    4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
      tim2zg Developer @hinti last edited by
      @hinti
      Ich konnte bei mir das Problem reproduzieren.
      Das erklärt einiges. Die Verbindung bricht ab, der Adapter versucht eine Neue aufzubauen, die alte schliesst er nicht da er denkt, dass die alte Abgebrochen ist. Aber anscheinend kommen bei dir die alten Connections nach einer Zeit wieder zurück. Lass mich im Adapter festlegen das die alten fix zerstört werden und nur eine neu aufgebaut wird. Das sollte die 4x Werte lösen.
      Freundliche Grüsse,
      Tim
        c1olli @tim2zg last edited by
        @tim2zg
        Kannst Du auch die Abfrage auf 5 oder 10 Sekunden setzen,
        besser noch wenn man den Intervall selbst konfigurieren könnte,
        denn 1 mal pro Sekunde ist definitiv zu viel.
          tim2zg Developer @c1olli last edited by
          @c1olli
          Die Daten kommen im 1 Sekunden Takt vom Piloten, ich kann einbauen das x Sekunden einfach Daten ignoriert werden.
            @tim2zg
            Wenn es das System weniger belastet macht es für mich Sinn, da die Daten ja nicht sekündlich benötigt werden.
              @c1olli
              Ich weiss nicht ob es das System entlasstet, aber ist jetzt implementiert.
              C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @tim2zg
                Super läuft perfekt 👍 👍 👍
                  c1olli @c1olli last edited by c1olli
                  Ich habe jetzt eine Fehlermeldung
                  fronius-wattpilot.0
                  2022-10-06 17:29:29.004	error	Pleas check your Pilot!
                  fronius-wattpilot.0
                  2022-10-06 17:29:29.003	error	Error on parsing JSON: SyntaxError:
                  Unexpected token e in JSON at position 1 never send invalid JSON in any direction
                  through this websocket, yours could not be parsed: InvalidInput
                    @c1olli
                    Das ist komisch, hast du den Adapter nachdem du das Update gemacht hast neu gestartet?
                    C H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      c1olli @tim2zg last edited by c1olli
                      @tim2zg
                      Nö, das macht er doch automatisch, aber ich starte ihn jetzt manuell noch einmal neu.
                      Auch nach Neustart kommt die selbe Meldung
                        @tim2zg
                        Ich bin auf 2.3.1 zurück gegangen, jetzt funktioniert es wieder.
                        Bei 3.2.2 kamen zuletzt auch keine Daten mehr -komisch.
                          hinti @tim2zg last edited by
                          @tim2zg said in Fronius Wattpilot Test 3.0.x:
                          @c1olli
                          Diese Fehlermeldungen bekomm ich jetzt auch.
                          Aber bei der 3.2.2 kommen die Werte jetzt so wie sie sollen. Kein Ausfall und keine doppelten Werte.
                          fronius-wattpilot.0
                          	2022-10-08 09:01:12.879	error	Pleas check your Pilot!
                          fronius-wattpilot.0
                          	2022-10-08 09:01:12.879	error	Error on parsing JSON: SyntaxError: Unexpected token e in JSON at position 1 never send invalid JSON in any direction through this websocket, yours could not be parsed: InvalidInput
                          fronius-wattpilot.0
                          	2022-10-08 09:01:11.725	info	Try to reconnect... Connection LOST!
                          fronius-wattpilot.0
                          	2022-10-08 06:58:42.872	error	Pleas check your Pilot!
                          fronius-wattpilot.0
                          	2022-10-08 06:58:42.871	error	Error on parsing JSON: SyntaxError: Unexpected token e in JSON at position 1 never send invalid JSON in any direction through this websocket, yours could not be parsed: InvalidInput
                          fronius-wattpilot.0
                          	2022-10-08 06:58:41.724	info	Try to reconnect... Connection LOST!
                          fronius-wattpilot.0
                          	2022-10-08 06:56:12.868	error	Pleas check your Pilot!
                          fronius-wattpilot.0
                          	2022-10-08 06:56:12.867	error	Error on parsing JSON: SyntaxError: Unexpected token e in JSON at position 1 never send invalid JSON in any direction through this websocket, yours could not be parsed: InvalidInput
                          fronius-wattpilot.0
                          	2022-10-08 06:56:11.723	info	Try to reconnect... Connection LOST!
                          fronius-wattpilot.0
                          	2022-10-08 06:53:41.724	info	Try to reconnect... Connection LOST!
                          fronius-wattpilot.0
                          	2022-10-08 06:51:13.638	info	Connected!
                          fronius-wattpilot.0
                          	2022-10-08 06:51:11.724	info	Try to reconnect... Connection LOST!
                          Den Abfrageintervall hab ich noch nicht getestet. Ich lass mittels Node-Red Werte nur alle 30 sec. durch.
                            @hinti
                            @c1olli
                            Vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen; Ich der Error kam davon, dass ich eine falsche Disconnect Message geschickt, sollte nun behoben sein. Zudem habe ich die reconnect Funktion zu oft als eigentlich vorgesehen war ausgelöst.
                            Neue Version ist nun Verfügbar.
                            Freundliche Grüsse,
                            Tim
                            C H 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @tim2zg
                              ich habe die 3.2.3 installiert und die läuft auf den ersten Blick ganz gut.
                              Ich bin gerade beim Laden - mal schauen wie es läuft.
                              Ansonsten Top Arbeit 👍 👍 👍
                                @tim2zg
                                Hallo Tim!
                                Der Adapter läuft jetzt ohne Fehlermeldungen so wie er soll.
                                Danke für die tolle Arbeit!
                                  @tim2zg
                                  Hi der Adapter läuft soweit ganz gut, aber komischerweise aktualisiert sich der Punkt
                                  "Car Connected" sich gar nicht oder mit stundenlanger Verzögerung.
                                  Ich zwar nicht wichtig, aber ich lasse mir den Punkt anzeigen und dann irritiert es halt, wenn das Auto lädt und die Anzeige auf "No Car" steht.
                                    @c1olli
                                    Sorry, ich habe diesen Datenpunkt falsch angeschrieben. Ich habe nochmals den Typ nochmals angeschaut, der Adapter kann gar keine Informationen geben darüber, ob ein Auto angeschlossen ist. Heist noCar, heisst kein Auto ist angeschlossen oder das der Wattpilot nicht laden darf.
                                    Freundliche Grüsse,
                                    Tim
                                      @tim2zg
                                      Na ja bei der 3.2.1 funktioniert es ja -
                                      Da sind
                                      "No Car"
                                      "Charging"
                                      "Complete"
                                      Hast Du denn jetzt was geändert?
                                        tim2zg Developer @c1olli last edited by tim2zg
                                        @c1olli
                                        Ahh ein Moment
                                          tim2zg Developer @tim2zg last edited by
                                          @c1olli
                                          Ich habe es gefixt.
                                          Freundliche Grüsse,
                                          Tim
                                            @tim2zg
                                            Ich habe die 3.2.5 seit 5 Tagen drauf und bisher läuft alles einwandfrei.
                                            181
                                            28658
