    3. Off Topic
    4. Grafana in VIS
    Grafana in VIS
      crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sorry vergessen, sudo noch vor den Befehl setzen
      sudo nano etc/grafana/grafana.ini
      • Damrak2022
        Damrak2022 @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Grafana in VIS:
        Mit dem Befehl von Dir bekomme ich das was mich auch schon wieder total irritiert:
        F FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          ftd @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 da fehlt ein /
          sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @Damrak2022 last edited by
            @damrak2022
            muss es heißen, @crunchip hat einen Schrägstrich vergessen
            Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Damrak2022
              Damrak2022 @FredF last edited by
              @fredf Danke. Wenn ich mit dem Befehl in die ini gehe finde ich nirgends den Eintrag allow embedding, welchen ich ja auf true setzen möchte. Habe das jetzt 2 mal komplett durchgerollt. Oder verwechsele ich etwas.
                crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by crunchip
                @damrak2022 dann trage es nach, im Abschnitt Security
                #embedding
                allow_embedding=true
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @crunchip last edited by
                  @crunchip said in Grafana in VIS:
                  zeig mal die entsprechenden grafana.ini Einträge, sollte so aussehen
                  [security]
                  allow_embedding = true
                  [auth.anonymous]
                  enabled = true
                  org_name = Main Org. oder was auch immer du da eingetragen hast
                  org_role = Viewer
                  [users]
                  allow_sign_up = false
                  Und danach noch ein
                  sudo /bin/systemctl restart grafana-server
                  Merci für die Starthilfe in Grafana
                  • Frank Zoellner
                    Frank Zoellner last edited by Frank Zoellner
                    hallo Leute,
                    ich möchte mein Grafana dashboard auch in vis darstellen und habe schon alles so gemacht wie oben beschrieben.
                    ich habe ein iframe genutzt.
                    In meinem Browser wird mir nichts angezeigt, wenn ich mir das am tablet anschaue meldet er website konnte nicht geladen werden
                    net: ERR_Blocked_by_response
                    Wenn ich den Link in den browser direkt poste wird mir das dashboard angezeigt...
                    Schon mal sowas gehabt ? Ich habe Grafana als docker laufen ....
                      hagst @Frank Zoellner last edited by hagst
                      @frank-zoellner sagte in Grafana in VIS:
                      Also bei mir sieht das dann so aus.
                      In der /etc/grafana/grafana.ini muss erlaubt werden, Grafana im Frame anzuzeigen.
                      # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <if>
                      Danach grafana restarten.
                      Frank Zoellner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Frank Zoellner
                        Frank Zoellner @hagst last edited by
                        @hagst ja so habe ich das ja auch gemacht aber irgendwie könnt nichts über bzw es gibt diese Fehlermeldung...
                        DJMarc75 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Frank Zoellner last edited by
                          zeig mal die Fehlermeldung bitte (Screenshot)
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Frank Zoellner last edited by
                            @frank-zoellner
                            auch gemacht
                            Grafana auch neu gestartet , nach der Änderung !?
                            • Frank Zoellner
                              Frank Zoellner @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser ne ich habe ja ein docker und irgendwie ist beim Restarten natürlich die Änderung nicht persistent, jetzt habe ich die ini Datei auf ein persistentes Laufwerk geschoben und nun klappt.
                              Manchmal stellt man sich selbst ein Bein...
                              • Frank Zoellner
                                Frank Zoellner @Frank Zoellner last edited by
                                Mal noch eine andere Frage, im Dashboard kann man ja einen Bezugszeitraum eingeben, also z.B. "this year so far". Kann dies in der URL die an die VIS geht mit übergeben werden ?
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Frank Zoellner last edited by Codierknecht
                                  Kurze Antwort: Ja!
                                  &from=now-24h&to=now&viewPanel=4&kiosk
                                  Wenn Du "share" anklickst, kannst Du Dir den kompletten Link ansehen:
                                    Laser @Codierknecht last edited by Laser
                                    gelöscht, Beitrag zu alt... (?)
                                    30
                                    3292
