    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
      bob der 1. @Basti97 last edited by
      @basti97
      Ich versuchs mal die Tage.....also so schnelle es eben beruflich geht.
      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Basti97
        Basti97 Most Active @bob der 1. last edited by
        @bob-der-1 Ja kein Problem 🙂
          Jack01 @Basti97 last edited by Jack01
          @basti97 Ich drängle mich mal vor.
          Hier ein paar Bilder der Original Platine mit dem CucoZ0_R_V1.2 Chip.
          Die Dicke der kleinen Platine ist 0,75mm (wichtig, damit sie in den Schlitz der Hauptplatine passt). Der Abstand der Kontakte beträgt 1,5mm. Auf der einen Seite befinden sich 6 und auf der anderen Seite 7 Kontakte. Auf dem Bild der Hauptplatine kann man sehen, dass die Pins der beiden Seiten gegeneinander versetzt sind.
          100_1541.JPG IMG_20221006_114808.jpg IMG_20221006_114832.jpgIMG_20221006_114852.jpg
          • Basti97
            Basti97 Most Active @Jack01 last edited by
            @jack01 Dankeschön ich werde mich mal ransetzen spätestens morgen. Zeigt der Chip also der Metall "Kästchen" nach innen oder außen?
            Möchtest du auf der Rückseite noch extra pins bzw pads zum flashen haben? Und soll ich den GND Pad zweimal machen um ihn einfacher mit Gpio0 zu verbinden?
              @basti97
              Ich wäre dann unnötig?
              Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Basti97
                @bob-der-1 Muss der ESP nach innen zeigen?
                • Basti97
                  @bob-der-1 Wie viel Platz hätte ich von der Höhe ich wäre bei 2,5cm grob gerechnet mit den Teil der in der anderen Platine steckt.
                    @basti97 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                    schau mal https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1659087176523-20220729_112208.jpg
                    ist aus dem Thema hier.
                    https://forum.iobroker.net/topic/45982/gosund-sp112/77
                      @basti97
                      Ich denke bis So. sollte ich Zeit haben mal einen auseinander zu bauen.
                      dann würde ich eventuell mehr helfen können.
                      bei 2,5 cm sehe ich aber nicht das Problem
                      • Basti97
                        Basti97 Most Active last edited by Basti97
                        @bob-der-1 @Jack01
                        Sind die Maße ok?? Oder könnte ich noch ein bisschen nach Rechts gehen damit ich auf der linke Seite weniger habe?
                          @basti97
                          Das kann ich nicht sagen,wie auch.
                          Ich habe keinen auseinandergebaut....bisher
                          Basti97 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Basti97
                            Basti97 Most Active @bob der 1. last edited by Basti97
                            @bob-der-1 Achso da war es die falsche verlinkung ich meinte @Jack01 🙂
                              Jack01 @bob der 1. last edited by
                              @bob-der-1 Ich habe auf dem angehängten Bild mal die Outlines der Original Platine markiert. Die hintere markiert die Platine und die vordere die Metallabschirmung. Nach links (in Richtung des Pfeiles) währe Platz bis etwa zum Buchstaben "V" von VCC. Nach rechts könnte man bis zum Cutout gehen.
                              Wenn Du mal weiter oben schaust (7. Feb. 2022) dann siehst Du ein paar Bilder des Users @kleinsauer. Der hat so eine Platine schon mal erstellt.
                              B Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                bob der 1. @Jack01 last edited by
                                @jack01
                                Was so passen sollte....sorry aber da bicj echt eingerostet.
                                Die Frage ist,willst du das in Massen herstellen.
                                Eventuell verkaufen....denke da lassen sich viele darauf ein
                                • Basti97
                                  @bob-der-1 Das weiß ich noch nicht kommt halt auf die Nachfrage drauf an. Ich dachte das ich die Gerber Datei erstmal veröffentliche auf Github mit einem Post hier. Damit jeder das selbst machen könnte. Wenn jemand etwas "spenden" möchte wäre für mich auch ok.
                                  Und wenn es aber welche geben würde die es nicht selbst bestellen möchten dann können sie es gerne auch über mich machen.
                                  Auch das drauf löten des ESPs und eventuell der Widerstände + Flashen könnte ich übernehmen.
                                  Kommt halt drauf an wie der Bedarf ist?
                                  Des weiteren könnte ich noch eine weitere Platine mit DS18b20 entwerfen wenn noch ein Gpio beim ESP nicht benutzt wird und noch im inneren des Gehäuses Platz ist.
                                  Wenn es jemand möchte?
                                  Was denkst du dazu??? 🙂
                                  Edit
                                  Ich glaube ich werde vielleicht ein neuen Post aufmachen. Damit sich die Melden die auch eine Platine eventuell möchten.
                                  • Basti97
                                    @jack01 Wenn es mit den Maßen siehe Zeichnung von mir passt dann ist es ok für mich. Kleiner werde ich es sicherlich nicht bekommen.
                                    Wenn es aber größer ginge. Dann könnte ich in einer weiteren Platine noch ein DS18b20 projektieren. Wenn es erwünscht ist?
                                      wenn dann bei den Kaufgesuchen...wenn du soweit bist
                                      • Basti97
                                        @bob-der-1 Jo hast du zufällig noch eine Version mit ESP da? Und könntest du mir die Beschriftung schicken. Ich habe zwar ein Baugleichen Chip gefunden aber ich möchte sicherstellen das es stimmt.
                                        Wenn die nicht genau sind kann es nur passieren das die Template nicht mehr stimmen.
                                          @bob-der-1
                                          @Basti97
                                          Ich wollte nur helfen ☺
                                          Im Moment bin ich nicht an einer Platine interessiert. Bei mir läuft (zurzeit) alles zufriedenstellend.
                                          Hans-Jürgen
                                            @basti97
                                            schick dir nee PN
                                            221
                                            44993
