    3. Off Topic
    4. Grafana in VIS
    Grafana in VIS
    • Damrak2022
      Damrak2022 @FredF last edited by
      @fredf Danke. Wenn ich mit dem Befehl in die ini gehe finde ich nirgends den Eintrag allow embedding, welchen ich ja auf true setzen möchte. Habe das jetzt 2 mal komplett durchgerollt. Oder verwechsele ich etwas.
        crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by crunchip
        @damrak2022 dann trage es nach, im Abschnitt Security
        #embedding
        allow_embedding=true
        • DJMarc75
          DJMarc75 @crunchip last edited by
          @crunchip said in Grafana in VIS:
          zeig mal die entsprechenden grafana.ini Einträge, sollte so aussehen
          [security]
          allow_embedding = true
          [auth.anonymous]
          enabled = true
          org_name = Main Org. oder was auch immer du da eingetragen hast
          org_role = Viewer
          [users]
          allow_sign_up = false
          Und danach noch ein
          sudo /bin/systemctl restart grafana-server
          Merci für die Starthilfe in Grafana
          • Frank Zoellner
            Frank Zoellner last edited by Frank Zoellner
            hallo Leute,
            ich möchte mein Grafana dashboard auch in vis darstellen und habe schon alles so gemacht wie oben beschrieben.
            ich habe ein iframe genutzt.
            In meinem Browser wird mir nichts angezeigt, wenn ich mir das am tablet anschaue meldet er website konnte nicht geladen werden
            net: ERR_Blocked_by_response
            Wenn ich den Link in den browser direkt poste wird mir das dashboard angezeigt...
            Schon mal sowas gehabt ? Ich habe Grafana als docker laufen ....
              hagst @Frank Zoellner last edited by hagst
              @frank-zoellner sagte in Grafana in VIS:
              Also bei mir sieht das dann so aus.
              In der /etc/grafana/grafana.ini muss erlaubt werden, Grafana im Frame anzuzeigen.
              # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <if>
              Danach grafana restarten.
              Frank Zoellner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Frank Zoellner
                Frank Zoellner @hagst last edited by
                @hagst ja so habe ich das ja auch gemacht aber irgendwie könnt nichts über bzw es gibt diese Fehlermeldung...
                DJMarc75 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Frank Zoellner last edited by
                  zeig mal die Fehlermeldung bitte (Screenshot)
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Frank Zoellner last edited by
                    @frank-zoellner
                    auch gemacht
                    Grafana auch neu gestartet , nach der Änderung !?
                    • Frank Zoellner
                      Frank Zoellner @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser ne ich habe ja ein docker und irgendwie ist beim Restarten natürlich die Änderung nicht persistent, jetzt habe ich die ini Datei auf ein persistentes Laufwerk geschoben und nun klappt.
                      Manchmal stellt man sich selbst ein Bein...
                      • Frank Zoellner
                        Frank Zoellner @Frank Zoellner last edited by
                        Mal noch eine andere Frage, im Dashboard kann man ja einen Bezugszeitraum eingeben, also z.B. "this year so far". Kann dies in der URL die an die VIS geht mit übergeben werden ?
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Frank Zoellner last edited by Codierknecht
                          Kurze Antwort: Ja!
                          &from=now-24h&to=now&viewPanel=4&kiosk
                          Wenn Du "share" anklickst, kannst Du Dir den kompletten Link ansehen:
                            Laser @Codierknecht last edited by Laser
                            gelöscht, Beitrag zu alt... (?)
                            30
                            3292
