    • Damrak2022
      @mickym Ich habe jetzt seit Stunden zig Versuche durch, aber ohne Erfolg. Egal welcher Browser, ich bekomme das Bild als Platzhalter angezeigt
      Das ist nur ein kleiner Teil meiner Versuche:
      So sieht es im Terminal aus:
      So im Dateimanager
      Und so in den Adaptereinstellungen:
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022
        <img src="Wetter-Icons/15.png" alt="n/a" width="100%" hight="100%">
        Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Damrak2022
          Damrak2022 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 Danke, ich probiere es heute Abend aus. Warum müssen da 2 Slashs hin.
          • DJMarc75
            @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
            wo siehst du 2 ?
            • mickym
              mickym Most Active @DJMarc75 last edited by mickym
              @djmarc75 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              @damrak2022
              Lieben Dank für die Unterstützung. 🙂
              @Damrak2022
              der vollständige Pfad zu dem Bild lautet:
              /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Node-Red/Wetter-Icons/32.png
              In der Adapterkonfiguration hast Du als vorderen Teil
              eingegeben - was bleibt also noch übrig?
              Wetter-Icons/32.png
              Ich verstehe nicht, wie man da so wild mit img, Damrak2022 etc. rum probieren kann, wenn man den Pfad zu dem Bild in 2 Teile zerlegt.
              Wenn Du Dir nicht sicher bist, dann wechselst du in das Verzeichnis, in dem die Dateien liegen:
              und gibst dann
              pwd
              ein.
              Das zeigt Dir den vollständigen Pfad zu dem Verzeichnis.
              • Damrak2022
                @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                Das ist die pure Genervtheit die mich das versuchen ließ.
                Auch nochmal Dank an @DJMarc75
                Mein Einstellung in dem Node Red Adapter ist wie gesagt diese:
                Dann diesen Pfad in der Text Node unter Label eingetragen
                Trotzdem keine Chance das mir das Bild angezeigt wird. Browser mehrfach refresht Unterschiedliche Browser versucht.
                Auch im Terminal nachgeschaut und ja alle Bilder befinden sich in Node-Red/Wetter-Icons
                • mickym
                  @damrak2022 Ich glaube zwar nicht, dass es was hilft - lass mal den letzten Schrägstrich in der Adapterkonfiguration weg.
                  Ok - und vielleicht habe ich einen Fehler gemacht -
                  Gib dann mal den Schrägstrich vorne an:
                  <img src="/Wetter-Icons/15.png" alt="n/a" width="100%" hight="100%">
                  also "/" vor den Wetter-Icons
                  • Damrak2022
                    @mickym Du bist Spitze! So geht es. - Vielen Dank
                    • mickym
                      Na freut mich - und sorry für meinen dann nicht gerechtfertigten Tonfall.
                      Du kannst das auch als value eingeben:
                      • Damrak2022
                        @mickym Okay, jetzt werde ich mal versuchen das Board weiter zu verschönern
                        • mickym
                          @damrak2022 Wenn Du wechselnde Icons brauchst - kannst nun wieder die angular Schreibweise verwenden - also die geschweiften Klammern und dann als payload den Namen der Bilddatei.
                          ae867e50-6fbb-4175-b469-81e3bb834231-image.png 1a5539bb-b74e-4386-b11a-587ab971ae0a-image.png
                          Damrak2022 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Damrak2022
                            @mickym Langsam, da komme ich eventuell später drauf zurück
                            • Damrak2022
                              @mickym Bis jetzt sieht es so aus:
                              • mickym
                                @damrak2022 Uiii - ist bei Dir schon Schneesturm. 😉
                                • Damrak2022
                                  @mickym Nicht wirklich, so was kommt in Bayern meist zuerst🙂
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Was ist denn an meine function node falsch? Die Debug Ausgabe ist korrekt.
                                    Bildschirmfoto 2022-10-07 um 00.22.35.png Bildschirmfoto 2022-10-07 um 00.22.27.png
                                    Irgendwas mit "time" ist anscheinen nicht korrekt?
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Ich verstehe wieder mal nicht warum Du anfängst nun mit function Nodes zu programmieren. Du siehst doch, dass time unterringelt ist - also ist das ein Fehler. Du versuchst die payload einer Variablen time zuzuweisen, die nicht existiert, da sie nicht deklariert wurde. - Ich rate Dir ab und verweise auf meinen Thread. 😉 - In dem Fall bräuchtest Du ja gar keine Variable, sondern könntest die payload ja auch direkt nutzen. Aber wie gesagt - die moments Bibliothek ist in den Change Nodes.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Naja, ich wollte halt nur Datum und Uhrzeit hinzufügen. Und in einem, ja Video, wurde das exakt so erklärt. Du sagst das steht in Deinem Thread. Dann muss ich mir den nochmal genau anschauen.
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Über die JSONATA Bibliothek brauchst doch nur die $moment Bibliothek. Ohne Parameter wird automatisch die aktuelle Uhrzeit ausgegeben. Über das Format kannst Du die Ausgabe formatieren.
                                          Die Ausgabeformate sind alle hier beschrieben: https://momentjs.com/docs/#/displaying/format/
                                          Dutzende Beispiele findest Du in meinem Thread.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Bin gerade am Lesen.
                                            2369321
