    4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
      stephan.ritscher last edited by
      @Scrounger
      kann man den angezeigten Text beim Select Widget customizen/vom Schalter entkoppeln?
      Ich habe folgendes Ziel:
      • Anzeige der aktuellen Station eines Heos-Radios (current_station Datenpunkt)
      • Umschalten auf eine der programmierten Favoriten (funktioniert über Senden eines passenden Strings an command Datenpunkt)
        Dabei sind die Favoriten ein Subset der potentiell auswählbaren Stationen, die ich aufgrund der schieren Menge auch nicht im Widget einprogrammieren will. Andererseits muss ich die Favoriten zuvor im Heos-Account konfigurieren und muss im command statt des Stationsnamens (Beschriftung des Items) einen String, der die Nummer des Favoriten enthält, (Value des Items) übergeben. Deshalb hätte ich das Select-Widget (anstelle von Autocomplete) verwendet.
      Mein Ansatz wäre gewesen:
      • current_station anzeigen (der Datenpunkt ist read-only) -> da weiß ich nicht, wie es geht
      • Alle Favoriten mit Name als Beschriftung und Player-Kommando (inkl. Favoritennummer) als Value hinterlegen mit dem command Datenpunkt als Schalter
      Auch mit zusätzlichem Datenpunkt und Mapping über Javascript ist mir bisher nichts eingefallen.
      Gibt es da schon eine Lösung oder wäre das ein neues Feature?
      Danke & viele Grüße
      Stephan
      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nik82
        nik82 Most Active @stephan.ritscher last edited by
        gibt es eine Möglichkeit das ganze noch weiter zu verkleinern?
        kleiner wie hier bekomme ich es nicht:
        Bekomm ich den schwarzen Balken überhalb des Textes irgendwie weg?
        Danke im Voraus.
        • ice987
          ice987 last edited by ice987
          @Scrounger
          Eine Frage zum Wert „iconColor“ und „iconColorSelectedTextField“ im Select-Widget:
          Wenn das folgende JSON angegeben ist
                "text": " ",
                "value": "1",
                "icon": "home",
                "iconColor": "blue",
                "iconColorSelectedTextField": "blue"
          sollte das Icon „home“ in blau erscheinen, aber wie? im Dropdown blau UND auch in blau wenn es ausgewählt/aktiv ist? aktuell ist es nur im Dropdown blau.
          v0.5.9
            Conquest @ice987 last edited by
            @Scrounger
            Ich habe seit dem Update auf 0.5.9 ein Problem. Beim Select-Widget werden die Werte abgeschnitten obwohl das Widget groß genug ist. Gibt es da eine neue Einstellung?
              Conquest @Conquest last edited by
              @conquest sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
              @Scrounger
              Keiner eine Idee? Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
              Hier noch der Export vom Widget:
              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-Su.Periods.1.Temperature","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"regular","showInputMessageAlways":"true","showInputCounter":false,"clearIconShow":false,"listDataMethod":"valueList","countSelectItems":"2","listPosition":"bottom","showSelectedIcon":"no","showValue":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputLayoutBorderColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border","inputTextFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.text","inputTextColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.text","collapseIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.icon_collapse","listItemFont":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.text","listItemFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.text","listItemValueFont":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.value","listItemValueFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.value","value0":"1","value1":"2","value2":"3","label0":"","listItemBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.background","inputTextFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.text","valueList":"12;12.5;13;13.5;14;14.5;15;15.5;16;16.5;17;17.5;18;18.5;19;19.5;20;20.5;21;21.5;22;22.5;23;23.5;24;24.5;25;25.5;26;26.5;27;27.5;28;28.5;29;29.5;30","valueListLabels":"12 °C;12,5 °C;13 °C;13,5 °C;14 °C;14,5 °C;15 °C;15,5 °C;16 °C;16,5 °C;17 °C;17,5 °C;18 °C;18,5 °C;19 °C;19,5 °C;20 °C;20,5 °C;21 °C;21,5 °C;22 °C;22,5 °C;23 °C;23,5 °C;24 °C;24,5 °C;25 °C;25,5 °C;26 °C;26,5 °C;27 °C;27,5 °C;28 °C;28,5 °C;29 °C;29,5 °C;30","inputLayoutBackgroundColorSelected":"black","vibrateOnMobilDevices":"50","inputAlignment":"left","inputLayoutBorderColorHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_hover","inputLayoutBorderColorSelected":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_selected","inputLabelColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.label","inputLabelColorSelected":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.label_selected","inputLabelFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.label","inputLabelFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label","inputAppendixColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.appendix","inputAppendixFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix","inputAppendixFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix","inputMessageFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.message","inputMessageFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message","inputMessageColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.message","inputCounterColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.counter","inputCounterFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter","inputCounterFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.counter","clearIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.icon_clear","listItemBackgroundHoverColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.hover","listItemBackgroundSelectedColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.selected","listItemRippleEffectColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.effect","listIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.icon","listItemFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.text","listItemSubFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.subText","listItemSubFont":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.subText","listItemSubFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.subText","listItemValueFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.value","autoFocus":false},"style":{"left":"1131.015625px","top":"181.984375px","width":"95px","height":"38px","z-index":"15","text-align":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
              • Namrenner
                Namrenner last edited by
                1. wie bekomme ich den Abstand oben und unten weg, möchte selbe größe wie links haben?
                2. Menü Auswahl Abstand links weg?
                Namrenner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Namrenner
                  Namrenner @Namrenner last edited by
                  @namrenner keiner hat eine Idee?
                  • Q
                    Qlink last edited by Qlink
                    Hi Leute,
                    bei mir wird der "Input Select Pfeil" doppelt angezeigt und ich habe keine Idee woher das kommt.
                    Kann mir jemand sagen wie ich den kleinen "nicht ausgefüllten" Pfeil im Hintergrund loswerde ?
                    Die kleinen Pfeile werden übrigens nur sichtbar wenn man die "font-size" auf xx-large stellt.
                    Bleibt die "font-size" auf normal, dann rutschen die kleinen Pfeile hinter die großen und sind unsichtbar.
                    Beste Grüße
                      Marc9025 last edited by
                      ist es möglich wenn man beim Input Widget Datum ausgewählt hat, dass er beim neu laden der Seite das aktuelle Datum Anzeigt und nicht was vorher darin stand?
                        MaikB85 last edited by
                        Kann mir jemand erklären, wie das mit "Eingabetyp - Zeit" funktioniert. Wenn ich da eine Zeit eingebe, werden nur die Stunden als Wert eingetragen und das Input-Feld springt wieder zurück auf 12:30 (graue Schrift). Was soll das für ein Datentyp sein?
                          MaikB85 @MaikB85 last edited by
                          @maikb85 Datentyp ist String. Steht auch in der Doku 🤦 😁
                          Naja dann muss ich das irgendwie wieder zu Integerwerte parsen...
                            Martin1982 last edited by
                            ich wollte eine sehr einfache PostIt Notiz Funktion in meine VIS einbauen.
                            Eingabe übers Handy ==> String Datenpunt ==> Anzeige auf dem Tablet an der Wand.
                            Das klappt eigentlich auch ganz gut und einfach. Aber ich habe keine Möglichkeit gefunden MultiLine Text in der VIS einzugeben. Am liebsten würde ich das Material Design Text Input verwenden. Da habe ich aber leider kein entsprechendes Property gefunden. Aber anscheid kann es auch kein anderes Control. Gibt es hier eventuell eine Möglichkeit und ich habe sie nur übersehen? Oder gibt es einen Grund warum das Text Input diese eigentlich grundlegende Funktion nicht hat?
                            Martin
                              liv-in-sky @Martin1982 last edited by
                              @martin1982
                              kann dir nur ein beispiel meiner tests bieten - nutze jedoch nicht das materiald-widget :
                              [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style=\"white-space: pre\">\n{0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString2}\n</div>"},"style":{"left":"950px","top":"919px","color":"#43e01a","font-weight":"bold","font-family":"Ubuntu-BoldItalic"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"    <form onsubmit=\"return false\">\n    <textarea id=\"myTextarea\" name=\"message\" rows=\"4\" cols=\"30\"></textarea>\n    <input type=\"submit\" value=\"Submit\" onclick=\"test1()\">\n    </form>\n    \n  \n       \n       <script>\n           function test1(){\n               console.log(document.getElementById(\"myTextarea\").value);\n               vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString2',document.getElementById(\"myTextarea\").value);\n           }\n       </script>"},"style":{"left":"962px","top":"792px"},"widgetSet":"basic"}]
                                Martin1982 @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky Danke. Das ist natürlich auch ein Weg auch wenn er etwas umständlicher ist als ein Eingabe Widget direkt zu verwenden. Für den Zweck wie ich es verwenden möchte, sollte es reichen.
                                  michihorn last edited by
                                  Hallo ich versuche Material-Dsign Input eine Zeit einzugeben. Auf meinem Tablet kommt der Dialog der Zeiteingabe, ich verstehe, dass mit dem Button Festlegen der Wert an den DP übergeben wird. Leider wird der DP nicht übergeben. Wo ist mein Fehler?
                                    BamBam89 last edited by
                                    evtl. bin ich ja zu blind. Ich möchte gerne Autocomplete mit einem JSON Datenpunkt aus dem IOBroker bedienen.
                                    Über den Editor klappt das, aber funktioniert das Binding aus IOBroker heraus.
                                    Lt. Anleitung müsste es ja gehen.
                                    Zitat:
                                    Here you can add a JSON string to define the menu entries or use bindings to a datapoint that contains a JSON
                                    string.
                                    Könnt ihr mir da ein wenig auf die Sprünge helfen?
                                    Vielen Dank und schöne Ostern.
                                    vis
                                    38
                                    147
                                    19873
