    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. xy Farbe setzen
    xy Farbe setzen
      Helmex @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 Ich kann gerne den IoBroker mit Betriebssystem neu aufsetzten.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Helmex last edited by
        @helmex sagte in xy Farbe setzen:
        hue-extended bietet den Typ "deconz/conbee Stick" aber an.
        Na klar, aber nur über eine HUE-Bridge, welche Zigbee "versteht" !
        Warum ?
          @djmarc75 said in xy Farbe setzen:
          glaub jetzt haben wir den Salat
          Deshalb...
          • DJMarc75
            Deshalb...
            Wird sich zeigen ob da zukünftige Probleme auftreten... das mit dem Salat war eine Vermutung wegen Error25 - aber eine Glaskugel hab ich nicht 😜
            Du hast meine Frage noch nicht beantwortet WIE Du bisher den Stripe angesteuert hast.....
            Gibts da ne APP ?
              @djmarc75 noch garnicht. Ich habe einen LED Strip RGBWW und den MiBoxer Controller sowie den Dimmerschalter von Ikea. Und den Pi mit dem Raspbee-Modul. Ein-Ausschalten funktioniert bereits...
              • DJMarc75
                kenn ich nicht.
                Aber der Stripe sollte doch eigentlich autark und nicht ausschliesslich per iobroker schaltbar sein - die Frage ist WIE.
                Wenn Du das (ich nehme an dass es da wohl irgendeine Anleitung gibt) mal in Betrieb nimmst kann man vll auch sehen wie sich die DPs hier in ioBroker verändern.
                  paul53 @Helmex last edited by paul53
                  @helmex sagte: Wie kann ich im Blockly die Farben xy setzen?
                  Erstelle eine JS-Funktion mit Ergebnis
                  mit folgendem Inhalt:
                  const convert = require('@q42philips/hue-color-converter');
                  return convert.calculateXY(r, g, b);
                  nachdem @q42philips/hue-color-converter unter "Zusätzliche NPM-Module" in der Konfiguration des Javascript-Instanz eingetragen wurde.
                    @djmarc75 Der Stripe hat keinen eigenen Controller. Ich kann den Wert xy ändern zB [0.4,0.4] zu [0.1,0.4]. Damit verändere ich die Farben. Wenn ich nun den hue-color-converter zum laufen bringe würde, könne ich weiterkommen.
                      @helmex sagte: hue-color-converter zum laufen bringe würde
                      Einfach unter "Zusätzliche NPM-Module" in die Konfiguration des Javascript-Instanz eintragen.
                      ... und dann in Blockly
                        Helmex @paul53 last edited by
                        Wie übergebe ich r g b an die Funktion?
                        • DJMarc75
                          @helmex r,g,b solltest Du in der Funktion hinzufügen:
                            @djmarc75 COOL - Funktioniert. Vielen Dank !!!
                            • DJMarc75
                              Vielen Dank !!!
                              Da musst Du Dich bei @paul53 bedanken - er hat abgeliefert !😜
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @DJMarc75 last edited by Armilar
                                @djmarc75 sagte in xy Farbe setzen:
                                Vielen Dank !!!
                                Sorry zu spät 😉 . Hab es soeben erst in der Zusammenfassung von gestern gesehen. Falls es noch jemanden interessiert. So benutzen wir es im NSPanel lovelace UI wenn wir exakt die Problematik mit dem DeConz lösen wollen. Im DeConz funktioniert in der Tat nur der XY im Zusammenspiel mit Farben korrekt...
                                function rgb_to_cie(red, green, blue)
                                	//Apply a gamma correction to the RGB values, which makes the color more vivid and more the like the color displayed on the screen of your device
                                	var vred 	= (red > 0.04045) ? Math.pow((red + 0.055) / (1.0 + 0.055), 2.4) : (red / 12.92);
                                	var vgreen 	= (green > 0.04045) ? Math.pow((green + 0.055) / (1.0 + 0.055), 2.4) : (green / 12.92);
                                	var vblue 	= (blue > 0.04045) ? Math.pow((blue + 0.055) / (1.0 + 0.055), 2.4) : (blue / 12.92);
                                	//RGB values to XYZ using the Wide RGB D65 conversion formula
                                	var X 		= vred * 0.664511 + vgreen * 0.154324 + vblue * 0.162028;
                                	var Y 		= vred * 0.283881 + vgreen * 0.668433 + vblue * 0.047685;
                                	var Z 		= vred * 0.000088 + vgreen * 0.072310 + vblue * 0.986039;
                                	//Calculate the xy values from the XYZ values
                                	var ciex 	= (X / (X + Y + Z)).toFixed(4);
                                	var ciey 	= (Y / (X + Y + Z)).toFixed(4);
                                        var cie         = "[" + ciex + "," + ciey + "]"
                                	return cie;
                                im return "cie" ist euer XY enthalten. Also nur für den Fall, dass das jemand ohne "Zusätzliche NPM-Module" realisieren möchte.
                                  Helmex @Armilar last edited by
                                  In welchem Format werden die Werte übergeben? Ich hätte 0-254 vermutet, daß klappt aber nicht. Wie kann ich mit debug Output die Rückgabe der Funktion zur Kontrolle ausgeben?
                                    @helmex sagte: In welchem Format werden die Werte übergeben?
                                    An das NPM-Modul 0-255.
                                    EDIT: Etwas abgewandelte Funktion aus dem NPM-Modul:
                                    function rgb2xy(r, g, b) {
                                    // Anfang in Blockly
                                        r = r / 255;
                                        g = g / 255;
                                        b = b / 255;
                                        r = r > 0.04045 ? Math.pow(((r + 0.055) / 1.055), 2.4000000953674316) : r / 12.92;
                                        g = g > 0.04045 ? Math.pow(((g + 0.055) / 1.055), 2.4000000953674316) : g / 12.92;
                                        b = b > 0.04045 ? Math.pow(((b + 0.055) / 1.055), 2.4000000953674316) : b / 12.92;
                                        let x = r * 0.664511 + g * 0.154324 + b * 0.162028;
                                        let y = r * 0.283881 + g * 0.668433 + b * 0.047685;
                                        let z = r * 8.8E-5 + g * 0.07231 + b * 0.986039;
                                        let xy = [0, 0];
                                        if(x + y + z > 0) xy = [Math.round(1000 * x / (x + y + z)) / 1000, Math.round(1000 * y / (x + y + z)) / 1000];
                                        return xy;
                                    // Ende in Blockly
                                      @paul53 Die Ausgabe zur Kontrolle mit debug output habe ich inbekommen.
                                      Zu meinem Verständnis: xy ist ein Farbwert unabhängig von der Helligkeit. Die Funktion errechnet aus dem Verhältnis der RGB-Farben den xy-Wert. Richtig?
                                        @helmex sagte: Die Funktion errechnet aus dem Verhältnis der RGB-Farben den xy-Wert. Richtig?
                                        Richtig.
                                        5868
