Grafana in VIS
@damrak2022 sagte in Grafana in VIS:
Sorry, auf meinem Mac habe ich ja Textedit, den ich ja nutzen könnte
Du greifst doch per ssh auf deinen Pi zu und da gibst du einfach die Zeile so ein, wie es da steht.
Nano ist in linux enthalten, da brauchst du nichts extra -
@crunchip Mit diesem Befehl
nano /usr/share/grafana/conf/defaults.inibin ich in die .ini gekommen.
Nachdem ich dann allow embedding auf true gesetzt habe und speichern wollte bekam ich die Meldung das ich keine Erlaubnis hätte:
# set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <if> allow_embedding = true # Set to true if you want to enable http strict transport security (HSTS) respo> [ Error writing /usr/share/grafana/conf/defaults.ini: Permission denied ] -
@damrak2022 sorry vergessen, sudo noch vor den Befehl setzen
sudo nano etc/grafana/grafana.ini -
@crunchip sagte in Grafana in VIS:
Mit dem Befehl von Dir bekomme ich das was mich auch schon wieder total irritiert:
@damrak2022 da fehlt ein /
sudo nano /etc/grafana/grafana.ini -
sudo nano /etc/grafana/grafana.inimuss es heißen, @crunchip hat einen Schrägstrich vergessen
@fredf Danke. Wenn ich mit dem Befehl in die ini gehe finde ich nirgends den Eintrag allow embedding, welchen ich ja auf true setzen möchte. Habe das jetzt 2 mal komplett durchgerollt. Oder verwechsele ich etwas.
@crunchip said in Grafana in VIS:
zeig mal die entsprechenden grafana.ini Einträge, sollte so aussehen
[security]
allow_embedding = true[auth.anonymous]
enabled = true
org_name = Main Org. oder was auch immer du da eingetragen hast
org_role = Viewer[users]
allow_sign_up = falseUnd danach noch ein
sudo /bin/systemctl restart grafana-serverMerci für die Starthilfe in Grafana
hallo Leute,
ich möchte mein Grafana dashboard auch in vis darstellen und habe schon alles so gemacht wie oben beschrieben.
ich habe ein iframe genutzt.
In meinem Browser wird mir nichts angezeigt, wenn ich mir das am tablet anschaue meldet er website konnte nicht geladen werden
net: ERR_Blocked_by_responseWenn ich den Link in den browser direkt poste wird mir das dashboard angezeigt...
Schon mal sowas gehabt ? Ich habe Grafana als docker laufen ....
@frank-zoellner sagte in Grafana in VIS:
Also bei mir sieht das dann so aus.
In der /etc/grafana/grafana.ini muss erlaubt werden, Grafana im Frame anzuzeigen.
# set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <if> allow_embedding = trueDanach grafana restarten.
@hagst ja so habe ich das ja auch gemacht aber irgendwie könnt nichts über bzw es gibt diese Fehlermeldung...
zeig mal die Fehlermeldung bitte (Screenshot)
@glasfaser ne ich habe ja ein docker und irgendwie ist beim Restarten natürlich die Änderung nicht persistent, jetzt habe ich die ini Datei auf ein persistentes Laufwerk geschoben und nun klappt.
Manchmal stellt man sich selbst ein Bein...
Mal noch eine andere Frage, im Dashboard kann man ja einen Bezugszeitraum eingeben, also z.B. "this year so far". Kann dies in der URL die an die VIS geht mit übergeben werden ?
Kurze Antwort: Ja!
&from=now-24h&to=now&viewPanel=4&kioskWenn Du "share" anklickst, kannst Du Dir den kompletten Link ansehen:
gelöscht, Beitrag zu alt... (?)
