    4. Skript löschen geht nicht - permissionError
    • Feuersturm
      Feuersturm @Kaskadeur111 last edited by
      @kaskadeur111 Das Ticket ist aktuell in der Analyse.
      @haus-automatisierung hat sich tiefer mit dem Problem beschäftigt und die Ursache identifiziert https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1151#issuecomment-1266834194
      Jetzt muss es "nur noch" gefixt werden 😉
      mbausm created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
      closed Skripte lassen sich nicht mehr löschen oder umbenennen #1151
      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Feuersturm last edited by haus-automatisierung
        @feuersturm sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
        Wenn man 6.2.22 nutzt, kann man auch manuell ein Downgrade der Socket-Classes auf 0.5.3 machen. Dann sollte man auch wieder Objekte löschen können. Bitte mit Vorsicht genießen - keine Gewähr und nicht ausführlich getestet ob es Probleme mit anderen Adaptern gibt.
        iobroker stop
        cd /opt/iobroker/
        sudo -H -u iobroker npm i @iobroker/socket-classes@0.5.3
        iobroker start
          Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
          Hast du einen PR gegen die package.json laufen? Da steht die
          "@iobroker/socket-classes": "^0.5.4"
          als Dep drin
            haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun In 6.2.22 steht noch 0.5.3 https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/865602ac7d747c6784f7247ce73ab1cc0dd00346/package.json#L28
            Ich hoffe aktuell auf eine 0.5.5 mit Fix und eine neue stable Admin Version
            Habe kein PR offen
            bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • bergjet
              bergjet @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
              Habe kein PR offen
              Wie kann ich feststellen, ob ich 0.5.4 oder 0.5.3 habe? Habe das System neu installiert und dieses löschen Problem.
                Thomas Braun Most Active @bergjet last edited by
                @bergjet sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                Dann hast du das Problem. Eine Neuinstallation schleppt die fehlerhafte Version an.
                Kannst aber auch per
                cd /opt/iobroker
                npm ls @iobroker/socket-classes
                schauen.
                • bergjet
                  bergjet @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                  cd /opt/iobroker
                  schauen.
                  Es ist die 0.5.4
                  Also laienhaft gedacht, wenn man den Admin Adapter 6.2.22 drüber installiert wird socket-classes 0.5.3 installiert?
                    Thomas Braun Most Active @bergjet last edited by Thomas Braun
                    Ja, der Admin 6.2.22 hat die defekte Version in den Dependencies / Voraussetzungen und schleppt die daher an. Ältere Installationen (wie z.B. meine) hatten noch die alte, funktionierende Version in den Deps und zeigen daher das Verhalten nicht
                    • bergjet
                      Deshalb meinte ich, wenn ich die Admin Version 6.2.22 nochmals über die bestehende 6.2.22 drüber installiere, bekomme ich dann die socket-classes 0.5.3 installiert?
                      "dependencies": {
                          "@iobroker/adapter-core": "^2.6.2",
                          "@iobroker/ws-server": "^2.1.0",
                          "@iobroker/socket-classes": "^0.5.3",
                          "body-parser": "^1.20.0",
                          "compression": "^1.7.4",
                          "connect-flash": "^0.1.1",
                          "cookie-parser": "^1.4.6",
                          "express": "^4.18.1",
                          "express-fileupload": "^1.4.0",
                          "express-session": "^1.17.3",
                          "passport": "^0.6.0",
                          "passport-local": "^1.0.0",
                          "axios": "^0.27.2",
                          "semver": "^7.3.7",
                          "ws": "^8.8.1",
                          "mime": "^3.0.0"
                        @bergjet
                        Nein, die package.json spült sie kaputte Version an.
                        • bergjet
                          Obwohl in der package.json drinnen steht "@iobroker/socket-classes": "^0.5.3"
                          Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @bergjet
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/package.json
                            • bergjet
                              @thomas-braun Ja, danke. Jetzt sehe ich auch die 0.5.4 dort stehen.
                              Also werde ich warten.
                                haus-automatisierung Developer Most Active @bergjet last edited by haus-automatisierung
                                • In der package.json der 6.2.22 steht ^0.5.3, richtig (Thomas hat die package.json vom master branch verlinkt, da ist die dependency schon angehoben, aber dazu gibts ja noch keine Version).
                                • Das caret ^ in der Angabe bringt dir aktuell halt trotzdem 0.5.4. Siehe semver docs.. Aber ein manuelles Downgrade ist weiterhin möglich (Weil Admin 6.2.22 will ja ^0.5.3.
                                Und deswegen betrifft das Problem auch nicht alle. Wenn Du den Admin 6.2.22 installierst hast, bevor es 0.5.4 der Socket-Classes gab (also vor dem 23.09.), hast Du halt den 0.5.3 Stand bekommen. Alle danach den neueren - und damit auch den Bug.
                                  Shepherd last edited by Shepherd
                                  Habe jetzt nett alles durchgelesen, aber hatte auch dieses Problem.
                                  Komischerweise spielt aber auch der ganze script adapter mit dieser Version verückt.
                                  habe dies nach demdowngrade erst bemerkt dass scripte ordentlich funktionieren mit der 6.2.12 und mir der 6.2.22 nicht.
                                  6.2.22:
                                  zb. umschalten Baustein geht nicht da schaltet er licht an einem shelly RGBW2 aus und wieder gleich an.
                                  Oder z.B. das Relais am Shelly Plug2 schaltet er an und gleich wieder aus.
                                  Bindings von Objekten funktioniert auch nicht.
                                  Mit 6.2.12 funktionieren diese scripte.
                                  Dachte schon was los ist.
                                  Typisch ---- Nix gemacht geändert und geht nicht mehr -----Spruch.
                                  Hat noch jemand von euch so Veränderungen festgestellt?
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Shepherd last edited by
                                    @shepherd sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                    Und Du bist sicher, dass die Admin-Version dafür verantwortlich ist? Das wäre ziemlich unlogisch, da bei einem "Umschalten" JavaScript der Admin-Adapter ja gar nix zu melden hat. Das läuft ja nur zwischen JavaScript-Adapter und js-controller.
                                      Shepherd @haus-automatisierung last edited by
                                      Mir ist dies gestern Abend aufgefallen,
                                      Heute nochmals ein script als neu angelegt und nochmals zusammen geblocklyt.
                                      Ging nicht.
                                      Da ist mir auch aufgefallen coppy von einem block in ein neues script macht er auch nicht konnte nicht speichern drücken.
                                      Also komplett neu erstellt und ging nicht.
                                      Nach downgrade auf die version 6.2.12 ging wieder das original script und das neu angelegte.
                                      Sonst habe ich nichts geändert ausser natürlich den Container neugestartet nach dem admin downgrade.
                                      Kann mir es anderst nicht erklären.
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Shepherd last edited by
                                        Ging nicht.
                                        Jetzt schreibst du , was auch hier im Thread ist
                                        Oben hast du aber etwas anderes geschrieben , was ich mir auch nicht vorstellen kann
                                        kannst du es reproduzieren.
                                          Schrieb ja unten dass die Problematik mir erst gestern aufgefallen ist.
                                          Beim rumprobieren mit auch noch zusätzlich Dinge wie z.b copy blockly Bausteine von scripte in ein anderes nicht geht aber neu erstellen geht.
                                          1 Post und 2 Post sind mir beides aufgefallen.
                                          Habe im 1. und 2. Post meine Probleme oder Erfahrung geschrieben.
                                          Reproduzieren habe ich noch nett getestet.
                                          Werde ich die Tage aber noch tun.
                                          Muss ja nur den Admin wieder updaten und schauen.
                                          Aber habe nix geändert außer Admin downgrade und die Probleme die ich hatte waren weg.
                                            Hakemann @Heinz53 last edited by
                                            @heinz53 said in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                            Nach der Änderung der admin Version auf 6.2.12 (nach folgender Anleitung) ist das Löschen nun wieder möglich.
                                            iob stop admin
                                            iob upgrade admin@6.2.12
                                            iob start admin
                                            Vielleicht hilft das bei der weiteren Fehleranalyse
                                            Hat geholfen, danke. Bin neu und habe schon gedacht ich mach was falsch beim Löschen von Objekten (Berechtigungen oder so).
                                            blockly javascript
                                            35
                                            194
                                            21810
