    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Berges01 last edited by
      @berges01 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Wieso ist das Display noch Original? Arbeitest du mit der Sonoff-Original-Software weiter?
      Das reicht mir erst mal.
      Nur Tasmota damit ich MQTT Kommunikation bekomme.
      Dann kann ich im ioBroker den Rest machen.
      Wenn ich den Zweipunktregler mit Blockly mache wäre ich jetzt Fertig.
      Wenn das alles so läuft wie ich mir das denke, kann ich daran anknüpfen und alles umstellen.
      Mein Regler ist Müll und muss schnell ersetzt werden.
      Habe den Post oben noch erweitert.
      Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Berges01
        Berges01 @Armilar last edited by
        @armilar
        Das werde ich Morgen mal versuchen.
        Mal eine Nebenfrage hier zu !
        Der GPIO38 ist an ADC Temp gebunden so weit so Gut das verstehe ich.
        Was ist aber mit der 1 rechts ?
        Ist das eine Verbindung zu einer 1 an anderer Stelle z.B GPIO36 wenn denn da auch eine 1 währe (Nur als Beispiel )?
        Ich hatte noch nie mit Tasmota was zu tun darum die wahrscheinlich Dumme Frage.
        DEn ESP32 mit c++ ist kein Problem (Da laufen hier schon einige als Client des ioBrokers) nur an ESPHome und Tasmota habe ich mich noch nicht rangetraut.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Berges01 last edited by Armilar
          @armilar
          Nein, das ist nur ein Index zum GPIO. Auf GPIO36 ist keine Funktionalität (ESP32).
          P.S.: Beim Switchmode gibt es diverse Einstellungen. Am Besten an diese Anleitung halten:
          https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/
          Da steht alles zum pinout vom NSPanel drin:
          https://blakadder.com/nspanel-teardown/
          Habe eben noch etwas in deinem Template gesehen. So kann man es natürlich auch machen 😉 (sollte man aber nicht). Du hast die GPIOs der Relays verbogen.
          Die würde ich gemäß Template von blakadder wieder auf Indizes 1 + 2 zurücksetzen. Nur wegen Kompatiblität und Funktionalität.
          So wäre es für Switches korrekt:
          Wenn du die entkoppeln willst, dann setzte in der Tasmota-Console:
          SetOption114 1
          Wenn SetOption114 1 ist, werden alle Switches von ihren jeweiligen Relais getrennt und senden stattdessen MQTT-Nachrichten in Form von {"Switch<x>":{"Action":"<state>"}}.
          Und dann, und so habe ich dich anfänglich verstanden, bekommst du für Switch1 und Switch2 auch ein On und ein Off
          Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Kuckuckmann last edited by
            @DirkS-0 & @Skatbert
            Wäre es denn für Euch eine Option, dass wir uns mal auf einem Teamspeak oder Discord o.ä. treffen und mir mal via Teamviewer erlaubt auf euer System zu schauen? Vlt. kann das ja helfen den Fehler bzgl. des Blätterns zu finden?
              holgerwolf last edited by
              Beim "alternativeScreensaverLayout: true," wechselt der Screensaver ja automatisch von der "Entity"-Seite auf die Wetter Seite.
              Kann man dan irgendwie beeinflussen? Die Wechselzeit runterstellen oder ggf ganz abstellen?
              Wie es der Zufall will steh ich immer vorm Panel wenn die Wetter Seite angezeigt wird und es dauert gefühlt ewig bis die "Entity"-Seite kommt.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @holgerwolf last edited by
                @holgerwolf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Klar...
                weatherForecastTimer auf false
                danach falls noch nicht geschehen
                weatherForecast auf false
                  holgerwolf @Armilar last edited by
                  @armilar Danke. Hatte nur im Script in der Config gesucht.
                  Kann man noch die 30 sekunden ändern?
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                    Würde aktuell nicht viel Sinn machen... Müsste man einen kürzeren Zyklus programmieren. Aktuell wird alle 60 Sekunden gewechselt, nur antizyklisch zur Uhrzeit (30 Sekunden verschoben). Kann ich aber mal berücksichtigen...
                      @armilar Dann lass ich das erstmal alle auf On.
                      Vielleicht gewöhn ich mich ja an die Wartezeit...
                      Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @holgerwolf last edited by Armilar
                        Komm doch einfach zu der anderen Minute zum Panel und überliste Murphy 😉
                        Edit: Die Waschmaschine im deinem Screensaver ist der Knaller 😊
                          Skatbert @Kuckuckmann last edited by
                          @kuckuckmann das können wir gerne mal machen, allerdings frühestens nächste Woche. Hab Spätdienst da passt das immer schlecht.
                          • Armilar
                            Neues TS-Script Update auf v.3.4.0.6
                            https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/f18546a03614369f3080160cffedec3bd0d1108c/ioBroker/NsPanelTs.ts
                            Anleitung
                            • Unterer Teil des TS-Script ("__Ab hier keine Konfiguration mehr __" bis Script-Ende) ersetzen
                            • Überprüfen ob alle Konstanten aus dem oberen Teil vorhanden sind. Insbesondere nachfolgender Block:
                            Die implementierte cardPower wird erst mit dem Rollout der HMI (FlashNextion) kommen. Aktuell noch nicht verfügbar.
                            Viel Spaß damit
                            VG
                            Armilar
                            • Armilar
                              Irgendwie habe ich den Eindruck, dass du dich nicht auf lange Wartezeiten einstellen musst. Ist noch ins Release 3.4.0.6 reingekommen.
                              Das Skript legt einen neuen DP in 0_userdata.0... an.
                              Wenn du den Parameter Umgestellt hast (z.B. 15), muss das Script neu gestartet werden, damit die Änderungen übernommen werden.
                              Das ist deine Wartezeit in Sekunden. Wollen ja nicht das du vor dem NSPanel alt wirst 😉
                                @armilar Geht 🙂
                                  Da bin ich ja mal gespannt drauf 🙂
                                  • Armilar
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                                    Sieht echt noch besser Live aus, wenn sich die Verbinder auch noch bewegen.
                                    Aber im Code ist sie bereits implementiert.
                                    • Berges01
                                      @armilar
                                      Das mit der Relaisendkopplung hat so weit funktioniert.
                                      Danke schon mal für diese Hilfe.
                                      Mit dem Kommando :
                                      NSPSend {"HMI_ATCDevice":{"ctype":"device","id":"1001383218","outlet":0,"etype":"hot"}}
                                      Könnte ich den Schaltausgang des Internen Reglers zu der id:xyz senden.
                                      Ich möchte den Ausgang aber im MQTT sehen, was muss ich den da aktivieren ?
                                      Meine Versuche sind bis Dato gescheitert.
                                      • Armilar
                                        @armilar
                                        Mit dem Kommando :
                                        Da wir hier alle auf einer gänzlich anderen Firmware arbeiten, wird es definitiv schwer, das alles nachzuvollziehen.
                                        Du kennst die Seite von blakadder?
                                        https://blakadder.github.io/nspanel/
                                        Das ist die Anleitung zu deiner Firmware
                                        Edit/Erweiterung:
                                        https://forum.iobroker.net/post/784375
                                        Da haben wir uns im März noch mit gequält. Das Problem - es ist ein bislang ungefixter Bug im Original...
                                        Edit/Klärung per Chat:
                                        Gab ein Verständnisproblem. Aufgabe lässt sich nicht ohne Erweiterung der ESP32 Logik + löten des Original-Panels umsetzten...
                                        • I
                                          icemanmw @icemanmw last edited by icemanmw
                                          @icemanmw
                                          kurze Rückmeldung: Hat alles wie beschrieben funktioniert, danke erstmal sehr dafür.
                                          Bescheidene Frage, da ich bisher wohl der Einzige bin den die On/Off Farben gestört haben, denkst du der Bug in dem Skript wird generell noch gefixt ?
                                          viele Grüße
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @icemanmw last edited by
                                            @icemanmw sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            @icemanmw
                                            kurze Rückmeldung: Hat alles wie beschrieben funktionier, danke erstmal sehr dafür.
                                            viele Grüße
                                            So sollten die Default-Farben auch gesetzt sein. Das wird bei den meisten auch der Fall sein und dann gibt es nicht viel was einen stören könnte. Ich gehe nochmal alle möglichen Lampentypen durch.
                                            Welche Version vom Script benutzt du aktuell?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6625514
