    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
    • Basti97
      Basti97 Most Active @bob der 1. last edited by
      @bob-der-1 Jo hast du zufällig noch eine Version mit ESP da? Und könntest du mir die Beschriftung schicken. Ich habe zwar ein Baugleichen Chip gefunden aber ich möchte sicherstellen das es stimmt.
      Wenn die nicht genau sind kann es nur passieren das die Template nicht mehr stimmen.
        Jack01 @bob der 1. last edited by
        @bob-der-1
        @Basti97
        Ich wollte nur helfen ☺
        Im Moment bin ich nicht an einer Platine interessiert. Bei mir läuft (zurzeit) alles zufriedenstellend.
        Hans-Jürgen
        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          bob der 1. @Basti97 last edited by
          @basti97
          schick dir nee PN
            bob der 1. @bob der 1. last edited by bob der 1.
            IMG_20221007_121927.jpg IMG_20221007_122013.jpg IMG_20221007_122038.jpg IMG_20221007_122023.jpgIMG_20221007_122054.jpg IMG_20221007_122103.jpg
            B Basti97 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              @bob-der-1
              Ein Glück hat man Familie die Bilder machen kann
              • Basti97
                Basti97 Most Active @Jack01 last edited by
                @jack01 Brauchst ja auch keine nehmen. Ich bin noch bei der Ideensammlung. 🙂 Hast du zufällig auch die Doppelsteckdose von Gosund?
                • Basti97
                  @bob-der-1 Super das hilft mir sehr weiter. Ich habe nun Anstatt eines ESP12 ein ESP07s genommen. Dadurch geht es noch kleiner da aber von der Pinbelegung gleich ist kann man trotzdem ein ESP12 nehmen.
                  • Basti97
                    @bob-der-1 Das ist ja die Version mit den ESP sieht man da was vor den Pad mit 3.3V drauf steht.
                      @basti97
                      Genau...mit esp
                      • Basti97
                        Basti97 Most Active last edited by Basti97
                        @bob-der-1 So ich bin so weit fertig 🙂
                        Der rot eingekreiste ist das der Analoge ? Was steht bei den original eingebauten Cuco Chip (ESP) drauf? Da man es nicht richtig auf den Bildern erkennen kann. Ich kann dort nur Out lesen wenn ich aber das Template vergleiche könnte es der Analoge sein. Stimmt das?
                          Jack01 @Basti97 last edited by Jack01
                          @basti97 Nein, habe nur den Gosund SP112.
                          Leider ist der WAF sehr hoch gehängt. Ich schalte damit eine kleine Heizung (Handtuchtrockner) im Bad. Das ganze Konstrukt trägt doch sehr auf. Bin deshalb am überlegen, ob ich den noch gegen einen "BlitzWolf BW-SHP8" tausche. Den gibt es schon mit Tasmota geflasht. Mal schauen.
                          https://mediarath.de/collections/tasmota-gerate/products/blitzwolf-bw-shp8-16a-3680w-verbrauchsmessung-wifi-eu-smart-socket-tasmota
                          Bleibe aber weiter dran an diesem Thema.
                          p.s.
                          auf meinem Cuco Modul steht "A14" an diesem Pin. Alle Pins (bis auf Tx,Rx,3.3 und GND) sind mit A. . bezeichnet. Es ist aber sehr schwer zu erkennen. Also keine Garantie.....
                            Ich denke nun kannste besser zoooooomen 🙂
                            sieht aus wie das D vom Analogen ADC
                            • Basti97
                              @jack01 Ja A14 ist der PIN es ist halt die Frage ob das der Analog Eingang des ESps ist um den Schalter bzw den Taster zu schalten. Das könnte man höchstens ausmessen. Alle andere pins habe ich durch Bilder herausgefunden. 🙂
                              Das einzige was dann nicht klappt wäre das Template.
                              Die Steckdose von Blitzwolf kenne ich noch gar nicht.
                              • Basti97
                                Basti97 Most Active @bob der 1. last edited by Basti97
                                @bob-der-1 Ja das habe ich vermutet hast du ein Durchgangsprüfer zuhause? Ich denke das der mit den Taster verbunden ist. Wenn du Lust und Zeit hast dann könntest du ja mal sehen ob es dort eine Verbindung gibt. Wenn du ihn drückst oder nicht.
                                Aber bitte Stromlos messen
                                Edit Laut Template braucht nur die Steckdose von Gosund den Analogen gegenüber der Blitzwolf. Mal sehen wie es bei den baugleichen anderen aussieht
                                B B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @basti97
                                  Nee einen Durchgangprüfer habe ich gerade nicht da.
                                  • Basti97
                                    @bob-der-1 Achso kein Problem da nehme ich den PIN auf den Analogen und vielleicht als Lötbrücke auch auf einen anderen gpio (Glaube einer ist noch frei). Dadurch denke ich das man flexibler ist. Und außerdem könnte man das Original Template ändern:) .
                                    Dann wäre die erste Version der Leiterplatte fertig.
                                      @basti97
                                      Bravo👍👍👍
                                      Wäre schon super wenn man die Gosunds wieder nutzen kann.
                                      Wobei ich da einen anderen Weg überlege 😎
                                      Muss ich mit dir mal bereden
                                      • Basti97
                                        @bob-der-1 Das denke ich schon das die danach wieder gehen. Ist halt blöd das ich keine bzw noch keine solche Steckdosen habe.
                                        Muss mir mal welche irgendwann bestellen. Welche ich gut finde sind die Doppelsteckdose von Gosund. Da dort die gleiche Platine verbaut ist. Aber ist halt laut Bilder weniger Platz.
                                        Kannst mir gerne eine PN- oder bei Facebook schreiben. 😆
                                        • premo
                                          premo @Basti97 last edited by
                                          @basti97 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                                          Ich würde mich freuen wenn einer von euch mir die Maße bzw den max. Platzbedarf bzw den Abstand der Pads und Größe mitteilen könnt.
                                          Hallo
                                          Habe selbst auch ein Paar Gosund SP112 .
                                          Platinen entwerfe ich auch für Private Zwecke selbst.
                                          Anbei mal die Maße für die SMD Pads.
                                          Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Basti97
                                            Basti97 Most Active @premo last edited by
                                            @premo Vielen Dank 🙂
                                            221
                                            44993
