    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
      bob der 1. @Basti97 last edited by
      @basti97
      Ich wäre dann unnötig?
      Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Basti97
        Basti97 Most Active @bob der 1. last edited by
        @bob-der-1 Muss der ESP nach innen zeigen?
        • Basti97
          @bob-der-1 Wie viel Platz hätte ich von der Höhe ich wäre bei 2,5cm grob gerechnet mit den Teil der in der anderen Platine steckt.
            @basti97 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
            schau mal https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1659087176523-20220729_112208.jpg
            ist aus dem Thema hier.
            https://forum.iobroker.net/topic/45982/gosund-sp112/77
              @basti97
              Ich denke bis So. sollte ich Zeit haben mal einen auseinander zu bauen.
              dann würde ich eventuell mehr helfen können.
              bei 2,5 cm sehe ich aber nicht das Problem
              • Basti97
                Basti97 Most Active last edited by Basti97
                @bob-der-1 @Jack01
                Sind die Maße ok?? Oder könnte ich noch ein bisschen nach Rechts gehen damit ich auf der linke Seite weniger habe?
                  @basti97
                  Das kann ich nicht sagen,wie auch.
                  Ich habe keinen auseinandergebaut....bisher
                  Basti97 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Basti97
                    Basti97 Most Active @bob der 1. last edited by Basti97
                    @bob-der-1 Achso da war es die falsche verlinkung ich meinte @Jack01 🙂
                      Jack01 @bob der 1. last edited by
                      @bob-der-1 Ich habe auf dem angehängten Bild mal die Outlines der Original Platine markiert. Die hintere markiert die Platine und die vordere die Metallabschirmung. Nach links (in Richtung des Pfeiles) währe Platz bis etwa zum Buchstaben "V" von VCC. Nach rechts könnte man bis zum Cutout gehen.
                      Wenn Du mal weiter oben schaust (7. Feb. 2022) dann siehst Du ein paar Bilder des Users @kleinsauer. Der hat so eine Platine schon mal erstellt.
                      B Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        bob der 1. @Jack01 last edited by
                        @jack01
                        Was so passen sollte....sorry aber da bicj echt eingerostet.
                        Die Frage ist,willst du das in Massen herstellen.
                        Eventuell verkaufen....denke da lassen sich viele darauf ein
                        • Basti97
                          @bob-der-1 Das weiß ich noch nicht kommt halt auf die Nachfrage drauf an. Ich dachte das ich die Gerber Datei erstmal veröffentliche auf Github mit einem Post hier. Damit jeder das selbst machen könnte. Wenn jemand etwas "spenden" möchte wäre für mich auch ok.
                          Und wenn es aber welche geben würde die es nicht selbst bestellen möchten dann können sie es gerne auch über mich machen.
                          Auch das drauf löten des ESPs und eventuell der Widerstände + Flashen könnte ich übernehmen.
                          Kommt halt drauf an wie der Bedarf ist?
                          Des weiteren könnte ich noch eine weitere Platine mit DS18b20 entwerfen wenn noch ein Gpio beim ESP nicht benutzt wird und noch im inneren des Gehäuses Platz ist.
                          Wenn es jemand möchte?
                          Was denkst du dazu??? 🙂
                          Edit
                          Ich glaube ich werde vielleicht ein neuen Post aufmachen. Damit sich die Melden die auch eine Platine eventuell möchten.
                          • Basti97
                            Basti97 Most Active @Jack01 last edited by
                            @jack01 Wenn es mit den Maßen siehe Zeichnung von mir passt dann ist es ok für mich. Kleiner werde ich es sicherlich nicht bekommen.
                            Wenn es aber größer ginge. Dann könnte ich in einer weiteren Platine noch ein DS18b20 projektieren. Wenn es erwünscht ist?
                              wenn dann bei den Kaufgesuchen...wenn du soweit bist
                              Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Basti97
                                @bob-der-1 Jo hast du zufällig noch eine Version mit ESP da? Und könntest du mir die Beschriftung schicken. Ich habe zwar ein Baugleichen Chip gefunden aber ich möchte sicherstellen das es stimmt.
                                Wenn die nicht genau sind kann es nur passieren das die Template nicht mehr stimmen.
                                  @bob-der-1
                                  @Basti97
                                  Ich wollte nur helfen ☺
                                  Im Moment bin ich nicht an einer Platine interessiert. Bei mir läuft (zurzeit) alles zufriedenstellend.
                                  Hans-Jürgen
                                    @basti97
                                    schick dir nee PN
                                      bob der 1. @bob der 1. last edited by bob der 1.
                                      IMG_20221007_121927.jpg IMG_20221007_122013.jpg IMG_20221007_122038.jpg IMG_20221007_122023.jpgIMG_20221007_122054.jpg IMG_20221007_122103.jpg
                                      B Basti97 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @bob-der-1
                                        Ein Glück hat man Familie die Bilder machen kann
                                        • Basti97
                                          @jack01 Brauchst ja auch keine nehmen. Ich bin noch bei der Ideensammlung. 🙂 Hast du zufällig auch die Doppelsteckdose von Gosund?
                                          • Basti97
                                            @bob-der-1 Super das hilft mir sehr weiter. Ich habe nun Anstatt eines ESP12 ein ESP07s genommen. Dadurch geht es noch kleiner da aber von der Pinbelegung gleich ist kann man trotzdem ein ESP12 nehmen.
                                            221
                                            45003
