    4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
      hinti @tim2zg last edited by
      @tim2zg
      Bei den früheren Adapter-Versionen kann ich das Problem nicht feststellen.
      Mir ist da aber jetzt was aufgefallen.
      Bei der Zeit 2022-10-05 19:49:15.578 in der Logdatei hat sch der Adapter mit dem Wattpiloten verbunden. Die Werte kommen jede Sekunde genau 1 x.
      Bei 2022-10-05 19:51:47.387 hast sich der Adapter neu Verbunden. Ab da an kommt der gleiche Wert 2 x je Sekunde.
      Bei 2022-10-05 19:54:17.432 verbindet er sich wieder, und es kommt der gleiche Wert 3 x je Sekunde.
      Bei 2022-10-05 19:56:47.443 wieder neu verbunden, und es kommen die gleichen Werte 4 x je Sekunde.
      Als ob der Service 4 x im Hintergrund laufen würde.
        tim2zg Developer @hinti last edited by
        @hinti
        Ich konnte bei mir das Problem reproduzieren.
        Das erklärt einiges. Die Verbindung bricht ab, der Adapter versucht eine Neue aufzubauen, die alte schliesst er nicht da er denkt, dass die alte Abgebrochen ist. Aber anscheinend kommen bei dir die alten Connections nach einer Zeit wieder zurück. Lass mich im Adapter festlegen das die alten fix zerstört werden und nur eine neu aufgebaut wird. Das sollte die 4x Werte lösen.
        Freundliche Grüsse,
        Tim
          c1olli @tim2zg last edited by
          @tim2zg
          Kannst Du auch die Abfrage auf 5 oder 10 Sekunden setzen,
          besser noch wenn man den Intervall selbst konfigurieren könnte,
          denn 1 mal pro Sekunde ist definitiv zu viel.
            tim2zg Developer @c1olli last edited by
            @c1olli
            Die Daten kommen im 1 Sekunden Takt vom Piloten, ich kann einbauen das x Sekunden einfach Daten ignoriert werden.
              @tim2zg
              Wenn es das System weniger belastet macht es für mich Sinn, da die Daten ja nicht sekündlich benötigt werden.
                @c1olli
                Ich weiss nicht ob es das System entlasstet, aber ist jetzt implementiert.
                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  @tim2zg
                  Super läuft perfekt 👍 👍 👍
                    c1olli @c1olli last edited by c1olli
                    Ich habe jetzt eine Fehlermeldung
                    fronius-wattpilot.0
                    2022-10-06 17:29:29.004	error	Pleas check your Pilot!
                    fronius-wattpilot.0
                    2022-10-06 17:29:29.003	error	Error on parsing JSON: SyntaxError:
                    Unexpected token e in JSON at position 1 never send invalid JSON in any direction
                    through this websocket, yours could not be parsed: InvalidInput
                      @c1olli
                      Das ist komisch, hast du den Adapter nachdem du das Update gemacht hast neu gestartet?
                      C H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        c1olli @tim2zg last edited by c1olli
                        @tim2zg
                        Nö, das macht er doch automatisch, aber ich starte ihn jetzt manuell noch einmal neu.
                        Auch nach Neustart kommt die selbe Meldung
                          @tim2zg
                          Ich bin auf 2.3.1 zurück gegangen, jetzt funktioniert es wieder.
                          Bei 3.2.2 kamen zuletzt auch keine Daten mehr -komisch.
                            @tim2zg said in Fronius Wattpilot Test 3.0.x:
                            @c1olli
                            Diese Fehlermeldungen bekomm ich jetzt auch.
                            Aber bei der 3.2.2 kommen die Werte jetzt so wie sie sollen. Kein Ausfall und keine doppelten Werte.
                            fronius-wattpilot.0
                            	2022-10-08 09:01:12.879	error	Pleas check your Pilot!
                            fronius-wattpilot.0
                            	2022-10-08 09:01:12.879	error	Error on parsing JSON: SyntaxError: Unexpected token e in JSON at position 1 never send invalid JSON in any direction through this websocket, yours could not be parsed: InvalidInput
                            fronius-wattpilot.0
                            	2022-10-08 09:01:11.725	info	Try to reconnect... Connection LOST!
                            fronius-wattpilot.0
                            	2022-10-08 06:58:42.872	error	Pleas check your Pilot!
                            fronius-wattpilot.0
                            	2022-10-08 06:58:42.871	error	Error on parsing JSON: SyntaxError: Unexpected token e in JSON at position 1 never send invalid JSON in any direction through this websocket, yours could not be parsed: InvalidInput
                            fronius-wattpilot.0
                            	2022-10-08 06:58:41.724	info	Try to reconnect... Connection LOST!
                            fronius-wattpilot.0
                            	2022-10-08 06:56:12.868	error	Pleas check your Pilot!
                            fronius-wattpilot.0
                            	2022-10-08 06:56:12.867	error	Error on parsing JSON: SyntaxError: Unexpected token e in JSON at position 1 never send invalid JSON in any direction through this websocket, yours could not be parsed: InvalidInput
                            fronius-wattpilot.0
                            	2022-10-08 06:56:11.723	info	Try to reconnect... Connection LOST!
                            fronius-wattpilot.0
                            	2022-10-08 06:53:41.724	info	Try to reconnect... Connection LOST!
                            fronius-wattpilot.0
                            	2022-10-08 06:51:13.638	info	Connected!
                            fronius-wattpilot.0
                            	2022-10-08 06:51:11.724	info	Try to reconnect... Connection LOST!
                            Den Abfrageintervall hab ich noch nicht getestet. Ich lass mittels Node-Red Werte nur alle 30 sec. durch.
                              @hinti
                              @c1olli
                              Vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen; Ich der Error kam davon, dass ich eine falsche Disconnect Message geschickt, sollte nun behoben sein. Zudem habe ich die reconnect Funktion zu oft als eigentlich vorgesehen war ausgelöst.
                              Neue Version ist nun Verfügbar.
                              Freundliche Grüsse,
                              Tim
                              C H 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @tim2zg
                                ich habe die 3.2.3 installiert und die läuft auf den ersten Blick ganz gut.
                                Ich bin gerade beim Laden - mal schauen wie es läuft.
                                Ansonsten Top Arbeit 👍 👍 👍
                                  @tim2zg
                                  Hallo Tim!
                                  Der Adapter läuft jetzt ohne Fehlermeldungen so wie er soll.
                                  Danke für die tolle Arbeit!
                                    @tim2zg
                                    Hi der Adapter läuft soweit ganz gut, aber komischerweise aktualisiert sich der Punkt
                                    "Car Connected" sich gar nicht oder mit stundenlanger Verzögerung.
                                    Ich zwar nicht wichtig, aber ich lasse mir den Punkt anzeigen und dann irritiert es halt, wenn das Auto lädt und die Anzeige auf "No Car" steht.
                                      @c1olli
                                      Sorry, ich habe diesen Datenpunkt falsch angeschrieben. Ich habe nochmals den Typ nochmals angeschaut, der Adapter kann gar keine Informationen geben darüber, ob ein Auto angeschlossen ist. Heist noCar, heisst kein Auto ist angeschlossen oder das der Wattpilot nicht laden darf.
                                      Freundliche Grüsse,
                                      Tim
                                        @tim2zg
                                        Na ja bei der 3.2.1 funktioniert es ja -
                                        Da sind
                                        "No Car"
                                        "Charging"
                                        "Complete"
                                        Hast Du denn jetzt was geändert?
                                          tim2zg Developer @c1olli last edited by tim2zg
                                          @c1olli
                                          Ahh ein Moment
                                            tim2zg Developer @tim2zg last edited by
                                            @c1olli
                                            Ich habe es gefixt.
                                            Freundliche Grüsse,
                                            Tim
                                            181
                                            32415
