    3. Einsteigerfragen
    4. Problem mit dem Editorfenster bei vis
      Bernd1705 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser im Firefox gibt es noch die Anzeige "no connection".
      Idenn du hast ja noch nichts an View´s angelegt !
      Im August hab ich schon mal mit View´s rumgespielt, bis sie dann nicht mehr zu erreichen waren
      Homoran DJMarc75 Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Bernd1705 last edited by
        @bernd1705 sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
        dnn ist in dem genannten View ein Fehler.
        Das erklärt auch dass
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Bernd1705 last edited by
          ganz neue Infos, also hast Du iwas so ziemlich verbogen - nehm ich an...
          kann mich aber wie oft auch täuschen 😌
            Bernd1705 @Homoran last edited by
            @homoran evt. hilft ja der folgende Screenshot weiter:a1967d11-2d7b-41d6-bcc8-06c0b30ebe41-image.png
            • Glasfaser
              Glasfaser @Bernd1705 last edited by
              Mhhh ... diese Information ist wirklich NEU und hätte auch am Anfang gemußt . !
              Daher sah es so aus bei dir , das du noch Nie mit VIS gearbeitet hast und wolltest es installieren .
              Was mich totzdem wundert , VIS läuft nicht ohne den Web Adapter ...
              und wie hast du dann das gemacht :
              weil ja die Adapter alle fehlten !?
              DJMarc75 B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Glasfaser last edited by
                @glasfaser ich vermute mal dass der TE am System rumgefurwerkt hat - was auch immer dieses weitgehend unbekannte System ist.
                @Bernd1705 bevor wir da jetzt an einer kaputten Installation vorbei arbeiten solltest Du uns mit allen Infos fluten - weil man sonst beim besten Willen ins Blaue rät...
                  @glasfaser Dann bitte ich erst Mal um Verzeihung für die späte Information über die Vorgeschichte.
                  "VIS läuft nicht ohne den Web Adapter ...
                  und wie hast du dann das gemacht :"
                  Als ich nun gar nichts mehr mit Vis anfangen konnte, Hab ich versucht Vis neu zu installieren und dazu hab ich alles in den Objekten und/oder Instanzen zu löschen versucht. Und damit auch Web und ws
                  • DJMarc75
                    @bernd1705
                    Jetzt öffnest Du mal bitte Deine Konsole und führst dort dann mal Folgendes aus bitte:
                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    Und DAVON dann die KOMPLETTE Ein- und Ausgabe hier IN CODETAGS posten, dann haben wir mal eine Grundlage !
                      Bernd1705 @DJMarc75 last edited by
                      war das so gemeint?
                        @djmarc75 wegen der Fehlermeldung hab ich die Zeilen dann noch mal getrennt mit enter eingegeben.
                        • DJMarc75
                          war das so gemeint?
                          Nein, das ist die Browserkonsole.
                          Kommandozeile !!!
                          Und nochmals: die EIN und AUSGABE bitte hier in CODETAGS einstellen und nicht einfach blank reinkopieren oder gar einen Screenshot machen...
                            @djmarc75 hey, ich da ich immer mehr merke, wie wenig ich weiß, muß ich versuchen mich ranzutasten. Auch wenn ich Euch ziemlich auf die Nerven gehen sollte, was ich wirklich nicht beabsichtige!!!!
                            Ist diese Konsole gemeint?
                            Wenn ja. Dann kann ich die Zeilen von marc kopieren und einfügen?
                            • DJMarc75
                              100 Punkte !
                                @djmarc75 Ok, Kann ich deine Zeilen 1 und 2 in diese Konsole reinkopieren?
                                und zweite Frage: Wie erstelle ich "CODETAGS"
                                DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  @bernd1705 reinkopieren, mit Enter bestätigen und dann ALLES bis zum Ende kopieren:
                                  Auswählen und dann zwischen < und > einfügen
                                    das kam dabei heraus
                                    DJMarc75 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      @bernd1705 ok, Windows... da kenn ich mich was ioBroker angeht garnicht aus und warum wieder ein Screenshot ?
                                      Mal ne Frage: wie hast Du denn iobroker überhaupt installiert ?
                                      Nach welcher Anleitung, mit welchen Tools und welchen Befehlen ?
                                      Und wo hast Du diese Befehle, welche noch unbekannt sind, denn eingegeben ?
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Bernd1705 last edited by
                                        @bernd1705
                                        Hast Du ein NAS? Eines das Docker unterstützt?
                                        Dann installier Dir den ioBroker als Docker-Container.
                                        Das erhöht dann die Chance auf Hilfe ungemein.
                                        Den ioBroker unter Windows zu installieren kann IMHO höchstens zum Ausprobieren nützlich sein. Oder hast Du einen Rechner am Start der 24/7 läuft? Wenn ja, nimm 'ne VM.
                                          @djmarc75
                                          C:\Program Files\iobroker\SmartHome>sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                          Der Befehl "sudo" ist entweder falsch geschrieben oder
                                          konnte nicht gefunden werden.
                                          C:\Program Files\iobroker\SmartHome>uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          "&&" kann syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitet werden.
                                          hier hab ich das mit "Strg + c" gemacht. Meintest Du diese Art zu kopieren?
                                          Wie ich iobroker installiert habe? Ich hab irgendwie die Shellys entdeckt. Darüber bin ich zu iobroker gekommen. Runtergeladen, angemeldet und gemerkt, da klappt was nicht mit den Updates. Über mehrere Tage und verschiedenen Foreneinträgen hier erreicht, das iobroker lief. Anschließend hab ich es wohl selber wieder zerschossen, was vis angeht. Mit den Objekten und den Skripten komm ich ziemlich gut klar.
                                          Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Bernd1705 @Codierknecht last edited by
                                            @codierknecht Nas, also ein dem Netzwerk zugehöriges Speichermedium? Hab ich nicht.
                                            IMHO?
                                            VM?
                                            2483
