    4. Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x
      Marc9025 @tombox last edited by
      @tombox
      aber ich gerade gesehen.
      Braust du noch Zugansdaten zum testen ?
        tombox @Marc9025 last edited by
        @marc9025 Nein die Geräte können nicht in den adapter integriert werden
          @tombox
          okay das ist schade, dann habe ich wohl Pech gehabt.
            @tombox
            hallo noch mal,
            ich habe versucht die Klimaanlage von einem Kollegen hinzuzufügen (nethome app).
            Der Login hat geklappt und er übergibt auch den String mit den daten(im log)
            Aber er erstellt keine Datenpunkte und er gibt die Beiden Fehler aus:
            midea.0
            2022-10-06 15:27:32.344 error TypeError: objectString.replaceAll is not a function at Midea.pythonToJson (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:177:8) at Midea.getDeviceList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:115:36) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) at Midea.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:79:5)
            midea.0
            2022-10-06 15:27:32.338 error TypeError: objectString.replaceAll is not a function
              @marc9025 Sicher eine node 14 installation. Bitte nochmal installieren dann sollte es auch damit gehen
                @tombox
                die ist schon drauf.
                PlatformBetriebssystem:linux
                Architektur:arm64
                CPUs:4
                Geschwindigkeit:1500 MHz
                Modell:unknown
                RAM:3.7 GB
                System-Betriebszeit:22:37:51
                Node.js:v14.20.1
                time:1665052542656
                timeOffset:-120
                Adapter-Anzahl:435
                NPM:6.14.17
                Datenträgergröße:117.1 GB
                Freier Festplattenspeicher:108.1 GB
                Betriebszeit:22:37:32
                Aktive Instanzen:17
                Pfad:/opt/iobroker/
                aktiv:true
                _nodeCurrent:14.20.1
                _nodeNewest:14.20.1
                _nodeNewestNext:16.17.1
                _npmCurrent:6.14.17
                _npmNewest:6.14.17
                _npmNewestNext:8.15.0
                  Thomas Braun Most Active @Marc9025 last edited by
                  @marc9025
                  Die würde ich auf die derzeitig empfohlene Version 16 heben.
                    Marc9025 @Thomas Braun last edited by Marc9025
                    super das update war es.
                    @tombox weißt ob jemand an die Integration von der AC Freedom app arbeitet ?
                      Marc9025 last edited by Marc9025
                      @tombox
                      leider kommt alle 5 Minuten im Log der fehler
                       	2022-10-06 17:28:17.602	error	*** PY *** Python Error Call to 'appliance_state' failed: > appliance_state = await this.midea_beautiful.appliance_state$({ at Midea.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:156:29) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:226:9) ... across the bridge ... > six.raise_from(e, None) at _make_request (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:445) at raise_from (<string>:3) > httplib_response = conn.getresponse() at _make_request (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:440) > response.begin() at getresponse (/usr/lib/python3.9/http/client.py:1347) > version, status, reason = self._read_status() at begin (/usr/lib/python3.9/http/client.py:307) > line = str(self.fp.readline(_MAXLINE + 1), "iso-8859-1") at _read_status (/usr/lib/python3.9/http/client.py:268) > return self._sock.recv_into(b) at readinto (/usr/lib/python3.9/socket.py:704) > return self.read(nbytes, buffer) at recv_into (/usr/lib/python3.9/ssl.py:1241) > return self._sslobj.read(len, buffer) at read (/usr/lib/python3.9/ssl.py:1099) > resp = conn.urlopen( at send (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py:439) > retries = retries.increment( at urlopen (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:755) > raise six.reraise(type(error), error, _stacktrace) at increment (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py:532) > raise value at reraise (/usr/lib/python3/dist-packages/six.py:719) > httplib_response = self._make_request( at urlopen (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:699) > self._raise_timeout(err=e, url=url, timeout_value=read_timeout) at _make_request (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:447) > raise ReadTimeoutError( at _raise_timeout (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:336) > response = requests.post( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:273) > return request('post', url, data=data, json=json, **kwargs) at post (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/api.py:119) > return session.request(method=method, url=url, **kwargs) at request (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/api.py:61) > resp = self.send(prep, **send_kwargs) at request (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py:542) > r = adapter.send(request, **kwargs) at send (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py:655) > raise ReadTimeout(e, request=request) at send (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py:529) > appliance.identify(cloud, use_cloud) at appliance_state (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:1046) > self.refresh(cloud if use_cloud else None) at identify (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:831) > responses = self._status(cmd, cloud) at refresh (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:381) > responses = cloud.appliance_transparent_send(self.appliance_id, data) at _status (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:538) > response = self.api_request( at appliance_transparent_send (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:526) > return self._retry_api_request( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:285) > return self.api_request( at _retry_api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:342) > return self._retry_api_request( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:285) > return self.api_request( at _retry_api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:342) > return self._retry_api_request( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:285) > self._retry_check(endpoint, cause) at _retry_api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:335) > raise CloudRequestError( at _retry_check (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:350) *** JS *** midea_beautiful.exceptions.CloudRequestError: Too many retries while calling /v1/appliance/transparent/send, last error HTTPSConnectionPool(host='mapp.appsmb.com', port=443): Read timed out. (read timeout=2)
                      midea.0
                      2022-10-06 17:28:17.601	error	Error
                      Die Datenpunkte werden jetzt zwar angezeigt aber die Klima reagiert nicht drauf.
                        @marc9025
                        Setz das bitte in CodeTags.
                          Habe ich erledigt oder doch lieber ein Screenshot?
                            @marc9025 Ist das bei allen apps die du in den Einstellungen auswählen kannst
                              @tombox
                              wie meinst du das ?
                              alles andern apps funktionieren ganz normal
                                @marc9025 du kannst in den adapter Einstellungen verschiedene apps auswählen
                                  Raducanu last edited by Raducanu
                                  Meine neue Dimstal / Midea AC lässt sich mit dem Adapter nicht steuern.
                                  Datenpunkte werden angelegt, die angezeigten Werte passen auch, sobald ich aber die Anlage steuern will, passiert nichts.
                                  Hier z.B. Powerstate von "false" -> "true"
                                  2022-10-14 09:06:53.480 - debug: midea.0 (3198) Command: {"data":[170,30,172,0,0,0,0,0,3,2,64,67,138,20,127,127,0,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,156]}
                                  2022-10-14 09:06:53.481 - debug: midea.0 (3198) Command + Header: [90,90,1,16,90,0,32,0,1,0,0,0,189,179,57,14,12,5,20,20,29,129,0,0,0,16,0,0,0,4,2,0,0,1,0,0,0,0,0,0,170,30,172,0,0,0,0,0,3,2,64,67,138,20,127,127,0,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,156,55,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
                                  2022-10-14 09:07:03.080 - debug: midea.0 (3198) {"errorCode":"3176","msg":"The asyn reply does not exist ","result":null}
                                  • Adapter version: 0.0.7
                                  • JS-Controller version: 4.0.23
                                  • Node version: v16.14.2
                                  • Operating system: Ubuntu 18.04.6 LTS
                                  Matzebhv 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Matzebhv
                                    Matzebhv @Raducanu last edited by
                                    @raducanu: gleiches Problem hier. Auch auf git kommen keine Reaktionen mehr, keine Ahnung ob am Adapter noch etwas gemacht wird.
                                      sushbone @Matzebhv last edited by sushbone
                                      Habe leider ebenfalls ein Problem mit dem Adapter. Habe mir letzte Woche den Comfee Luftentfeuchter 20L/24h MDDF-20DEN7-WF gekauft. Steuerung über NetHome Plus App (klappt einwandfrei und zuverlässig).
                                      Heute ioBroker Midea Adapter ausprobiert. Login scheint einwandfrei zu klappen nachdem ich meine Daten eingegeben habe (ich vermute der erste Loginfehler-Eintrag aus den Logs kommt nach der Installation des Adapter bevor man seine Daten eingibt?). Danach kommen allerdings dann eine von Warnungen im Log.
                                      Der Adapter wird unter Objekte angelegt und er erkennt dass ich eine Klimaanlage registriert habe.
                                      Allerdings werden lediglich unter unter "general" ein paar Daten angelegt.
                                      Im wichtigen Teil unter Status bleiben die meisten Datenpunkte leider auf null.
                                      Ich vermute der Adapter kennt den Gerätetyp nicht und legt deswegen keine spezifischen Werte an?!
                                      Wird der Adapter noch weiterentwickelt wo man ggf. helfen kann das Gerät einzupflegen?
                                      Oder haben andere ähnliche Schwierigkeiten und das ist kein Problem meines spezifischen Geräts?
                                      draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • draexler
                                        draexler @sushbone last edited by draexler
                                        @sushbone Also ich nutze für dieses Geräte den "HAM Adapter" im Wrapper Modus mit dem Plugin "homebridge-midea-air@1.7.0".
                                        Da gab es vor kurzen ein Update für dieses Plugin und mit diesen funktioniert es wunderbar.
                                        Die Einstellungen im Plugin sind dann folgende:
                                        "platform": "midea-air"
                                        "supportedSwingMode": "None",
                                        "temperatureSteps": 1,
                                        "minTemp": 17,
                                        "maxTemp": 30,
                                        "fanOnlyMode": false,
                                        "OutdoorTemperature": false,
                                        "useFahrenheit": false,
                                        "audibleFeedback": false,
                                        "deviceId": "AUS DER NEThome APP NEHMEN, ziemlich lange Nummer"
                                        • Jens Meyer
                                          Jens Meyer last edited by Jens Meyer
                                          @draexler
                                          Wie komme ich an den Adapter? Und wie installiere ich ihn…?
                                          Habe ihn nicht gefunden
                                          Bzw das Plugin homebrige-midea-air
                                          Finde nichts in der Richtung
                                          So versucht zu installieren … bekomme aber den Fehlern komme nicht weiter…
                                          Kann mir jemand helfen?
                                          ERROR: Process exited with code 25
                                          weniger
                                          mehr
                                          $ iobroker url https://github.com/hillaliy/homebridge-midea-air --host IoBroker-Admin-5 --debug
                                          install hillaliy/homebridge-midea-air#294aca018fb817ad6d49907486fa39c3bc0a598f
                                          Installing hillaliy/homebridge-midea-air#294aca018fb817ad6d49907486fa39c3bc0a598f... (System call)
                                          npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-midea-air@1.6.5npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-midea-air@1.6.5npm ERR! notsup Required: {"node":">=16.0.0","homebridge":">=1.5.0"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.14.16","node":"14.19.1"}
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-18T12_47_19_910Z-debug.log
                                          host.IoBroker-Admin-5 Cannot install hillaliy/homebridge-midea-air#294aca018fb817ad6d49907486fa39c3bc0a598f: 1
                                          Thomas Braun draexler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @Jens Meyer last edited by
                                            @jens-meyer
                                            Dein nodejs ist zu alt. Update auf Version 16.
                                            Ist eh die empfohlene Version für den ioBroker.
                                            Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            dimstal midea nethome nethome plus
                                            65
                                            368
                                            82958
