    • V
      vlink @MCU last edited by
      @mcu Vielen Dank! Allerdings ging es mir darum herauszufinden ob man die Erkennung irgendwie einstellen kann. Sprich auf meinem Handy soll das Smartphone Layout gelten, auf meinem Tablet - welches unter Android läuft - allerdings das Desktop Layout. Ich denke das wird nicht funktionieren leider.
      VG
        MCU @vlink last edited by MCU
        @vlink Dafür sind doch die Breakpoint Einstellungen da.
        Welche Breite zeigt das Programm beim Handy und Tablet an?
          hotspot_2 @vlink last edited by
          @vlink Das geht doch in die gleiche Richtung wie meine Anfrage. Optimal wäre es wenn man mehrere Layoutvarianten hätte, also Desktop, Smartphone und Handy (mindestens).
          Ich werde dazu mal auf github eine Feature Request aufmachen.
            MCU @hotspot_2 last edited by
            @hotspot_2 Du möchtest ja fürs Tablet ein ganz anderes Layout haben. Mit den Breakpoints in der Einstellungen kann man nur einstellen, ab wann vom Standard Layout es 2-spaltig dargestellt werden soll und ab wann 1-spaltig. Wobei das mit Spalten sind Breitenbereiche.
            Nutzt man das Extra Layout vom Smartphone wird dieses 1-spaltig dargestellt.
            • V
              @mcu Genau ich möchte ein Layout haben welches bei mir auf dem Smartphone angezeigt wird, und ein anderes fürs Tablet. Am besten wäre wenn man das evtl. mit einem parameter in der URL entsprechend aufrufen könnte.
                @vlink Also eben wolltest du noch, dass auf dem Tablet es so aussieht wie auf dem PC. Und das kann man mit den Breakpoints einstellen. Komplett andere Layout für Tablet, PC und Handy, Feature Request einstellen.
                • the-masterplan
                  the-masterplan last edited by
                  Habe gerade meine gesamte iOBroker Installation neu aufgesetzt und bin vom raspberry auf einen proxmox lxc mit Ubuntu umgezogen. Hatte gehofft, dass mit einer frischen Installation einige Fehler der Vergangenheit angehören. Bei der alten Installation wie auch bei der neuen habe ich folgende Fehler in der Konsole:
                  Diese Fehler kommen auch bei einer frischen Instanz, direkt wenn ich das erste mal auf die Seite gehe.
                  Wenn ich mir z.B. den woff2 Font in der Konsole anschaue, dann sieht das ganze so aus:
                  Hat jemand eine Idee woran das liegt und was ich dagegen tun kann?
                    MCU last edited by MCU
                    @the-masterplan Versuch mal auf der console: iob upload jarvis
                    -> jarvis.0.notifications -> []
                    (leeres Array setzen)
                    the-masterplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • the-masterplan
                      the-masterplan @MCU last edited by
                      @MCU
                      Das hat leider nicht geholfen. Fehlermeldungen sind weiterhin die gleichen.
                      • Zefau
                        Zefau @the-masterplan last edited by
                        @the-masterplan sind nur Warnungen und nicht kritisch
                        • V
                          @mcu Sorry, vielleicht etwas umständlich ausgedrückt. Entweder dass das PC Layout auf dem Tablet verwendet wird, oder ein eigenes Layout. Ich nutze es auf dem PC nicht, nur auf dem Smartphone und einem Android Tablet und benötige 2 unterschiedliche Layouts dafür. Vielen Dank!
                            @vlink Und genau das kann man über die Breakpoints einstellen.
                              SlipKoRn_DH88 last edited by
                              ich habe mittlerweile mehrere Schaltbare Geräte (Steckdosen, Nuki...), welche mit 0 und 1schalten, aber nicht mit false und true. Hat Jarvis eine Möglichkeit die Werte 0, 1 zu schalten? Ich habe in der Doku und im Forum bisher nichts finden können. Möglicherweise waren meine Suchwörter auch nicht die korrekten.
                              Besten Dank
                                MCU @SlipKoRn_DH88 last edited by
                                @slipkorn_dh88 Steht in der Doku. Schau mal unter Datenpunkt-Eigenschaften On und off Attribute.
                                  @mcu Perfekt, danke dir! So funktioniert es.
                                    hotspot_2 @SlipKoRn_DH88 last edited by
                                    ich würde gerne in Jarvis eine Tabelle einbinden. Angezeigt werden sollen Beschriftungen und Werte aus den Objekten. Konkret geht es darum darzustellen wie oft der Ölbrenner die letzen drei Tage gelaufen ist, wie lange er an war und wie hoch der Ölverbrauch war. Ich habe diese Werte alle in den Objekten stehen.
                                    HTMLTable habe ich probiert, das war aber bisher nicht so erfolgreich.
                                    Danke schon mal für etwas Hilfestellung.
                                      @hotspot_2
                                      Wo sind die Daten? Zeig mal bitte die Objekte.
                                      Woher kommen die drei Tage? history, influxdb?
                                        hotspot_2 @MCU last edited by
                                        @mcu Sind 9 ganz normale Objekte in userdata, die ich angelegt habe und dementsprechenden mit Blockly Skripten beschreibe. Es sind Boolean und Number Objekte.
                                          @hotspot_2 Die drei Tage haben also für jeden Tag und DP einen eigenen DP?
                                            @mcu So ist es.
                                            254
                                            4489
                                            2671551
