    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • david83
      david83 @david83 last edited by
      @ciddi89
      Ok habe die Sonoff und Alexa Geräte auf -1 gestellt. Scheint so zu funktionieren.
      Zu den Datenpunkten:
      Beim Sonoff Adapter wird der Datenpunkt Uptime alle 10 sec. aktualisiert (laut Zeitstempel) vielleicht wäre das eine Option?
      Bei den Alexa Geräten stehen fast alle Datenpunkte seit fast 3 Stunden ohne Aktualisierung unverändert an. (laut Zeitstempel) nur der Datenpunkt alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxx.Preferences.ringNotificationsEnabled aktualisiert sich bei mir alle 5 min. Vielleicht wäre dieser Datenpunkt eine Option. Allerdings gibt es diesen Datenpunkz nur bei den Echos...
      Mfg David
        A Former User @david83 last edited by
        @david83 ja cool danke für deine Infos. Ich schaue mal, weil wir schon mal den selektor für Sonoff geändert haben. Weil nicht alle Geräte alle Datenpunkte haben. Wenn es nicht uptime war werde ich es wie bei Shelly auch auf uptime Umstellen. Das Sind auf jeden Fall die, die sich auch aktualisieren.
        Und ja mit Alexa, da sind wir dran, aber das wird wohl ein Fall für sich sein. Ich weiß nicht ob @DJMarc75 schon was in Erfahrung gebracht hat wegen den Datenpunkt online. Anscheinend werden die Datenpunkte nur bei den Echos ordentlich aktualisiert. Bei meinem firetv leider nicht. Vielleicht wird der Adapter daher dann auch nur noch Echos unterstützen können. Mal sehen…
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Guest last edited by
          @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
          Leider nein aber Amazon furwerkt seit Tagen immer an anderen Sachen rum - fällt schwer da darauf zu reagieren. Daher ist Geduld gefragt und ein Hoffen auf positive News seitens Amazon (Hoffnung stirbt ja zuletzt) 😀
            A Former User @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 ja hab’s schon mit bekommen 😬😬
            Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @ciddi89
              Zum Unterschied zwischen Echos und anderen Geräten :
              https://www.smarthomeassistent.de/amazon-alexa-warum-kann-man-ziggy-nicht-auf-einem-fire-tv-cube-aktivieren/
                A Former User @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun da geht es ja nur um das Aktivierungswort. Aber zeigt halt auch das zwischen den Geräten noch mehr Unterschiede gibt.
                  @ciddi89
                  Das die Geräte unterschiedlich gehandhabt werden wollte ich damit zeigen.
                    Malz1902 last edited by
                    Ich bekam meine tägliche Auflistung welche Geräter Offline sind, momentan sind es 13 Sonoff Steckdosen aber in der Auflistung standen nur noch 2 drin, gestern standen noch alle 13 drin, sehr komisch
                    Hatte gestern Nachmittag nur einmal über Github aktualisiert
                    • da_Woody
                      da_Woody @Guest last edited by
                      @ciddi89 schon ne zeit beobachtet bei den shelly. wenn rssi stabil ist, dann kommt in der offline liste:
                      die dinger funktionieren aber wenn sich rssi manchmal anscheinend ändert.
                      abgesehn davon, wie schon beschrieben, mag ich die in der blacklist eintragen, aber doch in der offlinelist sehen. ich weis, es nervt... 😉
                        A Former User @da_Woody last edited by
                        @da_woody ja ich habe bei shelly nun den uptime state gewählt. Der sollte eigentlich sehr genau sein. Und ja ich weiss, ich habe es auch nicht vergessen also noch ein bisschen Geduld. 😉
                        @Malz1902 hmm okay ist merkwürdig, da ich bezüglich Sonoff Geräte wirklich nichts gemacht habe. Hast du im Experten Modus auf -1 gestellt oder gehst du auf Zeit bei Sonoff Geräten? Hast du evtl. ioBroker neugestartet? Dann ändern sich die Timestamps und das dauert dann wieder die Zeit bis sie diese in der liste wieder auftauche.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                          Derzeit unterstützte Adapter/Geräte sind:
                          könntest du noch die TP-Link HS100/HS110 Stecker integrieren?
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Serverschrank",
                              "def": true,
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "role": "switch",
                              "desc": "Switch on/off",
                              "custom": {
                                "eventlist.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "event": "%n",
                                  "trueText": "eingeschaltet",
                                  "falseText": "ausgeschaltet",
                                  "trueColor": "green",
                                  "falseColor": "red",
                                  "changesOnly": true
                                "iot.1": {
                                  "smartName": {
                                    "smartType": "SMARTPLUG"
                            "native": {
                              "ip": "10.0.1.80"
                            "_id": "hs100.0.10_0_1_80.state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "from": "system.adapter.hs100.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1664965383320
                            A Former User @Negalein last edited by
                            @negalein hmm das ist ja nur ein State Datenpunkt. Was soll da groß überwacht werden?
                            • Negalein
                              Ahhh, hab den falschen erwischt
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "def": "-1",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "role": "value",
                                  "desc": "last update"
                                "native": {
                                  "ip": "10.0.1.80"
                                "ts": 1664965383320,
                                "_id": "hs100.0.10_0_1_80.last_update",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                @negalein erledigt 👨‍🏭
                                  Malz1902 @Guest last edited by
                                  @ciddi89 steht auf -1 und Neustart gab es auch keinen. Heeute in der Übersicht stand nur ein Zigbee Gerät drin was offline ist, alle andere tauchen in der Liste gar nicht auf obwohl offline
                                  • D3ltoroxp
                                    D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                                    Thema Sonoff, die Dose ist eingesteckt wird auch als alive angezeigt, aber das ist vom 1.10. Uptime z.b. 15:42 von heute. Daher werden die mir wohl auch alle offline angezeigt.
                                    Hmip ist erst später dazu gekommen ? Ich habe momentan Homematic, hab da aber gar keine Geräte mehr. Hab gesehen das jetzt HmIP vorhanden ist, also wird hier auch ganz klar unterschieden ? Dann müsste ich jetzt für meine IP Geräte eben HmIP aktivieren ?
                                      A Former User @Malz1902 last edited by
                                      @malz1902 und @D3ltoroxp werde es nachher mal bei mir testen und prüfen. Den Datenpunkt für die Zeit bei Sonoff hatten wir schon mal auf uptime. Aber den gibt es nicht bei jedem Gerät daher kam es dann zu Fehlern.
                                      @D3ltoroxp ist ein bisschen falsch hinterlegt. Denke ich muss die Namen anpassen. Bei Homematic ist der Hm-RPC Adapter gemeint und bei HMiP ist der Adapter für den AP gemeint. Bei HM-RPC werden beide Arten von Geräten unterstützt Ip und die älteren nicht Ip.
                                        A Former User last edited by
                                        @D3ltoroxp und @Malz1902 hat einer von euch ein aktuellen Screenshot von der Objektstruktur bei den Sonoff Geräten? Nur um evtl. Fehler einzugrenzen
                                        • D3ltoroxp
                                          D3ltoroxp @Guest last edited by
                                            A Former User @D3ltoroxp last edited by
                                            @Malz1902 Hmm hab es gestern Abend mal getestet aber bei mir wird es richtig erkannt. Wenn der Datenpunkt alive auf false ist, wandert das Gerät auch in die offline Liste. Weiß gerade nicht warum das bei dir nicht läuft.
                                            @d3ltoroxp said in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                                            Hast du denn auch auf -1 stehen bei der Zeit? Aber bei dir taucht das Gerät in der Liste als offline auf obwohl der Datenpunkt alive auf true steht?? Die Zeiten sind ja erstmal zweitrangig wann der letzte Kontakt war. Aber diesbezüglich werde ich Abfrage einbauen das, sofern vorhanden, der Datenpunkt uptime genutzt werden soll ansonsten der andere.
                                            crunchip M D3ltoroxp 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1469
                                            505565
