    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      Malz1902 @Guest last edited by
      @ciddi89
      Ich fände es aber auch gut, wenn ein Device Offline geht nur dieses genannt wird und nicht alle Geräte die Offline sind. Hier reicht ja eine komplette Auflistung aller Offline Geräte zu dem eingestellten Zeitpunkt oder?
        A Former User @Malz1902 last edited by
        @malz1902 genau so hatte ich mir das auch vorgestellt in Zukunft.
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan last edited by
          .... ggf. könnte man bei den Instanz Einstellungen ein Feld einbauen, das da Sinngemäß heiß
          Geräte Offline seit ___________ Stunden / Tagen, werden nicht mehr dargestellt Der Wert für Tage kann frei definiert werden. Sollte dann ein Gerät wiederkehren (z.B. Sonoff Steckdose für den Tannenbaum) wird es beim unterschreiten der eingestellten Schwelle wieder so lange mit angezeigt, bis die Schwelle erneut erreicht wurde.
          Beispiel: 72 Stunden
          Gerät ist 73 Stunden = offline keine Anzeige mehr in der Liste.
          Gerät einmalig wieder als Online erfasst, taucht dieses so lange in der Liste wieder auf, bis die 72 Stunden erneut überschritten wurden.
          • david83
            david83 last edited by
            @ciddi89
            Ich habe heute den Device Watcher von der 1.0.0 um 14:20 direkt über GitHub auf die 1.1.0 aktualisiert. Seitdem zeigt er mir beide Sonoff Adapter/Geräte die ich habe als offline an.
            Stoppe ich die Sonoff Adapter und starte sie dann erneut, sind beide Adapter/Geräte laut Device Watcher wieder online .
            Nach 15 Minuten wieder offline (von mir eingestellte offline ab Zeit im Adapter.
            Irgendwas läuft da falsch. Vielleicht kannst du da Mal einen Blick drauf werfen? LG David
            david83 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • david83
              david83 @david83 last edited by
              @ciddi89
              Jetzt sind auch alle 10 Alexa Geräte offline....
                Thomas Braun Most Active @david83 last edited by
                @david83 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                Im alexa2-Adapter auch. Da fummelt wohl Amazon gerade was herum. Mal abwarten.
                david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • david83
                  david83 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                  Also bei mir im Alexa Adapter sind alle Echos unter dem Datenpunkt online auf true.
                    Thomas Braun Most Active @david83 last edited by Thomas Braun
                    @david83
                    Unscharf ausgedrückt von mir. Ich hatte im Log nur seit heute morgen den alexa2 drin stehen. Ob die Echos offline sind weiß ich gar nicht.
                    echad@chet:~ $ iobroker logs --watch | uniq
                    2022-10-06 00:00:38.060  - info: followthesun.0 (61057) Cronjob 'Sun parameter calculation' starts
                    2022-10-06 02:33:02.962  - info: history.0 (60755) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20220929/history.javascript.0.Speedtest.Ergebnisse.Download_MBit.json"
                    2022-10-06 02:52:53.413  - info: host.chet Delete log file iobroker.2022-09-28.log.gz
                    2022-10-06 03:33:02.968  - info: history.0 (60755) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20220929/history.javascript.0.Speedtest.Ergebnisse.Upload_MBit.json"
                    2022-10-06 03:33:02.970  - info: history.0 (60755) Delete old history dir "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20220929"
                    2022-10-06 07:26:52.609  - info: host.chet Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                    2022-10-06 07:54:25.101  - info: info.0 (61087) Reading/updating systemdata.
                    2022-10-06 07:54:25.784  - info: info.0 (61087) cpu Temp res = {"main":47.712,"cores":[],"max":47.712,"socket":[],"chipset":null}
                    2022-10-06 08:01:24.981  - info: host.chet "system.adapter.parcel.0" enabled
                    2022-10-06 08:01:25.345  - info: host.chet instance system.adapter.parcel.0 started with pid 222179
                    2022-10-06 08:01:28.713  - info: parcel.0 (222179) starting. Version 0.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.10.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-10-06 08:01:28.789  - info: parcel.0 (222179) Login to DHL
                    2022-10-06 08:01:29.462  - info: parcel.0 (222179) Login to DHL successful
                    2022-10-06 08:01:29.484  - info: parcel.0 (222179) Login to DPD
                    2022-10-06 08:01:32.509  - info: parcel.0 (222179) Login to DPD successful
                    2022-10-06 08:01:33.352  - info: parcel.0 (222179) Login to T17 User
                    2022-10-06 08:01:33.964  - info: parcel.0 (222179) Login to T17 User successful
                    2022-10-06 08:01:33.981  - info: parcel.0 (222179) Login to Amazon
                    2022-10-06 08:01:37.052  - info: parcel.0 (222179) Login to Amazon successful
                    2022-10-06 08:01:37.065  - info: parcel.0 (222179) Login to GLS
                    2022-10-06 08:01:37.747  - info: parcel.0 (222179) Login to GLS successful
                    2022-10-06 08:01:37.754  - info: parcel.0 (222179) Login to UPS
                    2022-10-06 08:01:38.253  - info: parcel.0 (222179) Login to UPS successful
                    2022-10-06 08:01:38.555  - info: parcel.0 (222179) Login to Hermes
                    2022-10-06 08:01:39.103  - info: parcel.0 (222179) Login to Hermes successful
                    2022-10-06 10:49:51.040  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 10s
                    2022-10-06 10:50:02.170  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                    2022-10-06 13:32:32.208  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 15s
                    2022-10-06 13:32:48.405  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                    2022-10-06 13:48:18.412  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 20s
                    2022-10-06 13:49:08.448  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 25s
                    2022-10-06 13:49:08.449  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection Error: WebSocket was closed before the connection was established
                    2022-10-06 13:49:08.449  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 30s
                    2022-10-06 13:50:08.478  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 35s
                    2022-10-06 13:50:08.579  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 40s
                    2022-10-06 13:50:49.348  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                    2022-10-06 14:27:49.050  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 45s
                    2022-10-06 14:28:34.769  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                    2022-10-06 15:05:04.783  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 50s
                    2022-10-06 15:05:30.154  - info: host.chet stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                    2022-10-06 15:05:30.189  - info: alexa2.0 (60838) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-10-06 15:05:30.192  - info: alexa2.0 (60838) terminating
                    2022-10-06 15:05:30.193  - info: alexa2.0 (60838) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-10-06 15:05:30.242  - info: host.chet stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                    2022-10-06 15:05:30.797  - info: host.chet instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-10-06 15:05:33.341  - info: host.chet instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 244227
                    2022-10-06 15:05:35.578  - info: alexa2.0 (244227) starting. Version 3.19.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.10.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-10-06 15:05:39.726  - info: alexa2.0 (244227) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                    2022-10-06 15:05:39.814  - info: host.chet stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                    2022-10-06 15:05:39.822  - info: alexa2.0 (244227) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-10-06 15:05:39.825  - info: alexa2.0 (244227) terminating
                    2022-10-06 15:05:39.828  - info: alexa2.0 (244227) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-10-06 15:05:39.863  - info: host.chet stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                    2022-10-06 15:05:40.471  - info: host.chet instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-10-06 15:05:42.961  - info: host.chet instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 244283
                    2022-10-06 15:05:45.106  - info: alexa2.0 (244283) starting. Version 3.19.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.10.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-10-06 15:05:51.667  - info: alexa2.0 (244283) Initialize all Device states ...
                    2022-10-06 15:07:14.867  - info: alexa2.0 (244283) Subscribing to states...
                    2022-10-06 15:07:18.614  - info: alexa2.0 (244283) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                    2022-10-06 15:07:40.966  - info: alexa2.0 (244283) Initialization Done ...
                    2022-10-06 15:25:48.630  - info: alexa2.0 (244283) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 10s
                    2022-10-06 15:25:59.382  - info: alexa2.0 (244283) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                    2022-10-06 15:56:29.394  - info: alexa2.0 (244283) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 15s
                    2022-10-06 15:56:45.174  - info: alexa2.0 (244283) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                    Jedenfalls scheint da gerade herumgewerkelt zu werden.
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
                      Dito - seit heute Morgen un/regelmäßig selbiges im LOG
                        A Former User @david83 last edited by
                        @david83 hmm das ist aber komisch weil ich die Sonoff Geräte schon lange nicht mehr angerührt habe. Evtl müssen wir hier, wie bei Shelly, den selector optimieren. Hattest du die denn immer auf 15 min stehen? Welche Datenpunkte aktualisieren sich häufig? Habe den auf den Datenpunkt alive stehen. Wenn der sich in den 15 min nicht aktualisiert ist klar das er dann offline meldet. Evtl ist es nicht die beste Wahl und wir müssen hier auf einen anderen Punkt gucken? Ansonsten hast du zwei Möglichkeiten entweder die Zeit erhöhen oder auf -1 gehen dann meldet er nur offline wenn der Datenpunkt Alive auch false zeigt.
                        • david83
                          david83 @Guest last edited by
                          @ciddi89 sagte:
                          Ja
                          Habe ich noch nicht nachgeschaut.
                          Ok vielleicht liegt hier schon mein Problem, ich bin davon ausgegangen das der Adapter nur Geräte meldet wo der Datenpunkte.alive auf false steht. Die Entwicklung ist wohl an mir vorbei gegangen....
                          Werde diese Lösung probieren und schauen welcher Datenpunkt sich noch eignen könnte
                          • david83
                            @ciddi89
                            Ok habe die Sonoff und Alexa Geräte auf -1 gestellt. Scheint so zu funktionieren.
                            Zu den Datenpunkten:
                            Beim Sonoff Adapter wird der Datenpunkt Uptime alle 10 sec. aktualisiert (laut Zeitstempel) vielleicht wäre das eine Option?
                            Bei den Alexa Geräten stehen fast alle Datenpunkte seit fast 3 Stunden ohne Aktualisierung unverändert an. (laut Zeitstempel) nur der Datenpunkt alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxx.Preferences.ringNotificationsEnabled aktualisiert sich bei mir alle 5 min. Vielleicht wäre dieser Datenpunkt eine Option. Allerdings gibt es diesen Datenpunkz nur bei den Echos...
                            Mfg David
                              @david83 ja cool danke für deine Infos. Ich schaue mal, weil wir schon mal den selektor für Sonoff geändert haben. Weil nicht alle Geräte alle Datenpunkte haben. Wenn es nicht uptime war werde ich es wie bei Shelly auch auf uptime Umstellen. Das Sind auf jeden Fall die, die sich auch aktualisieren.
                              Und ja mit Alexa, da sind wir dran, aber das wird wohl ein Fall für sich sein. Ich weiß nicht ob @DJMarc75 schon was in Erfahrung gebracht hat wegen den Datenpunkt online. Anscheinend werden die Datenpunkte nur bei den Echos ordentlich aktualisiert. Bei meinem firetv leider nicht. Vielleicht wird der Adapter daher dann auch nur noch Echos unterstützen können. Mal sehen…
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Guest last edited by
                                @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                                Leider nein aber Amazon furwerkt seit Tagen immer an anderen Sachen rum - fällt schwer da darauf zu reagieren. Daher ist Geduld gefragt und ein Hoffen auf positive News seitens Amazon (Hoffnung stirbt ja zuletzt) 😀
                                  A Former User @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 ja hab’s schon mit bekommen 😬😬
                                  Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @ciddi89
                                    Zum Unterschied zwischen Echos und anderen Geräten :
                                    https://www.smarthomeassistent.de/amazon-alexa-warum-kann-man-ziggy-nicht-auf-einem-fire-tv-cube-aktivieren/
                                      A Former User @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun da geht es ja nur um das Aktivierungswort. Aber zeigt halt auch das zwischen den Geräten noch mehr Unterschiede gibt.
                                        @ciddi89
                                        Das die Geräte unterschiedlich gehandhabt werden wollte ich damit zeigen.
                                          Ich bekam meine tägliche Auflistung welche Geräter Offline sind, momentan sind es 13 Sonoff Steckdosen aber in der Auflistung standen nur noch 2 drin, gestern standen noch alle 13 drin, sehr komisch
                                          Hatte gestern Nachmittag nur einmal über Github aktualisiert
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Guest last edited by
                                            @ciddi89 schon ne zeit beobachtet bei den shelly. wenn rssi stabil ist, dann kommt in der offline liste:
                                            die dinger funktionieren aber wenn sich rssi manchmal anscheinend ändert.
                                            abgesehn davon, wie schon beschrieben, mag ich die in der blacklist eintragen, aber doch in der offlinelist sehen. ich weis, es nervt... 😉
                                            1462
                                            499444
