    4. [Neuer Adapter] Hiob (Handy App)
      mor15Euro @Bass-T last edited by mor15Euro
      @bass-t
      Hey danke für das Feedback, ein sync Button wäre tatsächlich eine gute Idee.
      Dein zweiten Punkt habe ich leider nicht ganz verstehen können. Du hast das komplette Device gelöscht oder nur einen Datenpunkt?
      Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        mor15Euro @e-s last edited by mor15Euro
        @e-s
        Danke auch dir von deinem Feedback. Das mit der Sicherheit hätte ich auch so ähnlich gelöst, wie von dir beschrieben, da ein Passwort vermutlich nicht sicher genug ist. Momentan ist die App auf Push Nachrichten nicht ausgelegt, ist aber tatsächlich evtl mal eine Überlegung wert. Jedoch möchte ich die App komplett ohne Cloud oder externen Server nutzbar halten, da ich es so persönlich besser finde.
        Edit: Ich habe auch vor die App für IOS rauszubringen, jedoch fehlt mir hierzu noch die benötigte Hardware 🙂
        P.S: Die App werde ich auch noch Opensource machen für noch mehr Transparenz.
        • Bass-T
          Bass-T @mor15Euro last edited by
          @mor15euro Ich habe nur eine der "ID"s unter "Device Settings -> Edit Device" in der App gelöscht. Den Namen aber gelassen. Somit war nur ein Name ohne ID implementiert. Das hat den Adapter zu dauer reboot gebracht und wurde vom System (ioBroker) beendet.
            @bass-t
            Ok jetzt habe ich verstanden, wenn du ein Datenpunkt löschen willst, sollte das auch gehen indem du den nach links wischt. Aber trotzdem danke für die Information, da werde ich noch eine Abfrage hinzufügen müssen, damit er nicht mehr abstürzt bei sowas.
            Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Bass-T
              @mor15euro
              Gerne würde ich die gerade entdeckte "Linie" nicht nur in Gruppen, sondern auch vor allem in Screens einsetzen. Bitte 🙂
                mor15Euro last edited by mor15Euro
                Ich werde in den nächsten Tagen ein neues Update freischalten. Erstmal aber nur für die Beta-Version.
                WICHTIG: Vor einem Update zunächst aktuelle Einstellungen Backupen❗ ❗ ❗
                • Settings - General Settings - Export
                Es kann durchaus passieren, dass die App nach dem Update zunächst nicht mehr geht, wenn dies der Fall versuche Folgendes:
                1. Alle App-daten löschen oder App neu installieren
                2. Backup importieren
                Hier die wichtigesten neuerungen:
                Advanded Widget:
                • Es ist nun möglich ein Popup Fenster frei zu gestalten, mit allen verfügbaren Widgets: So ist es nun möglich ein Advanded Widget zu erstellen, wobei sich durch nur langes draufdrücken ein Fenster öffnet, welches weitere Widgets enthält (vergleiche Switch with slider)
                Tabel:
                • Dies ist ein neues Widget, wodurch es möglich ist eine Tabelle, welche in einem Datenpunkt als JSON Format gespeichert ist, Tabellarisch darstellen zu lassen
                • Columns: Hier musst die verschiedenen Spalten angeben, die angezeigt werden sollen: Dabei entspricht das Feld: Column key from json dem Spaltennamen in dem JSON Format und Column name dem Spaltennamen, welche die App am Ende anzeigen soll
                Info-tool (in Testphase und noch nicht vollständig):
                • Dieses Tool soll für die verschiedenen Einstellungsfelder der Widgets eine kurze Erklären bereitstellen
                • Aufgerufen werden kann es über das Fragezeichen oben Rechts, wenn man sich in den Widget-Einstellungen befindet
                Dieses Update ist momentan schon etwas länger in privater Testphase gewesen, wodurch ich hier noch nicht auf eure Anregungen eingehen konnte. Es können trotz der Testphase Bugs auftreten
                  bob der 1. @mor15Euro last edited by
                  @mor15euro
                  Und nun fragen sich manche...wie erstelle ich ein App-Backup...
                  General Settings
                  Export
                  Einspielen nach neu Install dann eben Import
                    mor15Euro @bob der 1. last edited by
                    @bob-der-1 Danke für den Hinweis, habe ich noch hinzugefügt 🙂
                      @mor15euro sagte in [Neuer Adapter] Hiob (Handy App):
                      Gerne,die Frage ist nur wo speichert das App die Daten ab.
                      Normal lösche ich alles inkl Cache&Daten,somit würde das Backup eventuell mit gelöscht werden.
                        @bob-der-1
                        Den Speicherort kann man normalerweise selber auswählen
                        • Bass-T
                          Bass-T @mor15Euro last edited by Bass-T
                          @mor15euro
                          Ordner Auswahl funktioniert, aber leider, wenn ich versuche Berechtigung zum schreiben zu erteilen erhalte ich folgende Fehlermeldung (unter internal Download Folder):
                          Neuen Ordner erstellen funktioniert seltsamer Weise (auch auf der SD)
                          Speicher Berechtigung habe ich der App grundsätzlich erlaubt, ...
                          EDIT: App Version 0.0.205
                          EDIT2: wofür möchte die App Telefon Berechtigung?
                          EDIT3: OK, mit erteilter Telefon Berechtigung funktioniert der Export nun 👍
                            @bass-t
                            Android blockiert leider bei manchen Geräten, den Zugriff auf den Download Ordner, jedoch sollte es in einem Unterordner des Downloads Ordner gehen z.b: Download/hiob/...
                            Bei meinem Handy erlaubt er es nicht einmal diesen Ordner auszuwählen (auch mit der Telefon Berechtigung), hierfür müsste die App noch mehr Rechte erfragen.
                            Das mit der Telefon Berechtigung ist tatsächlich etwas seltsam, vor allem dass es mit dieser Funktioniert. Die App sollte auch vollständig ohne dieser Berechtigung funktionieren. Das werde ich mir definitiv nochmals genauer anschauen müssen.
                            Mir ist leider in Laufe der Zeit aufgefallen, dass jedes Android Handy dahingegen immer etwas anders funktioniert und reagiert. Somit entschuldige ich mich, wenn ich manchmal solche fälle noch nicht beachtet habe
                            Bass-T B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Bass-T
                              @mor15euro
                              Danke für deine Mühe 😊
                                bob der 1. @mor15Euro last edited by bob der 1.
                                @mor15euro
                                Ich habe nie Berechtigungen erteilen müssen....udd gefragt werde ich auch nicht WO gespeichert werfen soll.
                                Erst nach der manuellen Berechtigungsfreigabe konnte ich ein Backup erstellen.
                                Also alles Herstellerspezifisch
                                • N
                                  Nordischerjung @mor15Euro last edited by
                                  @mor15euro moin ich wollte dir app auch mal testen, habe alles so eingerichtet wie beschrieb. Die app findet aber kein device
                                    emil70 last edited by
                                    ich möchte erne unter Aufzählungen einen angelegtem Raum oder HIOB löschen und bekomme folgende Fehlermeldung
                                    Weiss jemand Rat?
                                      @bob-der-1
                                      Könntest du mir vielleicht dein Handymodell und deine Android version schreiben?
                                      Bass-T B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        mor15Euro @Nordischerjung last edited by
                                        @nordischerjung
                                        Hey, erstmals danke fürs Testen der APP.
                                        Könntest du die Aufzählungs-Einstellungen nochmal überprüfen und schauen, ob diese den unten entsprechen (Beschreibung ist natürlich optional, der rest sollte aber identisch sein)?
                                        Nach dem "Update" musst du natürlich auch noch auf "Import" klicken, was du vermutlich aber schon gemacht hast.
                                          mor15Euro @emil70 last edited by
                                          @emil70
                                          Ich hatte diese Fehlermeldung bis jetzt noch nie, somit kann ich zunächst auch erstmals nur raten:
                                          • Wenn du verschiedene IoBroker Benutzer verwendet könnte es natürlich sein, dass dein Aktueller Benutzer nicht genügend rechte besitzt. Wechsel hierfür einfach mal in den Admin Nutzer
                                          • Du kannst natürlich auch probieren diesen Raum manuell unter Objekte zu löschen:
                                            -- Gehe unter Objekte und aktiviere den Expertenmodus
                                            -- Jetzt gehe auf den Ordner enum und suche deine gewünschte Aufzählung aus und lösche diese:
                                            Hier würde ich den Raum "Essbereich" löschen.
                                          Ich hoffe ich konnte helfen, wenn noch weiter das Problem besteht, einfach melden 🙂
                                          • Bass-T
                                            @bob-der-1
                                            Bei mir wäre das Galaxy S9 (Android v10)
                                            handy tester visualization
                                            18
                                            227
                                            29873
