      holgerwolf @Armilar last edited by
      @armilar Schon gelesen und auch schon angepasst. Muss nur noch einen Zweck für das zweite Icon oben finden.
      Das Erste hab ich schonmal mit dem Status der Waschmaschine verknüpft. Frau wird begeistert sein 🙂
        DirkS. 0 last edited by DirkS. 0
        Hallo ,
        bin neu hier im Forum und habe dasselbe Problem, wie von @Skatbert etwas weiter oben geschildert, d.h.
        ich kann nur zwei Seiten schalten bzw. erreichen.
        Ich habe mittlerweile das 2. Panel ausprobiert und das Problem ist dasselbe.
        Gibt es da mittlerweile eine Lösung?
        Habe gerade die aktuelle Software aufgespielt (tasmota, berry treiber, display firmware).
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @DirkS. 0 last edited by Armilar
          @dirks-0 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Hallo ,
          Das Problem ist, das wir das wir die Ursache nicht nachvollziehen können... Da es bei 1000+ Usern funktioniert, schließe ich mal das Skript selbst kurz aus. Aber was ist bei euch (Setup/System/Doing) anders, als bei den restlichen (@Skatbert / und bei dir). Das gilt es zu finden - wird bestimmt keine einfache Analyse
          Eventuell kann man Ableitungen treffen, wenn wir mehr über System und Vorgehensweise bei der Installation (ggfs. externe Tools) kennen.
          Hast du eine Historie/SQL/influx - Adapter? Dann wäre es schon mal hilfreich, wenn man den CustomSend und den RESULT mitplottet. Die sollten einen Zeitstempel haben.
          Jede Aktion aus dem Panel sollte im Tasmota zu sehen sein, aber auch zum gleichen Zeitpunkt am RESULT ankommen. Dann beginnt die Verarbeitung im Skript und das Ergebnis wird über den CustomSend an das Panel übermittelt.
          Hatte (@Kuckuckmann ebenfalls) die Config von @Skatbert auch analysiert und nachgebildet. Bei uns trat der Fehler im Skript nicht auf. @Kuckuckmann hatte die Vermutung, dass durch Tools wie Notepad, etc. Unterschiede zur RAW-Version beim hin- und herkopieren entstehen. Wir sind aktuell zu weit von eurer Systemumgebung entfernt.
            Elluminatus @Armilar last edited by
            @armilar Papal ist raus. Klein aber von Herzen!
              Elluminatus @holgerwolf last edited by
              @holgerwolf Hi,von dem Endergebnis des Screensavers mit Waschmaschine hätte ich gerne mal ein Foto 😊
              Gruß Elluminatus
                holgerwolf @Elluminatus last edited by
                @elluminatus Bitteschön 🙂
                  Skatbert @Armilar last edited by
                  @armilar Ich habe wie schon geschrieben ein neues Panel bestellt, wenn dieses da ist werde ich das alte über eine gesonderte einfache direkte Iobrokerinstallation auf einem Raspi ohne irgendwelche sonstigen Tools etc. einbinden und mal schauen was da geht.
                  Das Neue Gerät wird in der aktuellen Umgebung installiert und das muss ja mit dem Teufel zugehen wenn da nicht zumindest irgendein Hinweis oder Unterschied zu erkennen ist.
                  Guter Tipp, ich werde die Datenpunkte mal mit plotten, vielleicht kommt da ja auch was bei rum.
                    @holgerwolf Das sieht ja klasse aus!
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                      @skatbert sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Auch mal über verdrehte Locales nachdenken. Z.B. ein fehlerhaft konfiguriertes redis könnte ebenfalls zu Problemen führen (siehe z.B. https://forum.iobroker.net/topic/52976/wichtiger-hinweis-für-redis-installationen?_=1665063160718). Oder andere Konstellationen, die wir im Moment nicht erahnen können, für euch aber selbstverständlich aussehen. Selbst das Betriebssystem kann das schon erzeugen. Je simpler, dafür korrekter aufgesetzt, desto besser für die Analyse.
                        TopGoal last edited by
                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Ich denke du hast in der Tat ein ähnliches Problem wie es @andeas_z hatte. Klingt zumindest nach einem identischen Setup. Würde mal die Tipps (auch mal ohne den Mosquitto) durchgehen.
                        es zeigt sich wieder einmal ganz deutlich:
                        "Wer die Dokumentation aufmerksam ließt, ist eindeutig im Vorteil"!
                        Ein Bruch in der Kommunikation der Komponenten (Tasmota, NsPanal, Display Firmware, MQTT und TS-Skript) war nicht die Ursache, warum das Panel den Status: "waiting for content" nicht verlassen wollte.
                        Der Grund war eine unzulässige FullTopic Definition, die ich gemacht hatte (kleiner Fehler mit großer, negativer Wirkung).
                        Dennoch habe ich alle Tasmota Devices auf die mqtt.0 Instanz (Broker), entsprechend den Vorschlägen im Forum, umgestellt.
                        Weitere SmartHome Geräte laufen über den Mosquitto Broker, Port 1883 und über mqtt.1 im (Client Mode).
                        Quelle (sicherlich auch im Forum):
                        https://tasmota.github.io/docs/MQTT/
                        Auszug: Using the tokens the following example topics can be made:
                        FullTopic %prefix%/%topic%/ default
                        FullTopic tasmota/%topic%/%prefix%/
                        FullTopic tasmota/bedroom/%topic%/%prefix%/
                        FullTopic penthouse/bedroom1/bathroom2/%topic%/%prefix%/
                        FullTopic %prefix%/home/cellar/%topic%/
                        Mein Fehler:
                        FullTopic SmartHome/%topic%/%prefix%/Raumbezug/..usw..
                        Korrekturen:
                        %Topic% = DeviceName (muss eindeutig sein)
                        FullTopic SmartHome/Raumbezug/%topic%/%prefix%
                        1. Mqtt Broker (Mosqitto testweise deaktiviert)
                        2. mqtt.0 von Client auf Broker konfiguriert
                        	Port von 1883 ---> <HostIp>:1886 geändert
                        	WebSocket Port 1887 (1886+1, wird automatisch eingestellt)
                        3. MQTT.0 Instanz beendet und TS-Skript gestoppt
                        4. NsPanel Mqtt Konfiguration analog mqtt.0 geändert
                        5. Nicht mehr verwendete Strukturbäume aus MQTT.0 (nur NsPanel-Objekte) entfernt
                        6. Korrektur NsPanel FullTopic und TS-Skript geändert
                        7. Neustart NsPanel und MQTT.0 Instanz (ohne TS-Skript Start)
                        8. Objekt CustomSend neu angelegt (entsprechend neuer FullTopic Struktur (im cmnd Zweig))
                        9. TS-Script starten (dann war Schluss mit: "waiting for content")
                        Vielleicht gibt es ja noch Andere, die ebenfalls diesn Fehler gemacht haben und mein Hinweis hilft weiter.
                        Viele Grüße in die Runde
                        TopGoal
                        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @TopGoal last edited by Armilar
                          @Berges01 - wie sind hierher umgezogen
                          Ich habe mir auch so ein Panel zugelegt um damit mein Heizungsthermostat der Gastherme zu ersetzen.
                          Mit Tasmota habe ich das auch geflascht bekommen (Nur Tasmota das Display ist noch Original).
                          Dann habe ich versucht die Tasten von den Relais zu endkoppeln, habe ich wie auch immer hinbekommen.
                          Die Tasten sollen von Hand oder Automatik anwählen.
                          Das Blocklie dafür läuft auch.
                          Raumtemperatur habe ich auch angepasst bekommen.
                          Jetzt zu dem was ich nicht hinbekomme!
                          Ich möchte den Reglerausgang im MQTT sehen.
                          Die beiden Ausgänge :
                            "Time": "2022-10-06T19:31:51",
                            "Switch1": "ON",
                            "Switch2": "ON",
                            "ANALOG": {
                              "Temperature1": 22.5
                            "ESP32": {
                              "Temperature": 80
                            "TempUnit": "C"
                          bleiben immer ON.
                          Ich vermute das es an der Template liegt (Das habe ich noch nicht verstanden).
                          So sieht die aus :
                          Sorry kriege ich nur als Bild hin.
                          78ff0078-2590-4b1e-9058-44fa143c20ce-image.png 45a10590-4970-46ac-978b-640df2b48c80-image.png
                          Wo muss ich noch was drehen und konfigurieren ?
                          Wieso ist das Display noch Original? Arbeitest du mit der Sonoff-Original-Software weiter?
                          Regler? Du meinst die beiden Switches (Schalter-Tasten der Hardware), oder?
                          Ist zwar für die Displaysoftware mit Lovelace UI, jedoch hast du ja ein Tasmota-Thema mit der Original Firmware. Die Anleitung sollte dennoch funktionieren. Dein Ansatz ist schon korrekt - jetzt muss aber auch der Switchmode gesetzt werden.
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#14--switchmode
                          Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Berges01
                            Berges01 @Armilar last edited by
                            Das reicht mir erst mal.
                            Nur Tasmota damit ich MQTT Kommunikation bekomme.
                            Dann kann ich im ioBroker den Rest machen.
                            Wenn ich den Zweipunktregler mit Blockly mache wäre ich jetzt Fertig.
                            Wenn das alles so läuft wie ich mir das denke, kann ich daran anknüpfen und alles umstellen.
                            Mein Regler ist Müll und muss schnell ersetzt werden.
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Berges01 last edited by
                              @berges01 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Habe den Post oben noch erweitert.
                              • Berges01
                                @armilar
                                Das werde ich Morgen mal versuchen.
                                Mal eine Nebenfrage hier zu !
                                Der GPIO38 ist an ADC Temp gebunden so weit so Gut das verstehe ich.
                                Was ist aber mit der 1 rechts ?
                                Ist das eine Verbindung zu einer 1 an anderer Stelle z.B GPIO36 wenn denn da auch eine 1 währe (Nur als Beispiel )?
                                Ich hatte noch nie mit Tasmota was zu tun darum die wahrscheinlich Dumme Frage.
                                DEn ESP32 mit c++ ist kein Problem (Da laufen hier schon einige als Client des ioBrokers) nur an ESPHome und Tasmota habe ich mich noch nicht rangetraut.
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Berges01 last edited by Armilar
                                  @armilar
                                  Nein, das ist nur ein Index zum GPIO. Auf GPIO36 ist keine Funktionalität (ESP32).
                                  P.S.: Beim Switchmode gibt es diverse Einstellungen. Am Besten an diese Anleitung halten:
                                  https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/
                                  Da steht alles zum pinout vom NSPanel drin:
                                  https://blakadder.com/nspanel-teardown/
                                  Habe eben noch etwas in deinem Template gesehen. So kann man es natürlich auch machen 😉 (sollte man aber nicht). Du hast die GPIOs der Relays verbogen.
                                  Die würde ich gemäß Template von blakadder wieder auf Indizes 1 + 2 zurücksetzen. Nur wegen Kompatiblität und Funktionalität.
                                  So wäre es für Switches korrekt:
                                  Wenn du die entkoppeln willst, dann setzte in der Tasmota-Console:
                                  SetOption114 1
                                  Wenn SetOption114 1 ist, werden alle Switches von ihren jeweiligen Relais getrennt und senden stattdessen MQTT-Nachrichten in Form von {"Switch<x>":{"Action":"<state>"}}.
                                  Und dann, und so habe ich dich anfänglich verstanden, bekommst du für Switch1 und Switch2 auch ein On und ein Off
                                  Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    Kuckuckmann last edited by
                                    @DirkS-0 & @Skatbert
                                    Wäre es denn für Euch eine Option, dass wir uns mal auf einem Teamspeak oder Discord o.ä. treffen und mir mal via Teamviewer erlaubt auf euer System zu schauen? Vlt. kann das ja helfen den Fehler bzgl. des Blätterns zu finden?
                                      Beim "alternativeScreensaverLayout: true," wechselt der Screensaver ja automatisch von der "Entity"-Seite auf die Wetter Seite.
                                      Kann man dan irgendwie beeinflussen? Die Wechselzeit runterstellen oder ggf ganz abstellen?
                                      Wie es der Zufall will steh ich immer vorm Panel wenn die Wetter Seite angezeigt wird und es dauert gefühlt ewig bis die "Entity"-Seite kommt.
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @holgerwolf last edited by
                                        @holgerwolf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Klar...
                                        weatherForecastTimer auf false
                                        danach falls noch nicht geschehen
                                        weatherForecast auf false
                                          @armilar Danke. Hatte nur im Script in der Config gesucht.
                                          Kann man noch die 30 sekunden ändern?
                                          • Armilar
                                            Würde aktuell nicht viel Sinn machen... Müsste man einen kürzeren Zyklus programmieren. Aktuell wird alle 60 Sekunden gewechselt, nur antizyklisch zur Uhrzeit (30 Sekunden verschoben). Kann ich aber mal berücksichtigen...
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6625640
