    • Damrak2022
      @mickym Die Wettericons liegen momentan noch hier :
      Das mit der msg.payload, habe ich ohne nachzudenken erstmal übernommen, was nicht gut war.
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022
        Ja das hatten wir schon öfter - wäre schön, wenn Du vorher nachdenkst. 😉 - Das würde Dir für die Zukunft viel helfen.
        Wenn Du Dich auf Deinem Raspberry nicht so gut auskennst oder Du nur den VIS Dateimanager zum hochladen von Dateien nutzt - dann geht das schon.
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/
        Die Bilder müssen natürlich lokal auf den Raspberry - ausser Du willst auf die Bilder im Web zugreifen.
        Wenn Du den Pfad so in die Adapterkonfig unter http-static einträgst - dann heißt relativ, dass Du den Pfad zu /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ sein muss.
        Also muss dann in der Text-Node stehen:
        <img src="Damrak2022/img/FFH.png"alt="n/a" width="100%" hight="100%">
        Und dann noch einen Tipp - alle Klammern in HTML < ........ > oder auch sonst in irgendeinem Code müssen immer geschlossen werden. Das gilt auch für runde (), eckige [] und geschweifte Klammern {} - Du suchst Dich dumm und dämlich, wenn Du auf solche Sachen nicht achtest.
        • Damrak2022
          @mickym Okay, ich werde versuchen das nachzuvollziehen und umzusetzen.
          Wenn ich Dich richtig verstehe ist http static eine node?
          Die habe ich nicht, bei mir ist nur
          vorhanden.
          Ach sorry, Du schreibst Adapter
          • mickym
            @damrak2022 Nein - es ist in der iobroker Adapter konfiguration eine Einstellung:
            • Damrak2022
              @mickym Ich habe jetzt seit Stunden zig Versuche durch, aber ohne Erfolg. Egal welcher Browser, ich bekomme das Bild als Platzhalter angezeigt
              Das ist nur ein kleiner Teil meiner Versuche:
              So sieht es im Terminal aus:
              So im Dateimanager
              Und so in den Adaptereinstellungen:
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
                @damrak2022
                <img src="Wetter-Icons/15.png" alt="n/a" width="100%" hight="100%">
                Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Damrak2022
                  Damrak2022 @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 Danke, ich probiere es heute Abend aus. Warum müssen da 2 Slashs hin.
                  • DJMarc75
                    @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                    wo siehst du 2 ?
                    • mickym
                      mickym Most Active @DJMarc75 last edited by mickym
                      @djmarc75 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                      @damrak2022
                      Lieben Dank für die Unterstützung. 🙂
                      @Damrak2022
                      der vollständige Pfad zu dem Bild lautet:
                      /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Node-Red/Wetter-Icons/32.png
                      In der Adapterkonfiguration hast Du als vorderen Teil
                      eingegeben - was bleibt also noch übrig?
                      Wetter-Icons/32.png
                      Ich verstehe nicht, wie man da so wild mit img, Damrak2022 etc. rum probieren kann, wenn man den Pfad zu dem Bild in 2 Teile zerlegt.
                      Wenn Du Dir nicht sicher bist, dann wechselst du in das Verzeichnis, in dem die Dateien liegen:
                      und gibst dann
                      pwd
                      ein.
                      Das zeigt Dir den vollständigen Pfad zu dem Verzeichnis.
                      • Damrak2022
                        @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                        Das ist die pure Genervtheit die mich das versuchen ließ.
                        Auch nochmal Dank an @DJMarc75
                        Mein Einstellung in dem Node Red Adapter ist wie gesagt diese:
                        Dann diesen Pfad in der Text Node unter Label eingetragen
                        Trotzdem keine Chance das mir das Bild angezeigt wird. Browser mehrfach refresht Unterschiedliche Browser versucht.
                        Auch im Terminal nachgeschaut und ja alle Bilder befinden sich in Node-Red/Wetter-Icons
                        • mickym
                          @damrak2022 Ich glaube zwar nicht, dass es was hilft - lass mal den letzten Schrägstrich in der Adapterkonfiguration weg.
                          Ok - und vielleicht habe ich einen Fehler gemacht -
                          Gib dann mal den Schrägstrich vorne an:
                          <img src="/Wetter-Icons/15.png" alt="n/a" width="100%" hight="100%">
                          also "/" vor den Wetter-Icons
                          • Damrak2022
                            @mickym Du bist Spitze! So geht es. - Vielen Dank
                            • mickym
                              Na freut mich - und sorry für meinen dann nicht gerechtfertigten Tonfall.
                              Du kannst das auch als value eingeben:
                              • Damrak2022
                                @mickym Okay, jetzt werde ich mal versuchen das Board weiter zu verschönern
                                • mickym
                                  @damrak2022 Wenn Du wechselnde Icons brauchst - kannst nun wieder die angular Schreibweise verwenden - also die geschweiften Klammern und dann als payload den Namen der Bilddatei.
                                  ae867e50-6fbb-4175-b469-81e3bb834231-image.png 1a5539bb-b74e-4386-b11a-587ab971ae0a-image.png
                                  Damrak2022 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Langsam, da komme ich eventuell später drauf zurück
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Bis jetzt sieht es so aus:
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Uiii - ist bei Dir schon Schneesturm. 😉
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Nicht wirklich, so was kommt in Bayern meist zuerst🙂
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Was ist denn an meine function node falsch? Die Debug Ausgabe ist korrekt.
                                            Bildschirmfoto 2022-10-07 um 00.22.35.png Bildschirmfoto 2022-10-07 um 00.22.27.png
                                            Irgendwas mit "time" ist anscheinen nicht korrekt?
                                            1.0k
                                            2369012
