                  • DJMarc75
                                    @bernd1705 so mit diesen ganzen Screenshots wirst Du hier in Zukunft nicht weiter kommen ....
                                    Und auch mit
                                    Wenn dann die Einstellungen bitte genau SO wie in den Vorgaben sind !
                                    Glaub aber dass bei Dir am System schon mal was RICHTIG verdreht ist.
                                    und was beudeutet
                                    woh
                                    ich bin ehrlich - ich kann Dir da grad nicht folgen. Das sind alles Nacherzählungen welche ich nicht visualisieren kann (im Kopf) ☺
                                    • DJMarc75
                                      @bernd1705 System schonmal neu gestartet ? Vielleicht hilfts ja 😀
                                        @djmarc75 yeep, und leider nein, keine Veränderung. Und vielen Dank für Euere Hilfe
                                        • Glasfaser
                                          Dann nehmen wir uns den Browser vor ...
                                          Mal einen anderen Browser genommen !?
                                          Ad Blocker ... Firewall oder sonst was eingeschaltet .
                                          Wenn nur die weiß Seite kommt , dann mit F12 die Entwickler-Konsole öffen und schauen was da steht .
                                          B 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @glasfaser ok, wenn ich nach dem Darstellen des weißen Bildschirms die F12 Taste drücke (richtig?) Erscheint rechts: 5ec866f4-b2ce-44ad-be63-09619f96f70b-image.png
                                            2227
