    4. Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
      Airmaxchen @helfi9999 last edited by
      @helfi9999 STABLE v2.4.8 vom ersten Post des Threads.
        helfi9999 @Airmaxchen last edited by
        @airmaxchen das habe ich auch am laufen. Kann nicht verstehen wieso.
        schreib doch mal @Newpicsel direkt an. Er ist sehr hilfsbereit
        • Newpicsel
          Newpicsel @Airmaxchen last edited by
          @airmaxchen
          Moin, schaue mir morgen alles genau an, was mir direkt aufgefallen ist, die "exec" Befehle sind wohl im JS Adapter deaktiviert, gehe dazu zu den Instanzen, beim JavaScript Adapter in die Einstellungen und dort findest du diese einstellung, mache hier ein hacken:
          Probier das mal aus und geb Bescheid, ich melde mich morgen nochmal…
          • Newpicsel
            Newpicsel @prorun last edited by
            @prorun
            Schau ich mir auch nochmal an, mir ist es bislang nicht aufgefallen…
              Airmaxchen @Newpicsel last edited by
              @newpicsel Hat funktioniert, vielen Dank! Der Status ist auf "true"
              Leider bleiben die Temperaturen auf 0c. Meine Heizpläne werden angezeigt aber ansonsten kann ich nichts verändern.
              Ich habe nur das Raumthermostat im Zimmer "Wohnzimmer". Dieses wird mir angezeigt aber unter "Wohnzimmer_reachable" habe ich "false".
              Im den Logs sehe ich, gemäß meinem Aktualisierungsintervall, immer wieder, dass die Daten erfolgreich aktualisiert werden.
              Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Newpicsel
                @airmaxchen
                Wenn das Thermostat nicht erreichbar ist, liefert dieses wohl auch keine Temperaturen bzw. können diese nicht geändert werden.
                Die Info, dass dieses nicht erreichbar ist, kommt aus der API, funktioniert alles über die App?
                Die Daten werden wohl auch ordnungsgemäß abgefragt 🤔 ich kann höchstens mal schauen ob ich etwas in deinen Home-Data Daten finde wenn du diese Teilen magst?
                Ansonsten guck nochmal im log ob dort etwas steht wenn du die soll Temperatur änderst…
                Aber auch das bekommen wir garantiert hin, bis jetzt hab ich mit den Leuten hier alles hinbekommen und oft war es nur irgendwas banales 😅
                  @newpicsel Über die App funktioniert alles.
                  Ich habe vor einigen Tagen auch den Netatmo Energy Adapter versucht. Da wird der Adapter grün aber ich bekomme keine Datenpunkte.
                  Sieht so aus als wäre das Thermostat selbst wirklich nicht erreichbar.
                  Diese Warnung erscheint, wenn ich die Temperatur ändere:
                  javascript.0
                  2022-10-06 07:33:05.349	warn	script.js.common.Netatmo: Netatmo: Es gibt ein problem mit der übermittlung! Result: {"error":{"code":13,"message":"This room does not contain any energy device"}}
                  • Newpicsel
                    @airmaxchen
                    Das Thermostat ist wohl tatsächlich nicht erreichbar, merkwürdigerweise zumindest nur über die API wenn es über die App funktioniert, so etwas höre ich auch zum ersten Mal 😅
                    Ich würde versuchen das Thermostat einmal zu entfernen (aus dem Netatmo System) und neu einzurichten, vielleicht (auch wenn ich wenig Hoffnung habe) vorher versuchen das Thermostat einmal vom Strom zu trennen (ich habe dieses selber nicht, sind dort Batterien drin? Dann diese einen Moment entfernen), vielleicht rüttelt eine tatsächliche Unerreichbarkeit das System wach 🤷‍♂️😂
                    Wenn alles nichts hilft, würde ich den Netatmo Support kontaktieren, die müssten das Problem ebenfalls erkennen können und haben hier wahrscheinlich deutlich mehr Möglichkeiten und vielleicht Erfahrungen mit diesem Problem…
                    Solltest du eine Lösung gefunden haben, geb trotzdem gerne Bescheid, interessiert mich und andere mit diesem Problem sicherlich auch 😁👍
                      @newpicsel Ich habe gestern noch sowohl das Relais als das Thermostat eine Zeit lang stromlos gesetzt. Leider hat das nichts gebracht.
                      Einen Reset des Thermostat möchte ich eigentlich vermeiden, da dann auch der angelernte Algorithmus gelöscht wäre und die Lernphase neu beginnen müsste.
                      Ich werde mal den Support kontaktieren. Wonach genau müsste ich da fragen?
                      Newpicsel F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Newpicsel
                        @airmaxchen
                        Kann ich verstehen, du könntest vorher einmal im Web schauen, wenn du dich bei Netatmo anmeldest ob du von dort dein Thermostat steuern kannst, nur aus Interesse und Info für den Support…
                        Dem Support kannst du sagen, dass du versuchst Dein Thermostat in ioBroker einzubinden, hier zwar eine Verbindung zur API herstellen kannst, jedoch dein Thermostat anscheinend nicht erreichbar ist, keine Daten liefert und nicht gesteuert werden kann, es aber aus der App funktioniert, die werden das an einen Techniker weitergeben und sich wieder melden.
                        Du könntest hier den Inhalt der Objekte "Home_Data" und "Home_Status" posten, damit könnte ich zumindest sicher feststellen ob tatsächlich alles in Ordnung ist und dein Thermostat offline ist, sollte das so sein, kann aber nur der Support helfen, jedoch könntest du den die Daten mit übermitteln und die sehen sofort wo das Problem liegt.
                        Musst du wissen, in den "Home_Data" Objekt liegt auch deine Home-ID, diese kannst du vorher durch xx ersetzen! Oder du schreibst mir privat, dann kannst du mir die Daten vertraulich zukommen lassen wenn dir das lieber ist?
                        So ohne Daten kann ich zumindest nichts weiter machen.
                        Helfe aber trotzdem gerne weiter wenn du fragen hast!
                        • Newpicsel
                          Moin @airmaxchen
                          Wollte nur mal nachfragen ob du eine Lösung gefunden hast und wenn ja wie und welche, interessiert mich und eventuell andere ebenfalls.
                          Danke dir und schöne Grüße
                          Peter
                          • Newpicsel
                            Moin @prorun
                            Ich hab mir das jetzt eine Weile angeschaut und kann das Problem nicht ganz nachvollziehen, bzw. kann ich bei mir dieses Verhalten nicht beobachten, wie oder womit zeichnest du die Auslastung auf?
                              Franjo @Airmaxchen last edited by
                              @airmaxchen said in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
                              • Newpicsel
                                Newpicsel @Franjo last edited by
                                Moin @franjo
                                Hast du ebenfalls dieses Problem? 🤔
                                  Franjo @Newpicsel last edited by
                                  @newpicsel said in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
                                  Moin @franjo
                                  Moin,
                                  ja aber ziemlich krass. Hocke seit Wochen dran, den Energy Adapter zum laufen zu bringen und habe nun diese Seite gefunden.
                                  Adapter bekomme ich bis heute nicht zum laufen und gestern den ganzen Tag versucht dein Blockly auf dem Pi als auch dem PC zum laufen zu bringen. Alles mehrmals überprüft (gefühlt 1 Million mal), neue Apps erzeugt, aber nichts, bis heute morgen.
                                  Habe bei Userdata alles gelöscht und dann von Blockly die Version 1.2.0. laufen lassen. Wie beschrieben die Fehler, Daten eingegeben (aus Textdatei kopiert) und plötzlich waren die Daten aus meinem Netatmo Account zu sehen. Zentrale und alle 11 Thermostate, sowie auch die Zeitpläne. Witzigerweise steht aber bei Userdaten dann aber 2.4.8 drin. Diese Version hatte ich vorher ausprobiert, kam aber nicht weit, wegen Fehlermeldungen.
                                  Habe dann mal die Daten aus den Userdaten genommen und in den Adapter eingegeben, kam dann wie früher die Meldung "API Anfrage nicht ok". Ein Versuch das alles auf dem PC nachzuvollziehen, hat nicht mehr funktioniert.
                                  VG Franjo
                                  Newpicsel F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Newpicsel
                                    @franjo
                                    Ok, dass ist sehr verwirrend!
                                    Ich weiß leider nicht mehr zu 100% wie die uralte Version 1.2.0 genau arbeitet, jedoch gibts hier sicher einige Probleme 😅
                                    Die Tatsache, dass hier deine Home Daten aber erfolgreich abgefragt werden, kann uns aber später eventuell nützlich sein!
                                    Warum die Versionsnummer nicht stimmt, liegt wohl daran, dass in dieser Version noch keine Angabe in den Objekten zur Verfügung steht und ebenfalls keine Abfrage stattfindet ob diese übereinstimmt 😝
                                    Dennoch würde ich dich bitten, die objektstrucktur einmal komplett zu löschen und mit der aktuellen Version weitere Tests durchzuführen, zumindest können wir dort viel besser den Fehler ausfindig machen und dann nach einer Lösung suchen.
                                    Hier brauche ich den log und eventuell die werte aus home_data/home_status, Dort tauchen im Zweifel ebenfalls Rückmeldungen der api auf oder geben zumindest Aufschluss darüber wo es zu Problemen kommen könnte…
                                    Grundsätzlich könnte es bei meinem Blockly schon Probleme machen, dass du 11 Thermostate verwendest, da mein Blockly aktuell nur für 10 ausgelegt ist, was ich im Zweifel erweitern könnte…
                                      Franjo @Franjo last edited by
                                      So sieht das aus, egal wie ich die benötigten ID's eingebe. Wie gesagt einmal hat es geklappt, aber ich kann nicht nachvollziehen warum.
                                      Ist wohl ein grundsätzliches Problem bei mir, da es weder auf dem Pi noch auf dem PC funktioniert.
                                        @newpicsel
                                        Jo habe gerade gesehen, das Thermostat im Bad nicht angezeigt wird. Habe 11 Thermostate installiert, kommt ev. noch eines dazu.
                                        • Newpicsel
                                          @franjo
                                          Eben genau die aktuelle version gibt viel besseren log Output über Probleme und Rückmeldungen der api, deshalb bitte diese nochmal verwenden und die komplette Struktur in den Objekten vorher löschen!
                                          Dann schauen wir nochmal…
                                          Die Erweiterung auf bis zu 15 Thermostate nehme ich dann auch gerne noch vor, denke damit sollten alle dann auskommen 😅👍
                                          F H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @newpicsel
                                            Habe ich gerade gemacht. Struktur gelöscht, einmal laufen lassen und nun der 2. Durchgang abgeschlossen.
                                            15 sollten reichen, super 👍
                                            adapter blockly netatmo stable tester thermostat
                                            16
                                            319
                                            52669
