    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee Steckdose als Repeater nutzen
      Sent1 @DJMarc75 last edited by Sent1
      @djmarc75
      Im Zigbee Netzwerk steht bei meinen Aqara Sensor 35 dran nach dem ich die Steckdose installiert habe stand immer noch 35 dran.
      Das ist jetzt knapp 1tag her. Also einfach Mal länger warten dann oder @amg_666
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Sent1 last edited by
        @sent1
        Also im Prinzip weiss ich jetzt nicht wie diese HUE-Teile als Repeater funktionieren, ob gut oder schlecht. Warten hat halt auch mal eine Grenze... aber defnitiv bekommst Du über die "netzwerkkarte" im ZigbeeAdapter keine realen Werte.
          @djmarc75
          Wie bekomme ich dann raus ob die Verbindung gut ist? Hab den Zigbee Adapter von Sonoff mit Antene im Einsatz
            arteck Developer Most Active @Sent1 last edited by
            @sent1 link_quality in Objekten
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Sent1 last edited by BananaJoe
              @sent1 die Erfahrung - bei mir persönlich - zeigt auch: Wenn ein Gerät den Koordinator direkt erreichen kann bleibt es auch gerne dabei.
              Ich habe bei meinen die Sendeleistung runtergestellt und die Positionierung absichtlich verschlechtert, da wurden die Repeater dann mehr eingebunden.
              arteck K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                arteck Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                @bananajoe sagte in Zigbee Steckdose als Repeater nutzen:
                das ist bei Batteriebetriebenen Geräten so ja..
                  klassisch Most Active @BananaJoe last edited by
                  Worin besteht da der Vorteil?
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @klassisch last edited by
                    @klassisch das die ZigBee Geräte im Dachgeschoss nun endlich den dafür bestimmten Repeater nutzen ...
                    was eine stabile Verbindung ist, vorher instabil
                    Ich hatte das ZigBee Gateway auch schon mitten im Haus. War auch gut, aber nicht perfekt.
                    Ein Problem bei den Ortsänderungen ist wie @arteck schon schreibt das Batteriegeräte nur ungern den Koordinator wechseln
                      dass die ZigBee Geräte im Dachgeschoss nun endlich den dafür bestimmten Repeater nutzen ...
                      Danke, das ist ein Argument. Ansonsten bin ich eigentlich um jede funktionierende Direktverbindung froh.
                      • BananaJoe
                        @klassisch das andere Problem kann ja nun sein das der zentrale Koordinator nur eine begrenzte Anzahl von Geräte direkt unterstützt.
                        Die billige nur ein paar duzend, mein ConBee II meine ich 200, meine ZigBee LAN Gateway meine ich auch "nur" 200
                        1.2k
                        2408
