    4. Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x
      tombox @Marc9025 last edited by
      @marc9025 Nein die Geräte können nicht in den adapter integriert werden
        Marc9025 @tombox last edited by
        @tombox
        okay das ist schade, dann habe ich wohl Pech gehabt.
          @tombox
          hallo noch mal,
          ich habe versucht die Klimaanlage von einem Kollegen hinzuzufügen (nethome app).
          Der Login hat geklappt und er übergibt auch den String mit den daten(im log)
          Aber er erstellt keine Datenpunkte und er gibt die Beiden Fehler aus:
          midea.0
          2022-10-06 15:27:32.344 error TypeError: objectString.replaceAll is not a function at Midea.pythonToJson (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:177:8) at Midea.getDeviceList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:115:36) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) at Midea.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:79:5)
          midea.0
          2022-10-06 15:27:32.338 error TypeError: objectString.replaceAll is not a function
            @marc9025 Sicher eine node 14 installation. Bitte nochmal installieren dann sollte es auch damit gehen
              @tombox
              die ist schon drauf.
              PlatformBetriebssystem:linux
              Architektur:arm64
              CPUs:4
              Geschwindigkeit:1500 MHz
              Modell:unknown
              RAM:3.7 GB
              System-Betriebszeit:22:37:51
              Node.js:v14.20.1
              time:1665052542656
              timeOffset:-120
              Adapter-Anzahl:435
              NPM:6.14.17
              Datenträgergröße:117.1 GB
              Freier Festplattenspeicher:108.1 GB
              Betriebszeit:22:37:32
              Aktive Instanzen:17
              Pfad:/opt/iobroker/
              aktiv:true
              _nodeCurrent:14.20.1
              _nodeNewest:14.20.1
              _nodeNewestNext:16.17.1
              _npmCurrent:6.14.17
              _npmNewest:6.14.17
              _npmNewestNext:8.15.0
                Thomas Braun Most Active @Marc9025 last edited by
                @marc9025
                Die würde ich auf die derzeitig empfohlene Version 16 heben.
                  Marc9025 @Thomas Braun last edited by Marc9025
                  super das update war es.
                  @tombox weißt ob jemand an die Integration von der AC Freedom app arbeitet ?
                    Marc9025 last edited by Marc9025
                    @tombox
                    leider kommt alle 5 Minuten im Log der fehler
                     	2022-10-06 17:28:17.602	error	*** PY *** Python Error Call to 'appliance_state' failed: > appliance_state = await this.midea_beautiful.appliance_state$({ at Midea.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:156:29) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:226:9) ... across the bridge ... > six.raise_from(e, None) at _make_request (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:445) at raise_from (<string>:3) > httplib_response = conn.getresponse() at _make_request (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:440) > response.begin() at getresponse (/usr/lib/python3.9/http/client.py:1347) > version, status, reason = self._read_status() at begin (/usr/lib/python3.9/http/client.py:307) > line = str(self.fp.readline(_MAXLINE + 1), "iso-8859-1") at _read_status (/usr/lib/python3.9/http/client.py:268) > return self._sock.recv_into(b) at readinto (/usr/lib/python3.9/socket.py:704) > return self.read(nbytes, buffer) at recv_into (/usr/lib/python3.9/ssl.py:1241) > return self._sslobj.read(len, buffer) at read (/usr/lib/python3.9/ssl.py:1099) > resp = conn.urlopen( at send (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py:439) > retries = retries.increment( at urlopen (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:755) > raise six.reraise(type(error), error, _stacktrace) at increment (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py:532) > raise value at reraise (/usr/lib/python3/dist-packages/six.py:719) > httplib_response = self._make_request( at urlopen (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:699) > self._raise_timeout(err=e, url=url, timeout_value=read_timeout) at _make_request (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:447) > raise ReadTimeoutError( at _raise_timeout (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:336) > response = requests.post( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:273) > return request('post', url, data=data, json=json, **kwargs) at post (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/api.py:119) > return session.request(method=method, url=url, **kwargs) at request (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/api.py:61) > resp = self.send(prep, **send_kwargs) at request (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py:542) > r = adapter.send(request, **kwargs) at send (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py:655) > raise ReadTimeout(e, request=request) at send (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py:529) > appliance.identify(cloud, use_cloud) at appliance_state (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:1046) > self.refresh(cloud if use_cloud else None) at identify (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:831) > responses = self._status(cmd, cloud) at refresh (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:381) > responses = cloud.appliance_transparent_send(self.appliance_id, data) at _status (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:538) > response = self.api_request( at appliance_transparent_send (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:526) > return self._retry_api_request( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:285) > return self.api_request( at _retry_api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:342) > return self._retry_api_request( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:285) > return self.api_request( at _retry_api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:342) > return self._retry_api_request( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:285) > self._retry_check(endpoint, cause) at _retry_api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:335) > raise CloudRequestError( at _retry_check (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:350) *** JS *** midea_beautiful.exceptions.CloudRequestError: Too many retries while calling /v1/appliance/transparent/send, last error HTTPSConnectionPool(host='mapp.appsmb.com', port=443): Read timed out. (read timeout=2)
                    midea.0
                    2022-10-06 17:28:17.601	error	Error
                    Die Datenpunkte werden jetzt zwar angezeigt aber die Klima reagiert nicht drauf.
                      @marc9025
                      Setz das bitte in CodeTags.
                        Habe ich erledigt oder doch lieber ein Screenshot?
                          @marc9025 Ist das bei allen apps die du in den Einstellungen auswählen kannst
                            @tombox
                            wie meinst du das ?
                            alles andern apps funktionieren ganz normal
                              @marc9025 du kannst in den adapter Einstellungen verschiedene apps auswählen
                                Raducanu last edited by Raducanu
                                Meine neue Dimstal / Midea AC lässt sich mit dem Adapter nicht steuern.
                                Datenpunkte werden angelegt, die angezeigten Werte passen auch, sobald ich aber die Anlage steuern will, passiert nichts.
                                Hier z.B. Powerstate von "false" -> "true"
                                2022-10-14 09:06:53.480 - debug: midea.0 (3198) Command: {"data":[170,30,172,0,0,0,0,0,3,2,64,67,138,20,127,127,0,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,156]}
                                2022-10-14 09:06:53.481 - debug: midea.0 (3198) Command + Header: [90,90,1,16,90,0,32,0,1,0,0,0,189,179,57,14,12,5,20,20,29,129,0,0,0,16,0,0,0,4,2,0,0,1,0,0,0,0,0,0,170,30,172,0,0,0,0,0,3,2,64,67,138,20,127,127,0,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,156,55,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
                                2022-10-14 09:07:03.080 - debug: midea.0 (3198) {"errorCode":"3176","msg":"The asyn reply does not exist ","result":null}
                                • Adapter version: 0.0.7
                                • JS-Controller version: 4.0.23
                                • Node version: v16.14.2
                                • Operating system: Ubuntu 18.04.6 LTS
                                Matzebhv 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Matzebhv
                                  Matzebhv @Raducanu last edited by
                                  @raducanu: gleiches Problem hier. Auch auf git kommen keine Reaktionen mehr, keine Ahnung ob am Adapter noch etwas gemacht wird.
                                    sushbone @Matzebhv last edited by sushbone
                                    Habe leider ebenfalls ein Problem mit dem Adapter. Habe mir letzte Woche den Comfee Luftentfeuchter 20L/24h MDDF-20DEN7-WF gekauft. Steuerung über NetHome Plus App (klappt einwandfrei und zuverlässig).
                                    Heute ioBroker Midea Adapter ausprobiert. Login scheint einwandfrei zu klappen nachdem ich meine Daten eingegeben habe (ich vermute der erste Loginfehler-Eintrag aus den Logs kommt nach der Installation des Adapter bevor man seine Daten eingibt?). Danach kommen allerdings dann eine von Warnungen im Log.
                                    Der Adapter wird unter Objekte angelegt und er erkennt dass ich eine Klimaanlage registriert habe.
                                    Allerdings werden lediglich unter unter "general" ein paar Daten angelegt.
                                    Im wichtigen Teil unter Status bleiben die meisten Datenpunkte leider auf null.
                                    Ich vermute der Adapter kennt den Gerätetyp nicht und legt deswegen keine spezifischen Werte an?!
                                    Wird der Adapter noch weiterentwickelt wo man ggf. helfen kann das Gerät einzupflegen?
                                    Oder haben andere ähnliche Schwierigkeiten und das ist kein Problem meines spezifischen Geräts?
                                    draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • draexler
                                      draexler @sushbone last edited by draexler
                                      @sushbone Also ich nutze für dieses Geräte den "HAM Adapter" im Wrapper Modus mit dem Plugin "homebridge-midea-air@1.7.0".
                                      Da gab es vor kurzen ein Update für dieses Plugin und mit diesen funktioniert es wunderbar.
                                      Die Einstellungen im Plugin sind dann folgende:
                                      "platform": "midea-air"
                                      "supportedSwingMode": "None",
                                      "temperatureSteps": 1,
                                      "minTemp": 17,
                                      "maxTemp": 30,
                                      "fanOnlyMode": false,
                                      "OutdoorTemperature": false,
                                      "useFahrenheit": false,
                                      "audibleFeedback": false,
                                      "deviceId": "AUS DER NEThome APP NEHMEN, ziemlich lange Nummer"
                                      • Jens Meyer
                                        Jens Meyer last edited by Jens Meyer
                                        @draexler
                                        Wie komme ich an den Adapter? Und wie installiere ich ihn…?
                                        Habe ihn nicht gefunden
                                        Bzw das Plugin homebrige-midea-air
                                        Finde nichts in der Richtung
                                        So versucht zu installieren … bekomme aber den Fehlern komme nicht weiter…
                                        Kann mir jemand helfen?
                                        ERROR: Process exited with code 25
                                        weniger
                                        mehr
                                        $ iobroker url https://github.com/hillaliy/homebridge-midea-air --host IoBroker-Admin-5 --debug
                                        install hillaliy/homebridge-midea-air#294aca018fb817ad6d49907486fa39c3bc0a598f
                                        Installing hillaliy/homebridge-midea-air#294aca018fb817ad6d49907486fa39c3bc0a598f... (System call)
                                        npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-midea-air@1.6.5npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-midea-air@1.6.5npm ERR! notsup Required: {"node":">=16.0.0","homebridge":">=1.5.0"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.14.16","node":"14.19.1"}
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-18T12_47_19_910Z-debug.log
                                        host.IoBroker-Admin-5 Cannot install hillaliy/homebridge-midea-air#294aca018fb817ad6d49907486fa39c3bc0a598f: 1
                                        Thomas Braun draexler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @Jens Meyer last edited by
                                          @jens-meyer
                                          Dein nodejs ist zu alt. Update auf Version 16.
                                          Ist eh die empfohlene Version für den ioBroker.
                                          Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • draexler
                                            draexler @Jens Meyer last edited by
                                            @jens-meyer thomas hat ja schon geschrieben… aber ganz wichtig…. die 1.7.0 installieren. Du kannst über die Instanzeinstellung ein Plugin hinzufügen „name@version“-> also die Versionsnummer mit einem @ hinter dem Namen.
                                            dimstal midea nethome nethome plus
                                            65
                                            368
                                            82984
