    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. xy Farbe setzen
    xy Farbe setzen
      Helmex last edited by
      Hallo. Ich habe hier einen MiBoxer Zigbee Led Controller.
      Wie kann ich im Blockly die Farben xy setzen?
      arteck paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Helmex last edited by
        @helmex sagte in xy Farbe setzen:
        mit Köpfchen..
        in welchen Adapter ?
          Helmex @arteck last edited by
          @arteck javascript.0
          gibt es andere Adapter die Blockly können?
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Helmex last edited by
            Darum geht's nicht.
            Gefragt ist, mit welchem Adapter Du das Gerät steuerst.
              Helmex @Codierknecht last edited by
              @codierknecht deconz.0
              Sorry, ich bin ein absoluter Anfänger...
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Helmex last edited by DJMarc75
                deconz.0
                zeig mal nen Screenshot von den DPs vom Gerät. (Objektbaum)
                  Helmex @DJMarc75 last edited by
                  paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    paul53 @Helmex last edited by
                    @helmex
                    Ist der Datenpunkt "xy" vom Typ "array" oder vom Typ "string"(JSON)?
                    Wenn "array":
                    • Codierknecht
                      @helmex
                      Da wird die Farbe offenbar über den HSL Farbraum geregelt.
                      https://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum
                      Vielleicht hilft Dir das hier weiter:
                      https://wisotop.de/rgb-nach-hsv.php
                        Helmex @paul53 last edited by
                        @paul53 "erzeuge Liste mit" habe ich gefunden. Woher kommt aber x , y?
                        paul53 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @helmex sagte: Woher kommt aber x , y?
                          Aus Eingaben oder Berechnungen?
                          • DJMarc75
                            Das sind Variablen welche Du erstellen musst.
                            Edit:
                            Du bist noch eine Antwort schuldig:
                            @paul53 sagte in xy Farbe setzen:
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by Codierknecht
                              Die Farbe wird bei diesem Controller über "hue", "sat" und vermutlich "bri" geregelt ... also HSL (bzw. HSB).
                              Ich zitiere mal Wikipedia:
                              Wie willst Du denn Deine Farbe bestimmen?
                              Als RGB (255,0,0), als HTML (#FF0000) oder als benannte Farbe (red, green, blue)?
                              Auf jeden Fall musst Du die dann in HSL/HSB umrechnen.
                              Spiel doch einfach mal mit den Werten der Datenpunkte rum und schau was passiert.
                                Der ColorMode ist nicht einstellbar. Sobald der Wert xy geändert wird stellt sich ColorMode auf xy. Die Farbeingabe schein nur über xy möglich zu sein.
                                xy steht in eckigen Klammern. Ich nehme mal an ein array. Die Farbe würde ich gerne in RGB eingeben.
                                Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Helmex last edited by Homoran
                                  annehmen heisst nicht wissen!
                                  bitte Objektdaten des Datenpunktes in code-tags posten
                                  • Codierknecht
                                    Den meine ich auch nicht.
                                    Was passiert, wenn Du an "hue" und "sat" drehst?
                                    hue=0, sat=100 und bri=50 müsste nach meiner Theorie irgend etwas rotes ergeben.
                                      wie passt das zum Threadtitel?
                                      xy Farbe setzen
                                        Helmex @Homoran last edited by
                                        @homoran Entschuldige bitte meine falschen Angaben. Ich bin wirklich ein Anfänger und muß jedes zweite Wort in Google recherchieren um euch folgen zu können.
                                        Ich habe auf eine Konvertierung von RGB zu xy gehoft. Mehr wollte ich damit nicht sagen.
                                          Helmex @Homoran last edited by Homoran
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "undefined xy",
                                              "type": "array",
                                              "role": "color.CIE",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": "[0.1,0.1]"
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.deconz.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1665082837800,
                                            "_id": "deconz.0.Lights.4.xy"
                                          MOD-EDIT: code-tags korrigiert
                                            @codierknecht hue kann nicht geändert werden. sat kann ich ändern, siehe aber keine Veränderung an der LED. bri funktioniert
                                            4076
