    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
      anwa_iob @Kleinsauer last edited by
      @kleinsauer
      Moin,
      auch im Oktober besteht noch Bedarf... 🙂
      Wenn noch Platinen abzugeben wären, nähme ich auch gern zwei und wäre dankbar.
      Wenn sich die Eagle Files noch finden ließen, wären sicher viele dankbar! 😇
      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Basti97
        Basti97 Most Active @anwa_iob last edited by
        @anwa_iob @bob-der-1
        Und andere
        Da ich mit meinen anderen Platinen Design nicht weiter komme. Wäre ich bereit die Platine für die Gosund Sp1112 und P1 neu designen ist ja nichts kompliziertes.😎
        Da ich aber selbst noch keine habe bin ich auf euch angewiesen. Ich würde mich freuen wenn einer von euch mir die Maße bzw den max. Platzbedarf bzw den Abstand der Pads und Größe mitteilen könnt.
        B premo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          bob der 1. @Basti97 last edited by
          @basti97
          Wie genau muss das sein?
          reichen da Bilder oder was brauchst du
          • Basti97
            Basti97 Most Active last edited by Basti97
            @bob-der-1 Den Abstand zwischen den Pins.
            Wie viel ich nach Links und Rechts Platz hätte (natürlich würde ich es so klein wie möglich machen)
            Und die max Höhe?
            Und wie hoch ist die Ecke also das Stück was in die andere Platine reingesteckt wird?
            Beispiel Bild (ich meine den Abstand (2mm) wie im Bild wie groß ist er bei den Cuco
            also der Abstand siehe roten Streifen auf den Bild
            Vielleicht kannst du auch ein Lineal ranhalten und das dann Fotografieren dadurch kann dann es besser ableiten.
            • Basti97
              Basti97 Most Active @bob der 1. last edited by Basti97
              @bob-der-1 Nochmal einer bessere Ansicht von einen ähnlichen Chip
              So wäre es angenehm wenn du es hinbekommst mit den Maßen. 🙂 🙂
                @basti97
                Ich versuchs mal die Tage.....also so schnelle es eben beruflich geht.
                • Basti97
                  @bob-der-1 Ja kein Problem 🙂
                    Jack01 @Basti97 last edited by Jack01
                    @basti97 Ich drängle mich mal vor.
                    Hier ein paar Bilder der Original Platine mit dem CucoZ0_R_V1.2 Chip.
                    Die Dicke der kleinen Platine ist 0,75mm (wichtig, damit sie in den Schlitz der Hauptplatine passt). Der Abstand der Kontakte beträgt 1,5mm. Auf der einen Seite befinden sich 6 und auf der anderen Seite 7 Kontakte. Auf dem Bild der Hauptplatine kann man sehen, dass die Pins der beiden Seiten gegeneinander versetzt sind.
                    100_1541.JPG IMG_20221006_114808.jpg IMG_20221006_114832.jpgIMG_20221006_114852.jpg
                    • Basti97
                      Basti97 Most Active @Jack01 last edited by
                      @jack01 Dankeschön ich werde mich mal ransetzen spätestens morgen. Zeigt der Chip also der Metall "Kästchen" nach innen oder außen?
                      Möchtest du auf der Rückseite noch extra pins bzw pads zum flashen haben? Und soll ich den GND Pad zweimal machen um ihn einfacher mit Gpio0 zu verbinden?
                        @basti97
                        Ich wäre dann unnötig?
                        Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Basti97
                          @bob-der-1 Muss der ESP nach innen zeigen?
                          • Basti97
                            @bob-der-1 Wie viel Platz hätte ich von der Höhe ich wäre bei 2,5cm grob gerechnet mit den Teil der in der anderen Platine steckt.
                              @basti97 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                              schau mal https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1659087176523-20220729_112208.jpg
                              ist aus dem Thema hier.
                              https://forum.iobroker.net/topic/45982/gosund-sp112/77
                                @basti97
                                Ich denke bis So. sollte ich Zeit haben mal einen auseinander zu bauen.
                                dann würde ich eventuell mehr helfen können.
                                bei 2,5 cm sehe ich aber nicht das Problem
                                • Basti97
                                  @bob-der-1 @Jack01
                                  Sind die Maße ok?? Oder könnte ich noch ein bisschen nach Rechts gehen damit ich auf der linke Seite weniger habe?
                                    @basti97
                                    Das kann ich nicht sagen,wie auch.
                                    Ich habe keinen auseinandergebaut....bisher
                                    Basti97 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Basti97
                                      @bob-der-1 Achso da war es die falsche verlinkung ich meinte @Jack01 🙂
                                        Jack01 @bob der 1. last edited by
                                        @bob-der-1 Ich habe auf dem angehängten Bild mal die Outlines der Original Platine markiert. Die hintere markiert die Platine und die vordere die Metallabschirmung. Nach links (in Richtung des Pfeiles) währe Platz bis etwa zum Buchstaben "V" von VCC. Nach rechts könnte man bis zum Cutout gehen.
                                        Wenn Du mal weiter oben schaust (7. Feb. 2022) dann siehst Du ein paar Bilder des Users @kleinsauer. Der hat so eine Platine schon mal erstellt.
                                        B Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          bob der 1. @Jack01 last edited by
                                          @jack01
                                          Was so passen sollte....sorry aber da bicj echt eingerostet.
                                          Die Frage ist,willst du das in Massen herstellen.
                                          Eventuell verkaufen....denke da lassen sich viele darauf ein
                                          • Basti97
                                            @bob-der-1 Das weiß ich noch nicht kommt halt auf die Nachfrage drauf an. Ich dachte das ich die Gerber Datei erstmal veröffentliche auf Github mit einem Post hier. Damit jeder das selbst machen könnte. Wenn jemand etwas "spenden" möchte wäre für mich auch ok.
                                            Und wenn es aber welche geben würde die es nicht selbst bestellen möchten dann können sie es gerne auch über mich machen.
                                            Auch das drauf löten des ESPs und eventuell der Widerstände + Flashen könnte ich übernehmen.
                                            Kommt halt drauf an wie der Bedarf ist?
                                            Des weiteren könnte ich noch eine weitere Platine mit DS18b20 entwerfen wenn noch ein Gpio beim ESP nicht benutzt wird und noch im inneren des Gehäuses Platz ist.
                                            Wenn es jemand möchte?
                                            Was denkst du dazu??? 🙂
                                            Edit
                                            Ich glaube ich werde vielleicht ein neuen Post aufmachen. Damit sich die Melden die auch eine Platine eventuell möchten.
                                            221
                                            44993
