    4. Steuerung Hörmann SupraMatic 3 mit HMip-MOD-HO?
    • V
      V8Turbo @UV-on-fire last edited by
      @uv-on-fire Den Taster habe ich zum testen erstellt.
      Ich nutze "HomeMatic IP Cloud-Zugriffspunkt" als Adapter ... Falsch ??
      • U
        UV-on-fire @UV-on-fire last edited by UV-on-fire
        @uv-on-fire
        Falsch kann man so nicht sagen. Wenn du nur einen Accesspoint hast geht glaube ich eh nichts anderes. Bei CCU und Raspberrymatic sind die anderen beiden eben Standard.
        Allerdings gehe ich davon aus das die Probleme eventuell mit dem Cloud Adapter oder dem Accesspoint zusammenhängen da mit dem anderen Adapter das ganze ja bei mir und auch Feuersturm funktioniert. Sind scheinbar auch andere Datenpunkte als bei der CCU.
        Hab jetzt keine Erfahrung mit dem Accesspoint aber so wie ich das verstehe sind die Datenpunkte manuell angelegt in der Cloud? Kannst du mal prüfen ob du da irgendwas mit Read/Write oder so einstellen kannst. Nur so eine Idee.
        Gerade mal die Adapterbeschreibung gelesen:
        Über die App scheint das ja zu funktionieren. Kannst du mal prüfen ob bei der Bedienung über App sich der Datenpunkt door command entsprechend ändert.
        V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • V
          V8Turbo @UV-on-fire last edited by V8Turbo
          @uv-on-fire Hmm ich habe leider nur den Homematic Repeater und keine CCU. Also gehen die anderen Adapter nicht oder ?
          Wenn ich das Tor auf fahre per APP ändern sich die Werte...
          on = true
          processing = true
          doorState = closed (<- wenn ich es wieder zu gefahren habe)
          • V
            @uv-on-fire Habe gerade das hier gefunden....
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/349
            Soll wohl an einem Update liegen von dem HM Cloud Adapter... 😞
            Ich verstehe leider nicht was ich wie ändern kann damit es geht ?!? Oder geht der Adapter garnicht mehr ?
            dklinger created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip
            closed Hörmann Modul HmIP-MOD-HO not working anymore #349
            • V
              V8Turbo @V8Turbo last edited by
              @v8turbo ein RPI-RF-MOD Modul hat niemand rumliegen oder ? Lieferzeit 9 Wochen ..... ^^
              Kann mir den jemand sagen was ich MINIMAL bräuchte damit es irgendwie funktioniert ?
              • U
                UV-on-fire @V8Turbo last edited by
                @v8turbo
                Soweit ich weiß geht beim Accesspoint nur der Cloud Adapter.
                Das Verhalten der Datenpunkte ist identisch wie bei mir. Der Entwickler schreibt ja das nur Ereignisse ausgelöst werden können die auch über die APP ausgelöst werden. Denke daher das die Steuerung über Door_Command nicht möglich ist da der Datenpunkt ja bei Ansteuerung über die APP auch nicht geändert werden.
                Prüfe mal noch die Datenpunkte 0 oder info. Vielleicht lässt es sich da über irgendeinen Punkt steuern.
                Ansonsten muss dir wohl jemand der auch den Accesspoint hat weiterhelfen oder du machst einen Request im Github vom Entwickler des Adapters, vielleicht kann der dir weiterhelfen. Sorry
                • U
                  @v8turbo
                  Anscheinend muss da an dem Adapter was angepasst werden da die Werte vertauscht sind.
                  Vorher war wohl z.B. 0 = Open jetzt ist 1=Open usw. Du kannst mal probieren was passiert wenn du z.B. den Wert 2 setzt. Dieser ist bei dir wohl als Stop definiert müsste aber laut alter Definition im Git close sein. Dann müsste das Tor bei dir auch zufahren so wie ich das verstehe.
                  Wirst du wohl leider warten müssen bis zum Update des Adapters.
                    LaBamba @LogSeb last edited by
                    @logseb
                    auf der Suche nach der Steuerung habe ich deinen Beitrag gefunden.
                    Darf ich fragen wie du dies in VIS eingebaut hast? Hast du einen Datenpunkte angelegt und diese mit einem Schalter zu steuern?
                    Viele Grüße
                      LaBamba @Feuersturm last edited by
                      @feuersturm
                      ich würde gerne wissen mit welchen Elementen du das bei VIS realisiert hast.
                      Wie kann ich hier einen Wert schreiben?
                      Vielleicht kannst du das VIS posten damit man dahinter schauen kann.
                      Viele Grüße
                        LogSeb @LaBamba last edited by LogSeb
                        @labamba
                        VIS nutze ich selber leider nicht. Ich vermute aber, dass du dich eher auf den Beitrag von Feuersturm beziehst.
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @LaBamba last edited by Feuersturm
                          @labamba
                          Diese Element in VIS
                          d34287d0-b025-43cb-8efe-4a1ab471ae3c-grafik.png d8823340-66b3-407b-9764-6ac45e07e21c-grafik.png
                          hab ich wie folgt realisiert:
                          Widget Export:
                          [{"tpl":"tplMfdGarage","data":{"oid":"hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_STATE","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_state":false,"opened_icon":"/vis.0/Garage_offen_Auto.png","closed_icon":"","closed_iconColor":""},"style":{"left":"1090px","top":"500.99998474121094px","width":"91px","height":"92px","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui-mfd"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_COMMAND","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-material-png/content/ic_forward_white_48dp.png","value":"1","invert_icon":false,"class":"rot270"},"style":{"left":"1184px","top":"475.99998474121094px","width":"56px","height":"56px","background":"transparent","border-color":"#ffffff","border-radius":"50px","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_COMMAND","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-material-png/content/ic_forward_white_48dp.png","value":"3","invert_icon":false,"class":"rot90"},"style":{"left":"1184px","top":"542.9999847412109px","width":"56px","height":"56px","background":"transparent","border-color":"#ffffff","border-radius":"50px","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_COMMAND","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-material-png/content/ic_report_white_48dp.png","value":"2","invert_icon":false,"class":""},"style":{"left":"1026px","top":"546.9999847412109px","width":"56px","height":"56px","background":"transparent","border-color":"#ffffff","border-radius":"50px","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_COMMAND","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-material-png/content/ic_remove_circle_outline_white_48dp.png","value":"4","invert_icon":false,"class":""},"style":{"left":"1026px","top":"476.99998474121094px","width":"56px","height":"56px","background":"transparent","border-color":"#ffffff","border-radius":"50px","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Log-Script/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Log-Script/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Log-Script/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":"","name":"A_LeftBar","locked":false,"gestures-rotateLeft-limit":"5"},"style":{"left":"1012px","top":"424px","width":"246px","height":"198px","background":"#1F2129","border-width":"","z-index":"0","background-color":"#1F2129","border-style":"none","border-radius":"10px","opacity":"0.5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Log/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Log/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Log/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Garage","html_append":"","class":"","labelColorTrue":"#fff","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","test_html":"","name":"Titel_Hintergrund_Garage"},"style":{"left":"1059px","top":"441px","z-index":"50","color":"#8f8f8f","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-size":"large","width":"145px","height":"25px","text-align":"center","opacity":"","border-style":"","border-width":"","border-color":"","box-shadow":"0 1px grey"},"widgetSet":"basic"}]
                          CSS Klassen zum rotieren der rechten Pfeile
                          .rot90{
                          transform: rotate(90deg);
                          .rot180{
                          transform: rotate(180deg);
                          .rot270{
                          transform: rotate(270deg);
                          Für die Icons brauchst du den Adapter "icons-material-png"
                          Für die Buttons brauchst du den Adapter vis-jqui-mfd
                          Das ist die Grafik für den offenen Zustand des Garagentors, welche ich unter /vis.0/Garage_offen_Auto.png abgelegt habe
                          (Einfach hier drunter mal klicken, es ist eine Grafik in weiß)
                          M L 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            MartyBr @Feuersturm last edited by
                            @feuersturm
                            Kannst du bitte noch die CSS Klasse posten? Bei den Grafiken rechts wird auf eine Klasse rot270 verwiesen.
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @MartyBr last edited by
                              @martybr Na klar, habe ich oben als Spoiler mit eingefügt.
                                @feuersturm
                                Vielen Dank.
                                  @feuersturm
                                  Danke, das schaut richtig gut aus!
                                  Werde es morgen mal testen.
                                  Die grafik mit dem offenen Garagentor und dem Auto findest auch unter:
                                  /icons-mfd-png/fst_garage.png
                                    @feuersturm
                                    Klappt super!
                                    Ich habe nur die Sympole etwas geändert. Für mich zu verwirrend! Stopp ist bei mir z.B. eine Hand.
                                    Eine Frage habe ich noch.
                                    Gibt es eine Möglichkeit noch mehr Zustände des IST Zustandes anzuzeigen.
                                    Ich möchte gerne noch die ein Lüftungssympol hinzufügen, bzw. einen undefinierten Zustand (falls es nicht zu, auf oder im Lüftungsmodus ist).
                                      LaBamba @LaBamba last edited by
                                      Habe es gefunden! Kann man über Signalbilder realisieren.
                                      • Feuersturm
                                        @labamba Wie hast du es bei dir mit den Signalbildern realisiert? Kannst du Screenshots posten?
                                          LaBamba @Feuersturm last edited by LaBamba
                                          @feuersturm
                                          Der IST-Zustand ist mit dem Basic image 8 umgesetzt.
                                          Die zusätzliche Schrift des Status ist mit:
                                          Basic valuelist HTML Style
                                          umgesetzt.
                                          Die Rotation für die Pfeile war da noch nicht drin.
                                          javascript
                                          12
                                          66
                                          6865
