    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      Thomas Braun Most Active @david83 last edited by
      @david83 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
      Jetzt sind auch alle 10 Alexa Geräte offline....
      Im alexa2-Adapter auch. Da fummelt wohl Amazon gerade was herum. Mal abwarten.
      david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • david83
        david83 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
        Also bei mir im Alexa Adapter sind alle Echos unter dem Datenpunkt online auf true.
          Thomas Braun Most Active @david83 last edited by Thomas Braun
          @david83
          Unscharf ausgedrückt von mir. Ich hatte im Log nur seit heute morgen den alexa2 drin stehen. Ob die Echos offline sind weiß ich gar nicht.
          echad@chet:~ $ iobroker logs --watch | uniq
          2022-10-06 00:00:38.060  - info: followthesun.0 (61057) Cronjob 'Sun parameter calculation' starts
          2022-10-06 02:33:02.962  - info: history.0 (60755) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20220929/history.javascript.0.Speedtest.Ergebnisse.Download_MBit.json"
          2022-10-06 02:52:53.413  - info: host.chet Delete log file iobroker.2022-09-28.log.gz
          2022-10-06 03:33:02.968  - info: history.0 (60755) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20220929/history.javascript.0.Speedtest.Ergebnisse.Upload_MBit.json"
          2022-10-06 03:33:02.970  - info: history.0 (60755) Delete old history dir "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20220929"
          2022-10-06 07:26:52.609  - info: host.chet Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
          2022-10-06 07:54:25.101  - info: info.0 (61087) Reading/updating systemdata.
          2022-10-06 07:54:25.784  - info: info.0 (61087) cpu Temp res = {"main":47.712,"cores":[],"max":47.712,"socket":[],"chipset":null}
          2022-10-06 08:01:24.981  - info: host.chet "system.adapter.parcel.0" enabled
          2022-10-06 08:01:25.345  - info: host.chet instance system.adapter.parcel.0 started with pid 222179
          2022-10-06 08:01:28.713  - info: parcel.0 (222179) starting. Version 0.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.10.0, js-controller: 4.0.23
          2022-10-06 08:01:28.789  - info: parcel.0 (222179) Login to DHL
          2022-10-06 08:01:29.462  - info: parcel.0 (222179) Login to DHL successful
          2022-10-06 08:01:29.484  - info: parcel.0 (222179) Login to DPD
          2022-10-06 08:01:32.509  - info: parcel.0 (222179) Login to DPD successful
          2022-10-06 08:01:33.352  - info: parcel.0 (222179) Login to T17 User
          2022-10-06 08:01:33.964  - info: parcel.0 (222179) Login to T17 User successful
          2022-10-06 08:01:33.981  - info: parcel.0 (222179) Login to Amazon
          2022-10-06 08:01:37.052  - info: parcel.0 (222179) Login to Amazon successful
          2022-10-06 08:01:37.065  - info: parcel.0 (222179) Login to GLS
          2022-10-06 08:01:37.747  - info: parcel.0 (222179) Login to GLS successful
          2022-10-06 08:01:37.754  - info: parcel.0 (222179) Login to UPS
          2022-10-06 08:01:38.253  - info: parcel.0 (222179) Login to UPS successful
          2022-10-06 08:01:38.555  - info: parcel.0 (222179) Login to Hermes
          2022-10-06 08:01:39.103  - info: parcel.0 (222179) Login to Hermes successful
          2022-10-06 10:49:51.040  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 10s
          2022-10-06 10:50:02.170  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          2022-10-06 13:32:32.208  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 15s
          2022-10-06 13:32:48.405  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          2022-10-06 13:48:18.412  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 20s
          2022-10-06 13:49:08.448  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 25s
          2022-10-06 13:49:08.449  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection Error: WebSocket was closed before the connection was established
          2022-10-06 13:49:08.449  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 30s
          2022-10-06 13:50:08.478  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 35s
          2022-10-06 13:50:08.579  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 40s
          2022-10-06 13:50:49.348  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          2022-10-06 14:27:49.050  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 45s
          2022-10-06 14:28:34.769  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          2022-10-06 15:05:04.783  - info: alexa2.0 (60838) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 50s
          2022-10-06 15:05:30.154  - info: host.chet stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
          2022-10-06 15:05:30.189  - info: alexa2.0 (60838) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-10-06 15:05:30.192  - info: alexa2.0 (60838) terminating
          2022-10-06 15:05:30.193  - info: alexa2.0 (60838) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-10-06 15:05:30.242  - info: host.chet stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
          2022-10-06 15:05:30.797  - info: host.chet instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-10-06 15:05:33.341  - info: host.chet instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 244227
          2022-10-06 15:05:35.578  - info: alexa2.0 (244227) starting. Version 3.19.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.10.0, js-controller: 4.0.23
          2022-10-06 15:05:39.726  - info: alexa2.0 (244227) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
          2022-10-06 15:05:39.814  - info: host.chet stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
          2022-10-06 15:05:39.822  - info: alexa2.0 (244227) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-10-06 15:05:39.825  - info: alexa2.0 (244227) terminating
          2022-10-06 15:05:39.828  - info: alexa2.0 (244227) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-10-06 15:05:39.863  - info: host.chet stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
          2022-10-06 15:05:40.471  - info: host.chet instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-10-06 15:05:42.961  - info: host.chet instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 244283
          2022-10-06 15:05:45.106  - info: alexa2.0 (244283) starting. Version 3.19.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.10.0, js-controller: 4.0.23
          2022-10-06 15:05:51.667  - info: alexa2.0 (244283) Initialize all Device states ...
          2022-10-06 15:07:14.867  - info: alexa2.0 (244283) Subscribing to states...
          2022-10-06 15:07:18.614  - info: alexa2.0 (244283) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          2022-10-06 15:07:40.966  - info: alexa2.0 (244283) Initialization Done ...
          2022-10-06 15:25:48.630  - info: alexa2.0 (244283) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 10s
          2022-10-06 15:25:59.382  - info: alexa2.0 (244283) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          2022-10-06 15:56:29.394  - info: alexa2.0 (244283) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 15s
          2022-10-06 15:56:45.174  - info: alexa2.0 (244283) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          Jedenfalls scheint da gerade herumgewerkelt zu werden.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
            Dito - seit heute Morgen un/regelmäßig selbiges im LOG
              A Former User @david83 last edited by
              @david83 hmm das ist aber komisch weil ich die Sonoff Geräte schon lange nicht mehr angerührt habe. Evtl müssen wir hier, wie bei Shelly, den selector optimieren. Hattest du die denn immer auf 15 min stehen? Welche Datenpunkte aktualisieren sich häufig? Habe den auf den Datenpunkt alive stehen. Wenn der sich in den 15 min nicht aktualisiert ist klar das er dann offline meldet. Evtl ist es nicht die beste Wahl und wir müssen hier auf einen anderen Punkt gucken? Ansonsten hast du zwei Möglichkeiten entweder die Zeit erhöhen oder auf -1 gehen dann meldet er nur offline wenn der Datenpunkt Alive auch false zeigt.
              • david83
                david83 @Guest last edited by
                @ciddi89 sagte:
                Ja
                Habe ich noch nicht nachgeschaut.
                Ok vielleicht liegt hier schon mein Problem, ich bin davon ausgegangen das der Adapter nur Geräte meldet wo der Datenpunkte.alive auf false steht. Die Entwicklung ist wohl an mir vorbei gegangen....
                Werde diese Lösung probieren und schauen welcher Datenpunkt sich noch eignen könnte
                • david83
                  david83 @david83 last edited by
                  @ciddi89
                  Ok habe die Sonoff und Alexa Geräte auf -1 gestellt. Scheint so zu funktionieren.
                  Zu den Datenpunkten:
                  Beim Sonoff Adapter wird der Datenpunkt Uptime alle 10 sec. aktualisiert (laut Zeitstempel) vielleicht wäre das eine Option?
                  Bei den Alexa Geräten stehen fast alle Datenpunkte seit fast 3 Stunden ohne Aktualisierung unverändert an. (laut Zeitstempel) nur der Datenpunkt alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxx.Preferences.ringNotificationsEnabled aktualisiert sich bei mir alle 5 min. Vielleicht wäre dieser Datenpunkt eine Option. Allerdings gibt es diesen Datenpunkz nur bei den Echos...
                  Mfg David
                    @david83 ja cool danke für deine Infos. Ich schaue mal, weil wir schon mal den selektor für Sonoff geändert haben. Weil nicht alle Geräte alle Datenpunkte haben. Wenn es nicht uptime war werde ich es wie bei Shelly auch auf uptime Umstellen. Das Sind auf jeden Fall die, die sich auch aktualisieren.
                    Und ja mit Alexa, da sind wir dran, aber das wird wohl ein Fall für sich sein. Ich weiß nicht ob @DJMarc75 schon was in Erfahrung gebracht hat wegen den Datenpunkt online. Anscheinend werden die Datenpunkte nur bei den Echos ordentlich aktualisiert. Bei meinem firetv leider nicht. Vielleicht wird der Adapter daher dann auch nur noch Echos unterstützen können. Mal sehen…
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Guest last edited by
                      @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                      Leider nein aber Amazon furwerkt seit Tagen immer an anderen Sachen rum - fällt schwer da darauf zu reagieren. Daher ist Geduld gefragt und ein Hoffen auf positive News seitens Amazon (Hoffnung stirbt ja zuletzt) 😀
                        A Former User @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 ja hab’s schon mit bekommen 😬😬
                        Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @ciddi89
                          Zum Unterschied zwischen Echos und anderen Geräten :
                          https://www.smarthomeassistent.de/amazon-alexa-warum-kann-man-ziggy-nicht-auf-einem-fire-tv-cube-aktivieren/
                            A Former User @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun da geht es ja nur um das Aktivierungswort. Aber zeigt halt auch das zwischen den Geräten noch mehr Unterschiede gibt.
                              @ciddi89
                              Das die Geräte unterschiedlich gehandhabt werden wollte ich damit zeigen.
                                Malz1902 last edited by
                                Ich bekam meine tägliche Auflistung welche Geräter Offline sind, momentan sind es 13 Sonoff Steckdosen aber in der Auflistung standen nur noch 2 drin, gestern standen noch alle 13 drin, sehr komisch
                                Hatte gestern Nachmittag nur einmal über Github aktualisiert
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Guest last edited by
                                  @ciddi89 schon ne zeit beobachtet bei den shelly. wenn rssi stabil ist, dann kommt in der offline liste:
                                  die dinger funktionieren aber wenn sich rssi manchmal anscheinend ändert.
                                  abgesehn davon, wie schon beschrieben, mag ich die in der blacklist eintragen, aber doch in der offlinelist sehen. ich weis, es nervt... 😉
                                    A Former User @da_Woody last edited by
                                    @da_woody ja ich habe bei shelly nun den uptime state gewählt. Der sollte eigentlich sehr genau sein. Und ja ich weiss, ich habe es auch nicht vergessen also noch ein bisschen Geduld. 😉
                                    @Malz1902 hmm okay ist merkwürdig, da ich bezüglich Sonoff Geräte wirklich nichts gemacht habe. Hast du im Experten Modus auf -1 gestellt oder gehst du auf Zeit bei Sonoff Geräten? Hast du evtl. ioBroker neugestartet? Dann ändern sich die Timestamps und das dauert dann wieder die Zeit bis sie diese in der liste wieder auftauche.
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                                      Derzeit unterstützte Adapter/Geräte sind:
                                      könntest du noch die TP-Link HS100/HS110 Stecker integrieren?
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Serverschrank",
                                          "def": true,
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "role": "switch",
                                          "desc": "Switch on/off",
                                          "custom": {
                                            "eventlist.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "event": "%n",
                                              "trueText": "eingeschaltet",
                                              "falseText": "ausgeschaltet",
                                              "trueColor": "green",
                                              "falseColor": "red",
                                              "changesOnly": true
                                            "iot.1": {
                                              "smartName": {
                                                "smartType": "SMARTPLUG"
                                        "native": {
                                          "ip": "10.0.1.80"
                                        "_id": "hs100.0.10_0_1_80.state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "from": "system.adapter.hs100.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1664965383320
                                        A Former User @Negalein last edited by
                                        @negalein hmm das ist ja nur ein State Datenpunkt. Was soll da groß überwacht werden?
                                        • Negalein
                                          Ahhh, hab den falschen erwischt
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "def": "-1",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "value",
                                              "desc": "last update"
                                            "native": {
                                              "ip": "10.0.1.80"
                                            "ts": 1664965383320,
                                            "_id": "hs100.0.10_0_1_80.last_update",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            @negalein erledigt 👨‍🏭
                                            1461
                                            490855
