    5. [HILFE] Probelme einen Wert in Blockly zu abzuspeichern.
      helfi9999 last edited by
      bräuchte bitte Hilfe:
      jedesmal wenn ich im Blockly einen Wert ändern möchte braucht es ewig bis dieses abgespeichert wird und dann macht er es doch nicht. Brauche immer 2 bis 3 Versuche bis es geändert ist.
      Siehe Video:
      Image 001.mp4
      Macht mich total wahnsinnig.
      Woran könnte es liegen??
      Anbei mein System:
      PlatformBetriebssystem:linux
      Architektur:x64
      CPUs:3
      Geschwindigkeit:2240 MHz
      Modell:Intel(R) Celeron(R) CPU J3160 @ 1.60GHz
      RAM:6 GB
      System-Betriebszeit:03:04:26
      Node.js:v16.17.1
      time:1664960847450
      timeOffset:-120
      Adapter-Anzahl:435
      NPM:8.15.0
      Datenträgergröße:31.2 GB
      Freier Festplattenspeicher:27.4 GB
      Betriebszeit:03:04:21
      Aktive Instanzen:31
      Pfad:/opt/iobroker/
      aktiv:true
      _nodeCurrent:16.17.1
      _nodeNewest:16.17.1
      _nodeNewestNext:16.17.1
      _npmCurrent:8.15.0
      _npmNewest:8.15.0
      _npmNewestNext:8.15.0
      Bitte um Hilfe
        liv-in-sky @helfi9999 last edited by
        @helfi9999
        hast du mal den cache des browser gelöscht ?
        ich hatte das auch mal - nicht ganz so extrem - in chrome stelle ich immer wieder fest, dass wenn ich mehrere admin- und vis fenster in verschiedenen tabs offen habe, nach einer zeit - 1-2 std - das ganze extrem langsam wird, mein pc eine extrem hohe cpu usage bekommt - verursacht durch chrome
        hast du das verhalten auch, wenn du nur den script editor in einem tab und sonst keine weiteren tabs offen hast (nach dem löschen des caches)
          helfi9999 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky hatte ich schon gemacht brachte aber leider nichts.
            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
            @helfi9999
            wie ist den der load auf dem iob server
            in der konsole htop aufrufen - wenn nicht installiert dann "sudo apt install htop"
            edit: hast du den web socket adapter installiert ? unwichtig für admin
              helfi9999 @liv-in-sky last edited by helfi9999
              @liv-in-sky hier der htop : 3.png
              habe den web adapter und den ws adapter am laufen.
                @helfi9999
                ist der wert des js-controllers immer auf 30 ? oder nur ab und zu ?
                  @helfi9999 und das selbe beim javascript adapter - ist der auch immer um die 17%
                    @liv-in-sky bei beiden ist der Wert so mal etwas mehr mal etwas weniger
                      @helfi9999 aber sie stehen immer ganz oben ?
                      ich finde den load doch etwas hoch - schwierig zu sagen, ob das schon ein problem ist
                      hier mal von mir:
                        @liv-in-sky kommt doch auch drauf an wieviel adapter laufen und wieviel Scripte, oder??
                          @helfi9999 ja klar - aber ich denke, ich habe schon einiges an scripte - natürlich hängt es auch von der leistng des rechners ab
                          hast du den iob server schon mal neugestartet ? und dann mal htop angesehen ? das ein adapter die ganze zeit bei 20 oder 30 ist, würde ich checken
                          aber ganz sicher bin ich mir im moment nicht, ob es iob oder dein pc ist ?oder das netzwerk könnte auch noch eine rolle spielen
                          vielleicht hilft ja noch jmd, der eine voranhnung hat, was es sein könnte
                          blockly
                          390
