    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Alexa Skill Befehl in IOBroker anzeigen [GELÖST]
    • Black Husky
      Black Husky last edited by Black Husky
      Guten Tag,
      ich hänge bei der Visualisierung fest. Nämlich habe ich eine Smart Socket die mit Alexa verbunden ist. Wie kriege ich den Befehl jetzt auf IOBroker? Aktuell bräuchte ich Ihn um ihn z.B. bei der Visualisierung hinzuzufügen.
      Pro Lizenz vorhanden.
      Alexa Skill: IOBroker Custom vorhanden.
      BananaJoe Black Husky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Black Husky last edited by
        @black-husky hast du den Alexa2-Adapter installiert? Wenn nein: Schau dir den an, vermutlich bietet der das was du willst (Zugriff auf Smarthome-Geräte die per Alexa verbunden sind).
        Das hat NICHTS mit dem ioBroker Alexa-Skill zu tun bzw. dessen Fähigkeit eigene Geräte für Alexa zu veröffentlichen, das sind 2 verschiedene paar Schuhe.
        Black Husky 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Black Husky
          Black Husky @BananaJoe last edited by
          @bananajoe Danke für die schnelle Antwort. Ja habe ich, allerdings werden die Befehle der Smart Socket nicht angezeigt. Normale Alltagsbefehle werden in der History angezeigt. Wo finde ich die da? Habe eigentlich schon viel Zeit in der Ebene Alexa2 verbracht. Gruß
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Black Husky last edited by
            @black-husky sagte in Alexa Skill Befehl in IOBroker anzeigen:
            Warum auch ? "Smart-Devices" werden VON Alexa gesteuert und nicht umgekehrt.
            Was hast Du eigentlich so prinzipiell vor ? Kann da noch nicht so genau folgen...
            • Black Husky
              @djmarc75 Ich möchte die Steckdose in einer Visualisierung anzeigen lassen.
              DJMarc75 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                @black-husky na dann mach das doch einfach:
                Widget ist ein:
                und so kann das dann in der Konfig in VIS aussehen:
                  Ahnungsbefreit @Black Husky last edited by
                  @black-husky said in Alexa Skill Befehl in IOBroker anzeigen:
                  Wenn Du Geräte im ioBroker nur indirekt (also via Alexa2 Adapter über den Alexa Skill des Gerätes) anzeigen und steuern willst, ist das immer mit Einschränkungen verbunden (im Vergleich zum direkten Einbinden in den ioBroker über einen passenden Adapter). Welche Datenpunkte Du siehst (also beim Smart Socket an/aus, evtl. Spannung, Strom etc.) entscheidet der Alexa Skill. Und ob bzw. wie oft das in ioBroker aktualisiert wird, hängt davon ab, ob Du a) das in Alexa2 für das Smarthome Device aktiviert hast und b) wie oft/genau der Skill das an Alexa liefert.
                  So, und wo genau ist jetzt Dein Problem?
                  • Black Husky
                    Black Husky @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 Wo finde ich denn das Objekt, es wird ja nicht einmal bei Alexa2 angezeigt. 🤔
                    • Black Husky
                      Black Husky @Ahnungsbefreit last edited by
                      @ahnungsbefreit Hmm... Stimmt schon, ob der Schalter aktiv ist oder nicht sagt Alexa nicht weiter? Also sollte ich mir lieber andere Smart Socket besorgen? Gibt es Empfehlungen 🤔 Aktuell benutze ich die: https://amzn.eu/d/4gYVFfd
                      Grüße.
                      • DJMarc75
                        @black-husky ??? Du kannst in dem Widget Deinen DP auswählen... mein Screenshot sollte Dir das nur visualisieren !
                        • Black Husky
                          @djmarc75 Ich finde den DP aber in Alexa2 nicht, liegt es daran das es nur ein Skill von Alexa ist?
                          • DJMarc75
                            ??? Welchen DP ??? Wenn Du den meinen vom Beispiel suchst dann findest Du den ja nicht weil das ein fiktiver Wert ist... Ich versteh Dich grad echt nicht .... und was soll denn jetzt "nur ein Skill von Alexa" bedeuten ???
                            Hast Du überhaupt schon VIS im Einsatz ??
                            DJMarc75 Black Husky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 bin hiermit raus ! @Black-Husky weiss warum !
                              • Black Husky
                                @djmarc75 Trz. danke für deine Mühen.
                                • Black Husky
                                  @djmarc75 So hab jetzt meine Vis wieder aktiv. Wüsste aber nicht was wie das mein Problem weiterhilft. Normale Widget´s funktionieren, es geht um die Einbindung eines Gerätes von Alexa. Es wird mir nicht aufgelistet.
                                  • DJMarc75
                                    @black-husky bin raus, andere können da bestimmt besser helfen - wenn man die Inhalte Deiner Posts versteht.
                                    • Black Husky
                                      Black Husky @Black Husky last edited by
                                      Guten Tag,
                                      [LÖSUNG]
                                      Alexa Skill deaktiviert und neu aktiviert, nun im IOBroker aufgetaucht.
                                      400
