    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
      Jack01 @xwilli last edited by Jack01
      @xwilli Moin,
      habe heute mein neues Gerät bekommen. Auch bei mir sind die Kontaktstifte vernietet. Hat hier schon jemand so eine neue Version zerlegt? Wenn ja, wie? Z.B. die Nieten ausbohren und dann ein Gewinde reinschneiden und dann verschrauben?
      Oder kann man die Stifte rausdrücken?
      Edit:
      so, hab das jetzt so gelöst, dass ich die beiden Kontakte von den Stiften zur Platine ausgelötet habe.
        anwa_iob @Kleinsauer last edited by
        @kleinsauer
        Moin,
        auch im Oktober besteht noch Bedarf... 🙂
        Wenn noch Platinen abzugeben wären, nähme ich auch gern zwei und wäre dankbar.
        Wenn sich die Eagle Files noch finden ließen, wären sicher viele dankbar! 😇
        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Basti97
          Basti97 Most Active @anwa_iob last edited by
          @anwa_iob @bob-der-1
          Und andere
          Da ich mit meinen anderen Platinen Design nicht weiter komme. Wäre ich bereit die Platine für die Gosund Sp1112 und P1 neu designen ist ja nichts kompliziertes.😎
          Da ich aber selbst noch keine habe bin ich auf euch angewiesen. Ich würde mich freuen wenn einer von euch mir die Maße bzw den max. Platzbedarf bzw den Abstand der Pads und Größe mitteilen könnt.
          B premo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            bob der 1. @Basti97 last edited by
            @basti97
            Wie genau muss das sein?
            reichen da Bilder oder was brauchst du
            • Basti97
              Basti97 Most Active last edited by Basti97
              @bob-der-1 Den Abstand zwischen den Pins.
              Wie viel ich nach Links und Rechts Platz hätte (natürlich würde ich es so klein wie möglich machen)
              Und die max Höhe?
              Und wie hoch ist die Ecke also das Stück was in die andere Platine reingesteckt wird?
              Beispiel Bild (ich meine den Abstand (2mm) wie im Bild wie groß ist er bei den Cuco
              also der Abstand siehe roten Streifen auf den Bild
              Vielleicht kannst du auch ein Lineal ranhalten und das dann Fotografieren dadurch kann dann es besser ableiten.
              • Basti97
                Basti97 Most Active @bob der 1. last edited by Basti97
                @bob-der-1 Nochmal einer bessere Ansicht von einen ähnlichen Chip
                So wäre es angenehm wenn du es hinbekommst mit den Maßen. 🙂 🙂
                  @basti97
                  Ich versuchs mal die Tage.....also so schnelle es eben beruflich geht.
                  • Basti97
                    @bob-der-1 Ja kein Problem 🙂
                      Jack01 @Basti97 last edited by Jack01
                      @basti97 Ich drängle mich mal vor.
                      Hier ein paar Bilder der Original Platine mit dem CucoZ0_R_V1.2 Chip.
                      Die Dicke der kleinen Platine ist 0,75mm (wichtig, damit sie in den Schlitz der Hauptplatine passt). Der Abstand der Kontakte beträgt 1,5mm. Auf der einen Seite befinden sich 6 und auf der anderen Seite 7 Kontakte. Auf dem Bild der Hauptplatine kann man sehen, dass die Pins der beiden Seiten gegeneinander versetzt sind.
                      100_1541.JPG IMG_20221006_114808.jpg IMG_20221006_114832.jpgIMG_20221006_114852.jpg
                      • Basti97
                        Basti97 Most Active @Jack01 last edited by
                        @jack01 Dankeschön ich werde mich mal ransetzen spätestens morgen. Zeigt der Chip also der Metall "Kästchen" nach innen oder außen?
                        Möchtest du auf der Rückseite noch extra pins bzw pads zum flashen haben? Und soll ich den GND Pad zweimal machen um ihn einfacher mit Gpio0 zu verbinden?
                          @basti97
                          Ich wäre dann unnötig?
                          Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Basti97
                            @bob-der-1 Muss der ESP nach innen zeigen?
                            • Basti97
                              @bob-der-1 Wie viel Platz hätte ich von der Höhe ich wäre bei 2,5cm grob gerechnet mit den Teil der in der anderen Platine steckt.
                                @basti97 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                                schau mal https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1659087176523-20220729_112208.jpg
                                ist aus dem Thema hier.
                                https://forum.iobroker.net/topic/45982/gosund-sp112/77
                                  @basti97
                                  Ich denke bis So. sollte ich Zeit haben mal einen auseinander zu bauen.
                                  dann würde ich eventuell mehr helfen können.
                                  bei 2,5 cm sehe ich aber nicht das Problem
                                  • Basti97
                                    @bob-der-1 @Jack01
                                    Sind die Maße ok?? Oder könnte ich noch ein bisschen nach Rechts gehen damit ich auf der linke Seite weniger habe?
                                      @basti97
                                      Das kann ich nicht sagen,wie auch.
                                      Ich habe keinen auseinandergebaut....bisher
                                      Basti97 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Basti97
                                        @bob-der-1 Achso da war es die falsche verlinkung ich meinte @Jack01 🙂
                                          Jack01 @bob der 1. last edited by
                                          @bob-der-1 Ich habe auf dem angehängten Bild mal die Outlines der Original Platine markiert. Die hintere markiert die Platine und die vordere die Metallabschirmung. Nach links (in Richtung des Pfeiles) währe Platz bis etwa zum Buchstaben "V" von VCC. Nach rechts könnte man bis zum Cutout gehen.
                                          Wenn Du mal weiter oben schaust (7. Feb. 2022) dann siehst Du ein paar Bilder des Users @kleinsauer. Der hat so eine Platine schon mal erstellt.
                                          B Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            bob der 1. @Jack01 last edited by
                                            @jack01
                                            Was so passen sollte....sorry aber da bicj echt eingerostet.
                                            Die Frage ist,willst du das in Massen herstellen.
                                            Eventuell verkaufen....denke da lassen sich viele darauf ein
                                            221
                                            44993
