    3. Einsteigerfragen
    4. Problem mit dem Editorfenster bei vis
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Bernd1705 last edited by
      @bernd1705 so mit diesen ganzen Screenshots wirst Du hier in Zukunft nicht weiter kommen ....
      Und auch mit
      @bernd1705 sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
      So weit das möglich war hab ich die Einstellungen übertragen nach web und nach ws
      Wenn dann die Einstellungen bitte genau SO wie in den Vorgaben sind !
      Glaub aber dass bei Dir am System schon mal was RICHTIG verdreht ist.
      und was beudeutet
      woh
      die zweite "loading values" und die dritte "loading data" danach ist der Bildschirm dann wieder nur weiß
      ich bin ehrlich - ich kann Dir da grad nicht folgen. Das sind alles Nacherzählungen welche ich nicht visualisieren kann (im Kopf) ☺
      • DJMarc75
        @bernd1705 System schonmal neu gestartet ? Vielleicht hilfts ja 😀
          Bernd1705 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 yeep, und leider nein, keine Veränderung. Und vielen Dank für Euere Hilfe
          • Glasfaser
            Glasfaser @Bernd1705 last edited by
            Dann nehmen wir uns den Browser vor ...
            Mal einen anderen Browser genommen !?
            Ad Blocker ... Firewall oder sonst was eingeschaltet .
            Wenn nur die weiß Seite kommt , dann mit F12 die Entwickler-Konsole öffen und schauen was da steht .
            B 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              Bernd1705 @Glasfaser last edited by
              @glasfaser ok, wenn ich nach dem Darstellen des weißen Bildschirms die F12 Taste drücke (richtig?) Erscheint rechts: 5ec866f4-b2ce-44ad-be63-09619f96f70b-image.png
                @glasfaser Ad Blocker hab ich nicht eingeschaltet
                  @glasfaser auf einem anderen Browser krieg ich ioBroker nicht zum laufen.
                  • DJMarc75
                    @bernd1705 also bitte, das versteht sich doch jetzt von selbst dass man da den Haken setzen muss !!
                    • DJMarc75
                      Warum nicht ??? was gibst Du da als URL ein ???
                        @djmarc75 liebe Leute, es tut mir leid, aber ich zieh mich für heute zurück. Möglicherweise bin ich nicht oder nicht mehr fit genug für diese Angelegenheit. Ich bedanke mich extra noch mal in aller Form und melde mich morgen evt. zurück. Vielen Dank
                          @glasfaser Hallo, hier hoffentlich die gewünschten Anzeigen:fa5b022b-403d-4afb-a35c-7b2fd7a29bea-image.png
                          • Glasfaser
                            @bernd1705
                            da steht :
                            #view_tab_youtube
                            das kann ich gerade nicht einordnen,
                            denn du hast ja noch nichts an View´s angelegt !
                            Was ist jetzt mit einem anderen Browser !??
                              @glasfaser im Firefox gibt es noch die Anzeige "no connection".
                              Idenn du hast ja noch nichts an View´s angelegt !
                              Im August hab ich schon mal mit View´s rumgespielt, bis sie dann nicht mehr zu erreichen waren
                              Homoran DJMarc75 Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @Bernd1705 last edited by
                                dnn ist in dem genannten View ein Fehler.
                                Das erklärt auch dass
                                • DJMarc75
                                  ganz neue Infos, also hast Du iwas so ziemlich verbogen - nehm ich an...
                                  kann mich aber wie oft auch täuschen 😌
                                    Bernd1705 @Homoran last edited by
                                    @homoran evt. hilft ja der folgende Screenshot weiter:a1967d11-2d7b-41d6-bcc8-06c0b30ebe41-image.png
                                    • Glasfaser
                                      Mhhh ... diese Information ist wirklich NEU und hätte auch am Anfang gemußt . !
                                      Daher sah es so aus bei dir , das du noch Nie mit VIS gearbeitet hast und wolltest es installieren .
                                      Was mich totzdem wundert , VIS läuft nicht ohne den Web Adapter ...
                                      und wie hast du dann das gemacht :
                                      weil ja die Adapter alle fehlten !?
                                      DJMarc75 B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser ich vermute mal dass der TE am System rumgefurwerkt hat - was auch immer dieses weitgehend unbekannte System ist.
                                        @Bernd1705 bevor wir da jetzt an einer kaputten Installation vorbei arbeiten solltest Du uns mit allen Infos fluten - weil man sonst beim besten Willen ins Blaue rät...
                                          @glasfaser Dann bitte ich erst Mal um Verzeihung für die späte Information über die Vorgeschichte.
                                          "VIS läuft nicht ohne den Web Adapter ...
                                          und wie hast du dann das gemacht :"
                                          Als ich nun gar nichts mehr mit Vis anfangen konnte, Hab ich versucht Vis neu zu installieren und dazu hab ich alles in den Objekten und/oder Instanzen zu löschen versucht. Und damit auch Web und ws
                                          • DJMarc75
                                            @bernd1705
                                            Jetzt öffnest Du mal bitte Deine Konsole und führst dort dann mal Folgendes aus bitte:
                                            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                            Und DAVON dann die KOMPLETTE Ein- und Ausgabe hier IN CODETAGS posten, dann haben wir mal eine Grundlage !
                                            2483
