    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. xy Farbe setzen
    xy Farbe setzen
      Helmex @Codierknecht last edited by
      @codierknecht deconz.0
      Sorry, ich bin ein absoluter Anfänger...
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Helmex last edited by DJMarc75
        @helmex sagte in xy Farbe setzen:
        deconz.0
        zeig mal nen Screenshot von den DPs vom Gerät. (Objektbaum)
          Helmex @DJMarc75 last edited by
          paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            paul53 @Helmex last edited by
            @helmex
            Ist der Datenpunkt "xy" vom Typ "array" oder vom Typ "string"(JSON)?
            Wenn "array":
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Helmex last edited by
              @helmex
              Da wird die Farbe offenbar über den HSL Farbraum geregelt.
              https://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum
              Vielleicht hilft Dir das hier weiter:
              https://wisotop.de/rgb-nach-hsv.php
                Helmex @paul53 last edited by
                @paul53 "erzeuge Liste mit" habe ich gefunden. Woher kommt aber x , y?
                paul53 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @helmex sagte: Woher kommt aber x , y?
                  Aus Eingaben oder Berechnungen?
                  • DJMarc75
                    Das sind Variablen welche Du erstellen musst.
                    Edit:
                    Du bist noch eine Antwort schuldig:
                    @paul53 sagte in xy Farbe setzen:
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by Codierknecht
                      Die Farbe wird bei diesem Controller über "hue", "sat" und vermutlich "bri" geregelt ... also HSL (bzw. HSB).
                      Ich zitiere mal Wikipedia:
                      Wie willst Du denn Deine Farbe bestimmen?
                      Als RGB (255,0,0), als HTML (#FF0000) oder als benannte Farbe (red, green, blue)?
                      Auf jeden Fall musst Du die dann in HSL/HSB umrechnen.
                      Spiel doch einfach mal mit den Werten der Datenpunkte rum und schau was passiert.
                        Der ColorMode ist nicht einstellbar. Sobald der Wert xy geändert wird stellt sich ColorMode auf xy. Die Farbeingabe schein nur über xy möglich zu sein.
                        xy steht in eckigen Klammern. Ich nehme mal an ein array. Die Farbe würde ich gerne in RGB eingeben.
                        Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Helmex last edited by Homoran
                          annehmen heisst nicht wissen!
                          bitte Objektdaten des Datenpunktes in code-tags posten
                          • Codierknecht
                            Den meine ich auch nicht.
                            Was passiert, wenn Du an "hue" und "sat" drehst?
                            hue=0, sat=100 und bri=50 müsste nach meiner Theorie irgend etwas rotes ergeben.
                              wie passt das zum Threadtitel?
                              xy Farbe setzen
                                Helmex @Homoran last edited by
                                @homoran Entschuldige bitte meine falschen Angaben. Ich bin wirklich ein Anfänger und muß jedes zweite Wort in Google recherchieren um euch folgen zu können.
                                Ich habe auf eine Konvertierung von RGB zu xy gehoft. Mehr wollte ich damit nicht sagen.
                                  Helmex @Homoran last edited by Homoran
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "undefined xy",
                                      "type": "array",
                                      "role": "color.CIE",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": "[0.1,0.1]"
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.deconz.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1665082837800,
                                    "_id": "deconz.0.Lights.4.xy"
                                  MOD-EDIT: code-tags korrigiert
                                    @codierknecht hue kann nicht geändert werden. sat kann ich ändern, siehe aber keine Veränderung an der LED. bri funktioniert
                                    • Codierknecht
                                      Dann geh doch mal den anderen Weg:
                                      Was ändert sich an den Datenpunkten, wenn Du auf anderem Weg (Fernbedienung etc.) die Farbe änderst?
                                      Am besten mal mit den "klassischen" RBG-Werten (rot,grün,blau) testen, wobei die Helligkeit zunächst nicht verändert wird.
                                      Im nächsten Schritt kann man probieren, was sich ändert wenn an der Helligkeit geschraubt wird.
                                      Du hast da am Array hoffentlich nur an den Werten gedreht und nicht versucht, RGB dort einzugeben?
                                        @codierknecht Danke für dein Hilfe!
                                        Leider habe ich keine Fernbedienung oder dergleichen. Das Array besteht aus zwei Werten zwischen 0-1. Das funktioniert.
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @Helmex last edited by Codierknecht
                                          Dann heißt es herauszufinden, was sich hinter den Werten verbirgt.
                                          Entweder herausfinden, wie der Algorithmus dahinter funktioniert oder try-and-error ... solange rumspielen, bis man die passenden Werte für die gewünschten Einstellungen gefunden hat. Sooooo viele Farben willst Du ja wohl kaum einsetzen wollen.
                                            @codierknecht Wie steuert ihr denn eure LEDs mit RGB/RGBWW? Das Format xy scheint doch sehr verbreitet zu sein...
                                            Ich habe von einem Adapter "hue-extended" gelesen. Könnte der nicht helfen?
                                            4074
