    3. Einsteigerfragen
    4. Ohne Netzwerkkabel keine Funktion
      Thomas Braun Most Active @Helmex last edited by
      @helmex
      Ja, ich hatte den selber im Einsatz.
      Taucht der denn im oben genannten Verzeichnis auf?
        Helmex @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
        Welches Verzeichnis? Wie rufe ich das auf?
        Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @helmex
          ls -lA /dev/serial/by-id
            ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
            lsusb
            Bus 001 Device 004: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
            Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
            Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
              @helmex
              Ist der Serialport in
              sudo raspi-config
              aktiviert?
                No zu dem Teil, der fragt, ob Sie eine Shell über die serielle Verbindung aktivieren möchten,
                dann Yes zu dem Teil, in dem Sie gefragt werden, ob Sie den Hardware-Port aktivieren möchten
                lsusb und ls -lA /dev/serial/by-id keine Veränderung
                  Lönne @Helmex last edited by
                  @helmex
                  Also ich habe den Raspbee II (Nachfolger) am laufen, mit der Einstellung "Deconz/Conbee". Der COM-Anschlussname muss natürlich auch passen (bei mir "/dev/ttyS0")
                  Wichtig ist jedoch, dass der Zigbee-Adapter nur mit dem Raspbee arbeiten kann, wenn deconz das nicht auch gleichzeitig tut. Also deconz-Service stoppen, dann sollte der Zigbee-Adapter auch funktionieren. Ist die Instanz bisher schon mal "grün" geworden im Status?
                    @helmex
                    bei mir ist der Raspbee II hier auch nicht gelistet, könnte aber daran liegen, dass er als Aufsteckmodul an die GPIO-Pins und nicht über USB angeschlossen ist - reine Vermutung.
                      Thomas Braun Most Active @Lönne last edited by
                      @lönne sagte in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
                      Das ist der Grund.
                        Es gibt die Möglichkeit den Zigbee-Adapter mit dem Aufsteckmodul zu verbinden.
                        Leider habe ich nach mehreren Stunden recherche und endlosen Youtube keine Lust
                        mehr nach einer Anleitung zu suchen.
                        Für alle die diesen Chat lesen und nach einer Lösung zum Betrieb ohne Router suchen hier die Lösung:
                        Im Adapter "deconz" muß die IP auf 127.0.0.1 eingestellt werden.
                        So hat es bei mir funktioniert.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Helmex last edited by
                          @helmex sagte in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
                          hat vor 2 Tagen
                          @jey-cee gesagt in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
                          Wenn 127.0.0.1 als IP eingetragen ist könnte es funktionieren
                          3797
