    4. Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x
      tombox @Marc9025 last edited by
      @marc9025 Sicher eine node 14 installation. Bitte nochmal installieren dann sollte es auch damit gehen
        Marc9025 @tombox last edited by
        @tombox
        die ist schon drauf.
        PlatformBetriebssystem:linux
        Architektur:arm64
        CPUs:4
        Geschwindigkeit:1500 MHz
        Modell:unknown
        RAM:3.7 GB
        System-Betriebszeit:22:37:51
        Node.js:v14.20.1
        time:1665052542656
        timeOffset:-120
        Adapter-Anzahl:435
        NPM:6.14.17
        Datenträgergröße:117.1 GB
        Freier Festplattenspeicher:108.1 GB
        Betriebszeit:22:37:32
        Aktive Instanzen:17
        Pfad:/opt/iobroker/
        aktiv:true
        _nodeCurrent:14.20.1
        _nodeNewest:14.20.1
        _nodeNewestNext:16.17.1
        _npmCurrent:6.14.17
        _npmNewest:6.14.17
        _npmNewestNext:8.15.0
          Thomas Braun Most Active @Marc9025 last edited by
          @marc9025
          Die würde ich auf die derzeitig empfohlene Version 16 heben.
            Marc9025 @Thomas Braun last edited by Marc9025
            super das update war es.
            @tombox weißt ob jemand an die Integration von der AC Freedom app arbeitet ?
              Marc9025 last edited by Marc9025
              @tombox
              leider kommt alle 5 Minuten im Log der fehler
               	2022-10-06 17:28:17.602	error	*** PY *** Python Error Call to 'appliance_state' failed: > appliance_state = await this.midea_beautiful.appliance_state$({ at Midea.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:156:29) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:226:9) ... across the bridge ... > six.raise_from(e, None) at _make_request (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:445) at raise_from (<string>:3) > httplib_response = conn.getresponse() at _make_request (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:440) > response.begin() at getresponse (/usr/lib/python3.9/http/client.py:1347) > version, status, reason = self._read_status() at begin (/usr/lib/python3.9/http/client.py:307) > line = str(self.fp.readline(_MAXLINE + 1), "iso-8859-1") at _read_status (/usr/lib/python3.9/http/client.py:268) > return self._sock.recv_into(b) at readinto (/usr/lib/python3.9/socket.py:704) > return self.read(nbytes, buffer) at recv_into (/usr/lib/python3.9/ssl.py:1241) > return self._sslobj.read(len, buffer) at read (/usr/lib/python3.9/ssl.py:1099) > resp = conn.urlopen( at send (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py:439) > retries = retries.increment( at urlopen (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:755) > raise six.reraise(type(error), error, _stacktrace) at increment (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py:532) > raise value at reraise (/usr/lib/python3/dist-packages/six.py:719) > httplib_response = self._make_request( at urlopen (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:699) > self._raise_timeout(err=e, url=url, timeout_value=read_timeout) at _make_request (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:447) > raise ReadTimeoutError( at _raise_timeout (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:336) > response = requests.post( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:273) > return request('post', url, data=data, json=json, **kwargs) at post (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/api.py:119) > return session.request(method=method, url=url, **kwargs) at request (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/api.py:61) > resp = self.send(prep, **send_kwargs) at request (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py:542) > r = adapter.send(request, **kwargs) at send (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py:655) > raise ReadTimeout(e, request=request) at send (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py:529) > appliance.identify(cloud, use_cloud) at appliance_state (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:1046) > self.refresh(cloud if use_cloud else None) at identify (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:831) > responses = self._status(cmd, cloud) at refresh (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:381) > responses = cloud.appliance_transparent_send(self.appliance_id, data) at _status (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:538) > response = self.api_request( at appliance_transparent_send (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:526) > return self._retry_api_request( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:285) > return self.api_request( at _retry_api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:342) > return self._retry_api_request( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:285) > return self.api_request( at _retry_api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:342) > return self._retry_api_request( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:285) > self._retry_check(endpoint, cause) at _retry_api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:335) > raise CloudRequestError( at _retry_check (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:350) *** JS *** midea_beautiful.exceptions.CloudRequestError: Too many retries while calling /v1/appliance/transparent/send, last error HTTPSConnectionPool(host='mapp.appsmb.com', port=443): Read timed out. (read timeout=2)
              midea.0
              2022-10-06 17:28:17.601	error	Error
              Die Datenpunkte werden jetzt zwar angezeigt aber die Klima reagiert nicht drauf.
                @marc9025
                Setz das bitte in CodeTags.
                  Habe ich erledigt oder doch lieber ein Screenshot?
                    @marc9025 Ist das bei allen apps die du in den Einstellungen auswählen kannst
                      @tombox
                      wie meinst du das ?
                      alles andern apps funktionieren ganz normal
                        @marc9025 du kannst in den adapter Einstellungen verschiedene apps auswählen
                          Raducanu last edited by Raducanu
                          Meine neue Dimstal / Midea AC lässt sich mit dem Adapter nicht steuern.
                          Datenpunkte werden angelegt, die angezeigten Werte passen auch, sobald ich aber die Anlage steuern will, passiert nichts.
                          Hier z.B. Powerstate von "false" -> "true"
                          2022-10-14 09:06:53.480 - debug: midea.0 (3198) Command: {"data":[170,30,172,0,0,0,0,0,3,2,64,67,138,20,127,127,0,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,156]}
                          2022-10-14 09:06:53.481 - debug: midea.0 (3198) Command + Header: [90,90,1,16,90,0,32,0,1,0,0,0,189,179,57,14,12,5,20,20,29,129,0,0,0,16,0,0,0,4,2,0,0,1,0,0,0,0,0,0,170,30,172,0,0,0,0,0,3,2,64,67,138,20,127,127,0,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,156,55,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
                          2022-10-14 09:07:03.080 - debug: midea.0 (3198) {"errorCode":"3176","msg":"The asyn reply does not exist ","result":null}
                          • Adapter version: 0.0.7
                          • JS-Controller version: 4.0.23
                          • Node version: v16.14.2
                          • Operating system: Ubuntu 18.04.6 LTS
                          Matzebhv 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Matzebhv
                            Matzebhv @Raducanu last edited by
                            @raducanu: gleiches Problem hier. Auch auf git kommen keine Reaktionen mehr, keine Ahnung ob am Adapter noch etwas gemacht wird.
                              sushbone @Matzebhv last edited by sushbone
                              Habe leider ebenfalls ein Problem mit dem Adapter. Habe mir letzte Woche den Comfee Luftentfeuchter 20L/24h MDDF-20DEN7-WF gekauft. Steuerung über NetHome Plus App (klappt einwandfrei und zuverlässig).
                              Heute ioBroker Midea Adapter ausprobiert. Login scheint einwandfrei zu klappen nachdem ich meine Daten eingegeben habe (ich vermute der erste Loginfehler-Eintrag aus den Logs kommt nach der Installation des Adapter bevor man seine Daten eingibt?). Danach kommen allerdings dann eine von Warnungen im Log.
                              Der Adapter wird unter Objekte angelegt und er erkennt dass ich eine Klimaanlage registriert habe.
                              Allerdings werden lediglich unter unter "general" ein paar Daten angelegt.
                              Im wichtigen Teil unter Status bleiben die meisten Datenpunkte leider auf null.
                              Ich vermute der Adapter kennt den Gerätetyp nicht und legt deswegen keine spezifischen Werte an?!
                              Wird der Adapter noch weiterentwickelt wo man ggf. helfen kann das Gerät einzupflegen?
                              Oder haben andere ähnliche Schwierigkeiten und das ist kein Problem meines spezifischen Geräts?
                              draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • draexler
                                draexler @sushbone last edited by draexler
                                @sushbone Also ich nutze für dieses Geräte den "HAM Adapter" im Wrapper Modus mit dem Plugin "homebridge-midea-air@1.7.0".
                                Da gab es vor kurzen ein Update für dieses Plugin und mit diesen funktioniert es wunderbar.
                                Die Einstellungen im Plugin sind dann folgende:
                                "platform": "midea-air"
                                "supportedSwingMode": "None",
                                "temperatureSteps": 1,
                                "minTemp": 17,
                                "maxTemp": 30,
                                "fanOnlyMode": false,
                                "OutdoorTemperature": false,
                                "useFahrenheit": false,
                                "audibleFeedback": false,
                                "deviceId": "AUS DER NEThome APP NEHMEN, ziemlich lange Nummer"
                                • Jens Meyer
                                  Jens Meyer last edited by Jens Meyer
                                  @draexler
                                  Wie komme ich an den Adapter? Und wie installiere ich ihn…?
                                  Habe ihn nicht gefunden
                                  Bzw das Plugin homebrige-midea-air
                                  Finde nichts in der Richtung
                                  So versucht zu installieren … bekomme aber den Fehlern komme nicht weiter…
                                  Kann mir jemand helfen?
                                  ERROR: Process exited with code 25
                                  weniger
                                  mehr
                                  $ iobroker url https://github.com/hillaliy/homebridge-midea-air --host IoBroker-Admin-5 --debug
                                  install hillaliy/homebridge-midea-air#294aca018fb817ad6d49907486fa39c3bc0a598f
                                  Installing hillaliy/homebridge-midea-air#294aca018fb817ad6d49907486fa39c3bc0a598f... (System call)
                                  npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-midea-air@1.6.5npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-midea-air@1.6.5npm ERR! notsup Required: {"node":">=16.0.0","homebridge":">=1.5.0"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.14.16","node":"14.19.1"}
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-18T12_47_19_910Z-debug.log
                                  host.IoBroker-Admin-5 Cannot install hillaliy/homebridge-midea-air#294aca018fb817ad6d49907486fa39c3bc0a598f: 1
                                  Thomas Braun draexler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @Jens Meyer last edited by
                                    @jens-meyer
                                    Dein nodejs ist zu alt. Update auf Version 16.
                                    Ist eh die empfohlene Version für den ioBroker.
                                    Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • draexler
                                      draexler @Jens Meyer last edited by
                                      @jens-meyer thomas hat ja schon geschrieben… aber ganz wichtig…. die 1.7.0 installieren. Du kannst über die Instanzeinstellung ein Plugin hinzufügen „name@version“-> also die Versionsnummer mit einem @ hinter dem Namen.
                                      • Jens Meyer
                                        Jens Meyer @Thomas Braun last edited by
                                        Ah ok, danke da werde ich mal auf 16 updaten..
                                        • Jens Meyer
                                          Jens Meyer @draexler last edited by
                                          @draexler
                                          Hab ich noch nie gemacht..
                                          In der Konsole oder wie funktioniert das mit dem Plugin und Version Nummer
                                          Tom10web 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • draexler
                                            @jens-meyer Ganz einfach, du gibst einfach in der Instanzeinstellung hier:
                                            homebridge-midea-air@1.7.0 ein.
                                            Dann installiert er auch diese Version.
                                            Die restlichen Angaben kannst du dann hier machen:
                                            dimstal midea nethome nethome plus
                                            65
                                            368
                                            82922
